[B5 AFN] Pęknieta plastikowa rurka jakieś skutki??
Na co ma wpływ pęknięcie tego elementu :mysli:
Czy moge z tym jeżdzic bez skutków ubocznych zanim znajde ten element :mysli:
witam to jest rurka łącząca odmę silnika z filtrem odmy z tego co wiem (czyli odpowietrzenie silnika). skutki to ewentualnie obrzygany silnik od oleju , chyba że do czasu wymiany zakleisz to jakąś taśmą
To w sumie to miejsce wyglada cały czas tak samo, nie brudzi, nie poci sie przy tym :mysli: zakleje tasmą i po kłopocie, jak sie znajdzie na szrocie to kupie ten element :good:
nic dziwnego ze nie brudzi bo założony dodatkowy separator oleju...
na co ma wpływ - w pewnym stopniu na "lewe powietrze"za przepływomierzem... rura wchodzi do 2go separatora na pokrywie stamtąd do rury zasysającej powietrze z F.powietrza ->przepływkę do turbo.
dzieki za wytłumaczenie :good: czyli jednym słowem autko moze jezdzić nieco słabiej, jutro sie za tym rozejrze
dokładnie. az tak tego nie odczujesz ale w pewnym stopniu na spalanie to ma wpływ... poszukaj czegos takiego w zamienniku czy tez nawet w oryginale- małe pieniadze za to beda...
U mnie z kolei w AFNie przy wejściu do miski jest mokro od oleju i cieknie po misce, wydaję mi się że w miejscu łaączenia tej rurki z silnikiem było pęknięcie ale ciężko to było stwierdzić. Ruszyłem rurką i została mi w ręce. Jak wyjmowałem kołnierz to pokruszył się w palcach. Stawiacie że to może być to? Obok jeszcze jest chyba chłodniczka oleju i niby z niej spod oringa też może sadzić.
