[INNE] Rolka alternatora -jak wymienić?
Witam
Panowie czy możecie mi podpowiedzieć jak wymienić tą rolke krok po kroku moze macie jakieś zdjęcia albo film jak to zrobić będe bardzo wdzięczny za każdą odpowiedz
moje autko to vw Passat silnik 1.9 TDI 101KM nr silnika AVB
z góry dziękuje i pozdrawiam
:szukaj: jest na forum
Witam
Dziękuje wszystkim za pomoc w szczególnie lesand
Starałem się to znaleźć na forum ale mi się nie udało teraz już wszystko jasne
Dzieki pozdrawiam
Jarek
A jakie masz objawy, że wymieniasz tą rolkę? Pytam bo też to będę wymieniał. U mnie są takie objawy: skacze napinacz, skwierczenie przy maksymalnym skręcie koła, skacze pasek przed rolką alternatora i za rolką, słychać buczenie po załączeniu klimy ale przez kilkanaście sekund i ogólnie silnik głośniej chodzi.
To będzie to :)
Warto przyjrzec sie tez napinaczowi i ewentualnie go wymienic, bo zatarta rolka na alternatorze szybko rujnuje tez napinacz paska...
Mam takie objawy od kilku dni więc myślę, że reszta będzie ok.
Tylko zwróćcie uwagę jaki macie alternator bo do Valeo ściągacz musi mieć klucz Torx T50 ale do Bosch'a musi być z kluczem Spline M10 - żeby nie było zaskoczenia.
jezeli ktos ma mozliwosc i alternator ma na zewnatrz to najlepiej jest strzelic u kogos z pneumata
Rolka alternatora wymieniona, wszystkie objawy zniknęły :notworthy:
