Zegar radiowy w Audi A4 B6
Godzinę temu, Makami napisał:
Witam, posiadam a4 cabrio 1.8t. Po wymianie akumulatora zniknęła mi "palma" odpowiadająca za ustawianie zegara i można to zrobić manualnie. Co muszę ustawić żeby zegar zmieniał się jednak automatycznie?
Pojeździsz trochę dłużej po otwartym terenie to powinna złapać sygnał.
Zresetuj zegary wyciągając bezpiecznik. Potem zamknij samochód, do 20 minut powinna się pojawić palma
tak jak kolega wyżej napisał, pojeździłam jeden dzień i wszystko wróciło do normy
Dla zainteresowanych, cena modułu na dzień 17-01-2019 r. w Audi Połczyńska w Warszawie to 330,65 PLN ??
  • wow 1
Koszta całkiem niezłe, na alledrogo stary moduł idzie kupić już od 25zł, nowy typ zależy jak się trafi ale od 45-100zł.
Osobiście kupiłem stary typ (niestety nie pamiętam teraz nr, ale w temacie były podane) za jedyne 40 pln wraz z wysyłką, schowałem przy tunelu środkowym i śmiga aż miło już ok roku.
W dniu 2.06.2018 o 16:55, Bromchit napisał:
Dobrze że nie poszło w kierunku awarii zegarów, bo już nie wiele brakowało do takiej diagnozy. ?
co masz na myśli mówiąc o awarii zegarów? to może mieć jakiś wpływ braku palmy? jakaś awaria w liczniku?
Napisałem tak, bo kolega wcześniej zaczął zastanawiać się czy nie ma uszkodzonych zegarów.
witam ,zmieniałem licznik i w tym nowym mam dodatkową kostkę na 4 piny,nie wiem czy to serwisowa czy też od sygnału zegara radiowego
trzy te duże podpięte a do tej jednej małej nie mam istalacji,
palemka sygnału na starym liczniku była,a na tym brak,
to a4 b5 lift 2000,zmieniłem 8D0920931TX na 8D0920932FX
jak przywrócić palemkę ?
sukces,palma się pojawiła po ponad 24 godzinach po podłączeniu odbiornika fal,
ale byłem zrezygnowany i chciałem podłączyć inny,a potem zapomniałem o temacie i dopiero gdy zobaczyłem ikonkę to wtedy happy,
po przeczytaniu ponad 30 stron tego tematu i że nikt nie pisał o B5 jedynie B6,B7
a więc dla posiadaczy niezłomnego modelu B5 ta kostka 4-pin z tyłu to od sygnału do zegara cyfrowego,
ja mieszkam koło zachodniej granicy to wmontowałem tą antenę w komorze licznika,po prostu opuściłem na dół ile kabla starczyło,
chociaż nie sądzę że to ma jakieś znaczenie,
na którejś stronie tego tego tematu ,tak gdzieś w połowie jest foto takiego licznika z B5 ,ale nikt nie odpowiedział tam na zadane pytanie,
w zależności od modelu audi te trzy kabelki od odbiornika mogą różnić się nieco kolorami,generalnie jedynka to żółty,
napięć nie sprawdzałem bo jak zagadało to nie drążyłem,
niektórzy piszą że sygnał idzie jedynką,a niektórzy że trójką,tego nie wiem
dwójka to masa,brązowy lub czarny
Edytowane przez Norbert_lux
Rozbierał ktoś już może ten moduł? Da się to "bezinwazyjnie" zrobić?
Ja zbierałem antenę, ale ciężko, wszystko zalane w gumie. Suma sumarum kupiłem używkę z B8
Zgadza się. Praktycznie jest to nie do rozebrania. Zamówiłem nowszego typu 8K0
Założyłem 8K0 z audi Q5 i dalej palmy brak.
Jak patrzę na licznik od tyłu to jak lecą piny w 4-piniwym wtyku? Od lewej jest pin nr 1 czy nr 4?
Pytam bo dorobiłem sobie sam wtyczkę i przyjąłem że pin nr 1 to ten od lewej.
Przy module w 3 pinowej wtyczce mierze napięcie pomiędzy pin 1 i 2 jest 5.22V, pomiędzy pin 2 i 3 jest 5.11V.
Ktoś pisał wcześniej w temacie że pomiędzy którąś z par pinów występuje cykliczny spadek i wzrost napięcia (wysyłanie sygnalu). U mnie napięcie jest stale i niezmienne
Kolego, na pewno musisz mieć podpięte 5V, masę i sygnał. czyli musisz sprawdzić dokładnie schemat podłączenia modułu.
Pozwolę sobie zacytować Kolegę MASA z pierwszej strony wątku:
 Nie powinno być problemu z identyfikacją - wiązka składa się z 3 przewodów:
- żółty (zasilanie 5V)
- brązowo/biały (masa)
- czerwono/zielony (sygnał)
pin 1 licznik do pin 1 moduł
pin 2 licznik do pin 3 moduł
pin 4 licznik do pin 2 moduł
pin 3 licznik pozostaje pusty
Edytowane przez maciejhildek1982
Tak, wszystko jasne. Tak mam podłączone. Pytam tylko, który pin w gnieździe licznika to pin nr 1. Chce się upewnić czy dobrze zapionowalem wtyczkę
Godzinę temu, maciejhildek1982 napisał:
Piny liczysz oczywiście od lewej strony.
No to wiem co jest. Najpierw kupiłem starego typo 4B0 nie działał, teraz 8K0 nie działa. Zegary zakodowalem, napięcie na pinach jest. Palma ani razu mi się nie pojawiła. Moduł mam w okolicach MCE zamontowany
Jeśli podłączone masz prawidłowo i licznik zakodowany to jedynym problemem jest umiejscowienie modułu. Wyciągnij go na przewodzie i połóż go nawet na deskę na noc i zobaczysz bo przy mce za dużo kabli i na pewno nie złapie sygnału. Wywal go na deskę i sprawdź, jak zadziała zamontuj go u góry za licznikiem.
Wiele osób miało problem z umiejscowieniem anteny. U mnie też nie chciał łapać gdy był umiejscowiony pod kierownicą i też dla próby wywaliłem moduł na siedzenie pasażera i palma wskoczyła. Czasem jest tak że jak auto stoi w garażu kilka dni to zgubi palmę. Wyjadę, pokręcę się trochę i jak nie chce wskoczyć to zostawiam przed garażem i łapie.
Niestety zegarki i stacje pogodowe łapią czas w mig a nasze audi nie. Wielu Kolegów miało problem ze złapaniem sygnału. U mnie zwykle po rozłączeniu aku zwykle łapie do pół godz. choć nie ma reguły.
Jeśli napisałem coś źle proszę mnie poprawić.
Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.
