Regeneracja włącznika świateł
Tak, poczekaj, jutro na 100% będziesz miał potwierdzone info bo kolega iconslave dzisiaj właśnie dostał pocztą :decayed:
potwierdzam działa nic nie trzeba dorabiać , bez błędów a oto dowód :
By iconslave11 at 2012-08-15
jeszcze mam jedno pytanie, na powyższych zdjęciach widać że włącznik nie zgrywa się za bardzo z panelem od regulacji wysokości świateł (tym małym po lewej od włącznika) - włącznik świateł jest tak jakby głębiej, czy tak jest naprawdę czy tylko ten na fotce jest źle zamontowany??
Półkę zdjąłeś żeby włożyć włącznik?? :eusathink::eusathink:
zdjelem przez to ze nie moglem go wyciagnac bo material tam jest, a regulacja byla od tsk włożona
na ebay.uk jest wiele w dobrej cenie... dla paska b6 są nawet auto...headlight switch passat | eBay
ViewPicture.aspx?Key=a619ae5b-8d83-4786-904f-563c7e322696_37e74588-6cdf-4726-aa5e-4994a0167ed0&W=500
gdyby udało się rozkminić schemat tego wyłącznika, może przekładka pinów załatwiła by sprawę :kox:
nie widac jaka jest wtyczka bo sam włącznik jest krótszy...
znalazłem....dooopa, inna wtyczka trza by robic chyba jakąs przejściówkę...:facepalm:
ViewPicture.aspx?Key=dfdf61ec-05db-422c-bff9-3f022032555b_37e74588-6cdf-4726-aa5e-4994a0167ed0&DisplayHeight=450&MaxWidth=450
ja tez poluje na te szablony i nikt nie ma:( ja tez bym wziął
pasuje, ale na 100% trzeba kombinowac z pinami bo jak go przełożycie to bedzie choinka zamiast swiateł.
:facepalm: na 1000000% mam u siebie wszystko p&p oczywiście od b5 także nie siej fermentu,malujecie stare grzyby a nowy hanse priens 30zł od paska b5
Zamówiłem tego hanse priens od paska b5, dam foty jak to wygląda gdy dojdzie.
no właśnie jak człowiek nie potrzebował to każdy miał na sprzedaż te szablony i klimatronika i włącznika świateł, jak teraz potrzebuje to nikt nie ma :/
za 39 zł to wolę zainwestować albo w nowy włącznik lub odnowić stary malujac go niż to coś :D
---------- Post dopisany at 22:56 ---------- Poprzedni post napisany at 22:56 ----------
Za 39 zł to wolę zainwestować w nowy włącznik lub odnowić stary malujac go niż to coś :D
bez kittu, chłopaki na forum po 10zeta sprzedawali a tu 39zł koleś z allegro chyba och....ał
Z tego co widzę to na allegro to naklejka, którą się nakleja na oczyszczoną tarczę włącznika - czyli wersja dla leniwych. A regeneracja w tym wątku polega na naklejeniu ikonek i pomalowaniu włącznika (później ich odklejenie). Opcja z allegro i tak może nie dawać pełnej satysfakcji gdyż dotyczy tylko tarczy włącznika, a sam przełącznik jeśli jest poprzecierany -taki zostanie.
http://image.pushauction.com/ViewPicture.aspx?Key=a619ae5b-8d83-4786-904f-563c7e322696_37e74588-6cdf-4726-aa5e-4994a0167ed0&W=500
http://image.pushauction.com/ViewPicture.aspx?Key=dfdf61ec-05db-422c-bff9-3f022032555b_37e74588-6cdf-4726-aa5e-4994a0167ed0&DisplayHeight=450&MaxWidth=450
Ja to rozkminaiłem z 2 lata temu ...........i sie nie da :kwasny:
ale ten jest bez auto
Wole regenerować niż kupować od passata wydaje mi sie ze to jest pujscie na ostra łatwizne i troche kiczowato wyglada a niedługo sie okaże ze zegary bedziemy wstawiac od paska bo taniej :/ a po regeneracji wychodzi jak z fabryki :)
eheheh a to dobre, powodzenia w malowaniu :tongue:
Ty a regeneracja to tez jest pojscie na latwizne, w oryginale jest przeciez gumowa powloka a nie czarny mat ze szpreja. Jak jestes przeciwny tanim rozwiazaniom to czemu w ogole regenerujesz? Lec do Aso i kupuj nowke a nie jakies pol srodki :facepalm:
Tap Tap
