[ALL B5] Lekko drgająca soczewka w lampach zespolonych
Tak jak w temacie.
Wymieniłem lampy na zespolone Depo i niestety ta ruchoma część gdzie jest soczewka drga. Zjawisko pojawia się wyłącznie na biegu jałowym lub jak odpuszczam gazu i obroty spadają w granice 1000 RPM, bo wtedy silnik wpada w delikatne drgania, które przechodzą na lampę :confused4:
Pytanie czy jest jakiś sposób zniwelowania tych drgań? Czy może w środku w lampie da się tą cześć jakoś podczepić, żeby nie drgała? Czy włożyć tam jakąś gąbkę aby to stłumić?
Jesteś pewny, że to ten element z soczewką drga a nie sama żarówka ? Podegnij lekko drucik co trzyma żarówkę żeby lepiej dociskał i wtedy zobacz.
A może lampę trzeba dokręcić, na bank sama soczewka drga ?
Dobrze zamocowałeś lampę?
U mnie też delikatnie drży lampa tzn. jak się podjedzie do ściany to widać że jedna smuga światła drży :gwizdanie:
Podejrzewam, że muszę i lampę i zderzak lepiej spasować.
U mnie tez drzy i tez mam wrażenie że to soczewka cała lata :gwizdanie:
Jeszcze powiedz że od strony kierowcy
Gość -makaveli-
może silniczek źle wsadzony i lata w środku....u mnie tak było :wink4:
Kowi dokładnie jak piszesz :decayed: I na bank jest to cały ten element z soczewka :naughty:
Jak wyjde z auta to widać to gołym okiem, że wchodzi w drgania zgodne z drganiami silnika na biegu jałowym :wallbash:
Napewno nie jest to sama żarówka, lampa również pięknie włożona i wg mnie bardzo dobrze spasowana :mysli:
Dzisiaj może pojadę na ustawienie świateł i wtedy pomyślę czy by nie podłożyć jakiejś gąbki termoodpornej (bo temperatura tam dosyć wysoka jest)
Tak na marginesie widzę, że nie tylko ja mam ten problem :wallbash:
to jest chyba notoryczny problem lamp DEPO :wallbash: już pare razy sie spotkałem że własnie lampa od kierowcy ma te drgania :thumbdown:
A ty jak sobie z tym poradziles? Bo na razie to mi nie przeszkadza bo nie mam HIDa ale jak go juz zaloze to bedzie chyba straszna lipa z tym drganiem :wallbash:
Kolega Dropsone poradził sobie z tym problemem. Z tego co wiem popodklejał fragmenty gąbki i pomogło.
Dam mu cynka by opisał co i jak...
no dokladnie juz na h7 po jakims czasie uzytkowania lamp (depo) pokazaly sie delikatne drgania soczewki na biegu jalowym, troche bylo to denerwujace.... potem przyszedl ksenon i zaczelo mnie to juz mocniej denerwowac, wiec pierwsze co zrobilem to zdiolem lampe i pod gorne uszy podlozylem gumowe podkladki zeby wytlumic przenoszenie drgan z samochodu na lampe, ale to u mnie nic nie dalo, wiec lampa na stol, u mnie luz jest na tym sworzniu co trzyma ten caly odblysk, soczewke itp w dolnym rogu przy chlodnicy, dojscia oczywiscie nie ma..... wiec zeby za duzo nie grzebac wkleilem taki dosc twardy kawalem gabki na dole pomiedzy soczewka a obudowa lampy zeby to wszystko usztywnic, i jest duzo lepiej ale i tak widac minimalne drgania
u mnie ten sam problem co u was ale ja zdecyduje sie oddac lampe na gwarancje... Wogole to juz 2 raz wysle lampe DEPO na gwarancje. Za pierwszym razem parowala a teraz te drgania i regulacja wysokosci zj***na :wallbash: Czytalem o tych lampach i prosilem kolegow klubowiczow o zdanie. Ciesza sie ogolnie dobra opinia a mi tu sie jakis feler trafil... Moze sprzedajacy handluje czesciami z odzysku :gwizdanie: Ale widze ze to dosc popularna usterka te drgania :mysli:
z tym to chyba nie wygrasz, bo zauwaz kazdemu drga lampa od strony kierowcy, iwec to jest konstrukcyjnie juz wada :thumbdown: kupisz nową to tez bedzie drgala
Mi tez
poszła regulacja zasięgu świecenia tylko jak na złość tuż po gwarancji.
tak jak napisal dropsone ja rowniez mam luz na tym sworzniu co jest przy chlodnicy :mysli: u mnie na razie drgania nie zostana wyeliminowane, bo nie mam HIDa i nie jest to uciazliwe ale w najblizszym czasie jak zaloze ksenon to napewno wtedy cos z tym zrobie, czyli albo posprawdzam uchwyty w srodku i ewentualnie cos zaradze albo powciskam kawalki gabki :kox:
Nie dawno założyłem lampy DEPO, i jak już miałem je w rękach to widziałem że w lewej lampie jest luz na wszystkich trzech sworzniach które trzymają odbłyśnik, a w prawej lampie tego luzu już nie było. Jednak drgań światła nie zuważyłem...
A co do podkładania gąbek to niewiem czy dobry pomysł, bo przecierz odbłyśnik podczas regulacji elektrycznej czy manulanej się rusza, a więc może zablokować silniczek, albo w pewnym momencie będzie ledwo dociskać ta gąbkę odbłśnik, albo znów za mocno
tez sie nad tym zastanawialem i przeprowadzilem testy i u mnie wszystko chodzi oki, nic sie nie blokuje, ale napewno zalezy od tego co sie podlozy pod soczewke, bo wydaje mi sie ze chodzi o to zeby wytlumic drgania przenoszobe na soczewke a nie zeblokowac ja... moze komus uda sie rozwiazac ten problem w inny sposob :mysli:
dokladnie jak pisze dropsone, chodzi tylko o delikatne wytlumienie badz podtrzymanie tej soczewki a nie blokowanie :przebiegly: poza tym nawet jakbym tam upchal czegos twardszego to wtedy bym nie bawil sie w elektryczne ustawianie, bo po co? swiatla mam ustawione a zazwyczaj jezdze sam wiec nie musze nic zmieniac
Zgodze sie z wami ale nadal pozostaje problem stosunkowo wysokiej temperatury w kloszu lampy i co za tym idzie zastosowania odpowiedniego materialu :wallbash: Mnie osobiscie gabka nie satysfakcjonuje...
