[B5 1Z] Proszę o analizę logów
Skąd wiadomo, że N75 jest zepsuty, skoro bez niego i z nim nie ma różnicy?
heh ... no wlasnie stad... :)
po wymieniałeś pandzior wężyki na nowe? Zacznij działać bo taka banalna awaria i problem sprawdzić co jest do wymiany, nie ma co się nad tym tyle modlić i zastawiać, jeszcze możesz na włączonym silniku zdjąć wężyk z gruszki i patrzeć czy się sztanga rusza podczas zakładania/zdejmowania, powinna wykonywać wtedy ruch. Jak będzie się ruszać to kupuj N75.
A tak w ogóle w pierwszej mojej wypowiedzi pytałem o impulsator, doczekam się odpowiedzi? Przeczytaj cały wątek od początku jak nie wiesz o czym mówię, sprawdź też co się dzieje po odpięciu kabla od wtrysku sterującego.
Węzyki od N75 nowe. Po odpięciu wtyczki od wtrysku sterującego, auto zdecydowanie gorzej się zbierało, po wyjęciu wtyczki od impulsatora nie zauważyłem żadnych zmian.
Reanimacja N75 nie powiodła się. Po wyczyszczeniu i włożeniu z powrotem do auta brak zmian.
Podmien od innego 1Z/AHU....
Zauważyłem, że teraz po odpaleniu nie dymi jak wcześniej, tylko puszcza krótkiego bączka. Czy to może być wynik wyczyszczenia zaworu N75 ?? Dodam, że log dynamiczny 11 bez zmian.
jak nie ma nieszczelnosci dolotu to podmien n75 od innego 1z/ahu ... bo na nowo chcecie wynalezc kolo ... :decayed:
N75 bedzie po weekendzie na podmianę.[br]Dopisany: 09 Wrzesień 2010, 10:12_________________________________________________Podmieniłem n75
Czyżby ten też był do d...?
jednak to nie wina N75.., sprawdzałeś czy sztanga gruszki się rusza? poruszaj ją ręka, ile milimetrów się rusza? i sprawdź ile ciśnienia daje pompa odpowiedzialna za prace układu sterowania turbiny
Zawor upustowy do regulacji.Trzeba skrocic ciegno.Powinno byc ok
Jak sprawdzic ciśnienie tej pompy?
W tym silniku pompa vacum nie ma nic do ukladu regulacji cisnienia doladowania. Uklad dziala na nadcisnieniu a nie pod....
Po szczegoly odsylam do szukajki. :)
@Pandzior
Sprawdz czy zawór upustowy nie zaciął sie w pozycji "lekko otwarty" a jesli nie domyka sie do konca trzeba bedzie zrobic to
Ten temat moze pomoc
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_1z_doprowadzenia_cisnienia_doladowania_do_normy-t30627.0.html
Mialem takie przypadki i wyregulowanie zaworu pomagalo w 100% poprostu za wczesnie upuszcza.I cisnienie doladowania nie pokrywa sie z zadanym
Ja bym jeszcze delikatnie skrocil.Ale jak nie chcesz sie bawic to tak zostaw
Zostaw w spokoju cięgno, jeżeli skróciłeś wróć do nominalnych ustawień,masz prolemy z ciśnieniem doładowania :naughty:
Patrząc na logi podejrzewam dziureczke :decayed:wdolocie
Reszte zostaw w spokoju
Poczytajcie posty Przemka :tongue4:
Pozdrrawiam
Pozdrrawiam
Kolego ja nie musze sluchac lub czytac postow przemika,samemu patrze i mowie co jest,nieraz moge sie mylic.Jakos po moich doradzeniach doladowanie kolega juz ma prawie OK
Oczywiście...skrucenie sztangi przy minimalnej nieszczelności pomoże na chwilkę :decayed:
Jeżeli nikt NIE KRĘCIŁ sztangą !!!! oczywiście.. a tak wynika z postu autora
moze wczesniej ktos dlubal :naughty: :naughty:
