Zegar radiowy w Audi A4 B6
po zrobieniu vagiem testu wyświetlaczy obok godziny zauważyłem, że też mam ten wskaźnik zasięgu sygnału do zegarka. Nie wiem jednak czy posiadam radiowe nastawianie zegara z uwagi na to, że nie mam u siebie w kodach wyposażenia takich oznaczeń jak były podawane w tym wątku. Być może ten wyświetlacz ma taką funkcję ale nie ma takiej instalacji (Audi A4 B5 AJM 2001r.)
W A4 B5 po lifcie, przynajmniej tak jest u mnie, łatwo sprawdzić czy odbiornik radiowy zegara jest zamontowany. Po wyjęciu licznika na obudowie w górnej części jest mała prostokątna wnęka w której mieści się wspomniany odbiornik radiowy. U mnie oryginalnie nie było tego odbiornika, ale zdobyłem taki i zamontowałem. Wprawdzie antenka na LCD pojawia się i znika co jakiś czas, ale myślę, iż to jest problem z odbiorem fal radiowych. W końcu w dzisiejszych czasach jest pełno śmieci w eterze np. radio, tv, net po WIFI, etc.
...Jesli podepniesz modul wystarczy wszystko zakodowac wagiem i bedzie dzialac...
Z tego co pamiętam to w B6 moduł jest w tylnym zderzaku. Pytanie czy trzeba ciągnąć do niego jakąś wiązkę czy instalacja już tam jest jakby się chciało dołożyć moduł :?:
a o której ci się zmienił?
ja zjechałem na chatę o 2 a jak rano wyjeżdżałem o 8 to czas był zmieniony :wink4:
Odbiornik fal radiowych w b6 jest przykrecony do belki tylnego zderzaka z prawej strony patrzac od tylu
kurde, a u mnie nic
jak była zmiana z zimowego na letni to praktycznie od razu wskoczył, a teraz lipa
Sprawdzcie pod tylnym zderzakiem z prawej strony. Moze uszkodzila sie antenka-moduł. Byc moze miales lekko kolizje na zderzaku z tylu.
Mi się jednak zmienił :naughty:
Wczoraj chciałem aktywować ową antenkę a tu niespodzianka w adaptacji na kanale 19 jest wartość 10 i co w takim wypadku ?
Dodam kilka słów od siebie do tematu :rolleyes:
kilka dni temu wyjęłem aku z samochodu i stał bez niego 2 dni, po podłączeniu okazało się, że radio się nie rozkodowało, systemy komfortu działają a tylko zegarek pokazuje godzinę 0:00 i data 01.01.1999 i nie ma ikony antenki przy godzinie... minęło 3-4 godziny i nic się nie zmieniło.
Po nocy wszystko jednak wróciło do normy: zegarek się ustawił i data również no i wróciła ikonka antenki
Wniosek z tego taki, że sygnał z zegara jest nadawany o określonych porach kilka razy w ciągu doby i jak zginie ikonka z wyświetlacza (np. przez odłączenie aku) to po kilku godzinach jak dostanie sygnał musi wrócić, w przeciwnym wypadku można podejrzewać uszkodzenie odbiornika sygnału
to znaczy, że nie masz tego modułu. U mnie to samo (jak robię reset zegarów vagiem to widać, że antenka jest) instalacja jest a modułu brak... :confused4:
A no właśnie u mnie też widać antenkę a tu niespodzianka. Szkoda :( Ale skoro antenka jest to i pewnie moduł można zainstalować tylko skąd go wziąć ?
u mnie ostatnio dziwna sytuacja się wydarzyła,
licznik, chyba z zimna, zaczął wariować i skasowała się godzina i data, oczywiście symbol antenki też zniknął,
podobnie jak u kolegi madman, po nocy wszytko wróciło do normy, godzina wskoczyła i palemka się objawiła :decayed:
U mnie w kodowaniu było 31000. Zmieniłem na 31001 i d*pa. Nie ma palemki ;(
powróce do tematu....
u mnie historia wyglada tak, ze palma znikła mi po godzinnym pobycie w podziemnym parkingu. później odłączałem 2 razy aku i nic...
dzwonił ktoś może do niemieckiego ASO? któs wczesniej sie oferował...
pzdr
Smigaj sam wskoczy :wink4:
mi za każdym razem po resecie zegarów wskakuje dosłownie za kilka do kilkunastu minut...
w B6 też tak miałem że znikało na bardzo długo, czasami pojawiło sięna dzięń dwa i znowu zniknęło... Nie wiem czy B7 ma inne anteny od odbiornika czy jak... jak co mam jedną taką antenę od B7 więc można porównać numerki w stosunku do B6
:) no mam taką nadzieję, bo od przyjazdu z niemcownii palma była cały czas a do podziemnych parkingów wjeżdżałem różnych i na krócej/dłużej i wszystko było ok...
ehh znowu dojdzie roboty przy furce na wiosnę i jesień :kox:
U mnie próbowałem już cuda na kiju i nie fu fu :tongue4:
Może parkujesz w miejscu oddziaływania pola elektro-magnetycznego (np. niedaleko transformatora) - tylko uważaj bo pewnego dnia można nie odjechać z parkingu ;):tongue4:
