[B5 AFN] Stuka lewe koło podczas jazdy + zdjęcie = czy to jest przyczyna ?
Witam,
podczas jazdy stuka mi na dołkach delikatnie w lewym przednim zawieszeniu (kole). jestem w temacie zielony ale zamieszczam zdjęcie i czy to może być przyczyna ? ewentualnie proszę o napisanie jak to się nazywa żebym wiedział o co pytać w sklepie... chodzi o tę gumę na łączeniu widać, że odstaje...
ps. jeżeli temat był to sorka ale nawet nie wiem jak to szukać skoro nie wiem jak to się nazywa :confused4:
to chyba nie będzie przyczyna stuków. Jak popatrzysz na ta obejmę metalowa to w środkowej części jest ona wybrzuszona i gumka wewnątrz też jest dopasowane do tego kształtu i nie ma prawa ona przesuwać się na boki.
Na zdjęciu jest guma stabilizatora. Koszt kpl firmy SWAG do B6 to 16zł więc nawet jeżeli to nie to to płaczu nie będzie :gwizdanie:
a patrzyłeś łącznik stabilizatora?
wieczorem powinienem wjechać na kanał u mechanika bo będziemy wymieniać olej i filtr więc popatrzę i dam znać... bo tak na lewarku to ciężko zobaczyć wszystko :wink4:
Witam, chciałbym dołączyć się do wątku, otóż mam podobny problem na dziurach i na wybrzuszeniach zaczęło stukać lewe przednie koło i w dodatku jeszcze jak dohamowuje z małej prędkości to słychać stukot.Gdy dociskam lewą przednią stronę samochodu to słychać stukot. Co to może być??
Panowie ale sprecyzujcie jaki to stuk metaliczny głuchy? Bo jak taki ze przypominał jak by coś po schowku goniło to w moim wypadku był uszkodzony amortyzator chodź każdy obstawiał wahacze, przegub, poduszki silnik itd.
wróciłem od mechanika... wymiana łącznika drążka stabilizatora. także piątek 13 nie okazał się aż tak straszny :wink4: widzę po allegro, że to koszt około 40 zł.
Jakiej firmy polecacie i ile mniej więcej kosztuje wymiana u mechanika prywaciarza (może wiecie z doświadczenia) ?
pozdrawiam i dzięki za zainterseowanie
łącznik stbilizatora lemforder czyli taki jak na pierwszym montażu - 60 zł szt. u TOM77
kup lema i zwróć uwagę by był przelotowy ,nie kupuj na sworzniach!!
lub tańszą opcję TRW lub FEBI też dadzą radę. Z zrobisz to sam nawet na lewarku.
zakupilem lemforder'a :) koszt = 60 zl , wiec teraz czas poszukac na forum jak zrobic to samemu :rolleyes:
nie tracić czasu ... podnieś auto odkręć dwie nakrętki wymień łączniki przykręć ponownie.
kris071287,
Mam bardzo podobne objawy - identyczne.
Dźwięk tępy i donośny jak od wahaczy, na kierownice się nie przenosi, bardziej go czuje na hamulcu
Stukot przy hamowaniu (jakby wahacz wpadał w drgania) pojawia się u mnie przy około 50-80km/h i tylko przy bardzo delikatnym hamowaniu.
Na stacji diagnostycznej (dwie niezależne) luzu na wahaczach brak. Amortyzatory nówki. Wahacze, łączniki LEM, maja 20tyś (komplet).
Czy udało Ci się coś dojść do czegoś?
przelotowy tzn. taki:
mogę go spokojnie montować u siebie, nawet jeśli siedzą u mnie te z zatopionymi śrubami??
Jaką to robi różnicę :?: :mysli:
Nie mam bladego pojęcia, interesuje mnie czy mogę je montować u siebie
