[ALL B5] Naprawa elektrycznie składanych lusterek - zapieczone tryby fotorelacja
Maciejas002, widząc zdjęcie jestem pewien, że będziesz się trochę męczył, zanim wyjmiesz to koło zębate. Swoje w miarę ostrożnie wybiłem od spodu i reszta, tak jak opisałem wcześniej ;)
Chłopaki to nastraszyliście mnie z tym zakładaniem ponownym sprężyny :( teraz to nie wiem czy podejmować temat bo jak rozbiorę to mogę nie złożyć : ;( przemyślę to i jakaś decyzja zapadnie :) póki co do kimona :hi: dzięki wielkie :):gicior:[br]Dopisany: 09 Listopad 2010, 23:12_________________________________________________pawelwor . ok dobiłeś mnie na dobranoc :kox: hehe pomyślę o tym jak to rozebrać dodatkowo zakupię WD 40 by lepiej penetrował i popuściło na zębatkach bo 'isol' to lipa w tym temacie :thumbdown: dobrej nocy :)
Wydaje Ci się, że to takie trudne :naughty:
Zawleczkę na sprężynę nakładałem za pomocą klucza szybkonastawnego , bo tylko to miałem pod ręką, ale na spokojnie dało radę ;)
Fotostory super :good:, więc na pewno mi się przyda przy naprawie składanych lusterek ale dopiero
jak .....sobie je zainstaluje. :polew:
Stąd moje pytanie : jakie jest dokładnie oznaczenie na sterowniku ( przekażniku ) składanych lusterek
w Waszych A4 B5 z takim wypasem ?
Póki co wiem tylko, że jest to na schemacie sterownik J351 na tablicy przekaźników pod kierą
w miejscu nr 11 i nr 12.
Jeśli ktoś ma warunki, aby to sprawdzić, bardzo proszę o podanie tej informacji. :hi:
Witam,
Podepne się z pytaniem, może głupie ale...:P
Czy jak były montowane składane lusterka to obydwa, czy mogło sie składac jedno??
Zawsze były dwa składane elektrycznie ;)
Zgadza się prawie wszystko. Prawie .... bo nie trzeba rozbierać tak wiele - wystarczy dostęp od zewnątrz!!!
Oświeć mnie o jakim dostępie od zewnątrz mówisz? Aby dostać się do środka i dokładnie wyczyścić musisz rozebrać lusterko na części pierwsze.
Zgadza się można to zrobić nie zdejmując lusterka, ale wydaje mi się że wygodniej jest procować na "warsztacie". Gdzie wiadomo, że nic nie zginie, albo temperatura bliska 0 st.C, a ktoś nie ma garażu i może to robić w domu. Prawda?
Siema, chyba coś namieszałem, chciałem przełożyć ten trójkąt ale nie mogę przepchac kostki(ta z dwiem dziurkami) bo nie chce przejść przez otwór, sry za zdjęcia,
Pomożecie? bo odpadł ten metalowy fragment po którym porusza się zębatka co jest przytwierdzony do metalowej obudowy, widać na zdjęciach, ten bolec co wkłada się na niego sprężynę, i co mam dokładnie przełożyć bo sie pogubiłem :kox:
Mam wrażenie, że nikt nie doszedł do takiego etapu rozbierania lusterka. :gwizdanie:
Witam wszystkich
Podepne sie troszke pod temat.
Jestem na etapie zbierania gratow do dorobienia lusterek skladanych w s3 2002
Troche ciezko trafic od a3 a wiemy, ze lusterka od a6 c5, a8 d2, a4 sa takie same tzn wklady pasuja i bebechy sa te same.
Problem w tym, ze te trojkaty mocujace do drzwi sa podobno inne troszke i nie pasuja.
Pytanie czy moge uzyc moich mocowan do drzwi (tego trojkata z czpieniem) bez opcji skladania do lusterek ze skladaniem???
Poprostu jest latwiej kupic z w/w modeli
ozdrawiam
borys182 na 99% nie da rady taka kombinacja. Na przykładzie A4 widać zupełnie inną konstrukcję łożyskowania
czpienia od składania lusterka.W Twoim modelu będzie pewnie tak samo.
Przykładowo nawet składanych luster z A6 nie da się zaadoptować do składanych z A4 ( różnica w detalach ale nie
da się zainstalować trójkątów plastikowych które przychodzą na te metalowe mocujące do drzwi.)
A ogolnie panowie to czy jest mozliwosc dostania takich elektrycznie skladanych lusterek?? Na allegro raczej takowych nie widac.
Należałoby szukać na szrotach, ale wydaje mi się że będzie ciężko.
Dokładnie :cool1:. Masa roboty nowe okablowanie położyć :kox:
Wszystko pięknie działa tak jak w opisie kolegi cherry24 :naughty: naprawiłem... poszło gładko :grin: WD 40 i nie trzeba było rozbierać, teraz jeszcze podpiąć po centralke i będzie wypas :whistling:
