leoncjo Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Witam Mam pewne obawy co do działania sprzęgła, nie pamiętam dokładnie czy zbiegło się to z remontem hamulców, ale odpowietrzałem po kolei wszystkie koła jak ustawa nakazuje ...czyli od tyłu począwszy ... . hamulce działają bez zarzutów. Ale do rzeczy: mróz -15 sprzęgło działa idealnie, temp między 0 a 20 stopni podczas ruszania z miejsca szarpie sprzęgło aż widać jak przód skacze do góry, temp 25 sprzęgła nie czuć, działa mięciutko i bez szarpnięć. Na skręconych kołach to już nie mówić ...kangur. Poduchy pod skrzynią zmienione. Czy nieodpowietrzenie sprzęgła może mieć wpływ na takie rzeczy ? ewentualnie ja się je odpowietrza.
adik1983 Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Opublikowano 22 Sierpnia 2010 kolego miałem podobne objawy i jak sobie z tym poradziłeś
leoncjo Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2010 No właśnie sobie nie poradziłem, póki co jeżdżę aż coś się mocniej rozwali. A u Ciebie co się dzieje, wymieniałeś już coś w aucie ?? Ja robiłem poduchy pod skrzynią ale nic praktycznie to nie wniosło.
joker-lukasz Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 chłopaki u mnie to samo.. jak ruszam powoli z parkingu i delikatnie popuszczam sprzęgło to czasami czuć taki przeskok jakby aż koła podnosiło i też domyślam się że to coś ze sprzęgłem ale nie mam zielonego pojęcia co to jest
pioteres Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 chłopaki u mnie to samo.. jak ruszam powoli z parkingu i delikatnie popuszczam sprzęgło to czasami czuć taki przeskok jakby aż koła podnosiło i też domyślam się że to coś ze sprzęgłem ale nie mam zielonego pojęcia co to jest do wymiany sprzegło.
nsttoma Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Przyczyną jest uszkodzony tłumik drgań w tarczy sprzęgłowej. Miałem u siebie podobny problem, najlepiej wymienić całe sprzęgło. Mechanik uznał że wymiana samej tarczy powinna wystarczyć, jednakże w moim przypadku nie zdało to egzaminu. Po wymianie samej tarczy różnica była zauważalna, auto dużo mniej "podskakiwało" jednakże nie było jeszcze idealnie i trzeba było ponownie wyciągać skrzynie i wymienić całość. Darmowa robota ale cóż człowiek uczy się na błędach
joker-lukasz Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 chłopaki u mnie to samo.. jak ruszam powoli z parkingu i delikatnie popuszczam sprzęgło to czasami czuć taki przeskok jakby aż koła podnosiło i też domyślam się że to coś ze sprzęgłem ale nie mam zielonego pojęcia co to jest do wymiany sprzegło. ja pierdziele szlak mnie trafi z tym samochodem.. sprzęgło to pewnie kolejny tysiak ale na razie to często nie występuję więc będę jeździł a jak będzie gorzej to się tym zajmę ;(
joker-lukasz Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 1000 to przesadziles to ile?? bo nie wiem czy się z mostu nie rzucać bo jeszcze mam jakieś problemy ze skrzynią biegów [br]Dopisany: 28 Sierpień 2010, 16:00_________________________________________________już znalazłem za około 500-600zł można dostać kompletne sascha.. no i oczywiście plus robocizna.. za sprzęgło pewnie nie mało
Marcin_F Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Mówisz że masz problem ze skrzynią, jakie masz objawy, u mnie delikatnie zgrzyta podczas wkładania 3. Dodam że też auto mi podskakuje podczas ruszania ale dopiero na gorącym silniku. Czytałem kiedyś że pomaga delikatne podpalenie sprzęgła ale naprawdę delikatne i tak zrobiłem i jakby pomogło.
joker-lukasz Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 ze skrzynią to miałem problem od samego początku taki że czasami ciężko wchodziła mi 1 i wsteczny.. niedawno na trasie nie mogłem w ogóle wrzucić 2 okazało się że miałem walniętą poduszkę od skrzyni i jedną od silnika.. po wymianie znacznie się poprawiło.. ale nie wiem czy nic mi się nie uszkodziło bo od tego czasu mam takie przypadki że na nierównych terenach zdarza mi się ciężko wrzucić jedynkę lub piątkę no i wsteczny i to jest gorzej niż było od czasu kupna samochodu.. byłem u mechanika i powiedział że mam luzy na części przy numerku 29 z tego rysunku: http://img97.imageshack.us/f/screenhunter02feb120025.jpg/ nie wiem czy wymieniać ta część czy nie.. bo nie chce żeby przez to posypała mi się cala skrzynia.. co do sprzęgła to na razie wymieniać nie będę bo te przeskoki są sporadyczne jak będą pojawiały się częściej i zacznie mi się ślizgać to wtedy na pewno nad tym pomyślę
