[B5 AFN] Obserwacja sztangi turbiny (na VAG + silniku) w silnikach 1,9 TDI - vid
profesjonalny filmas. :notworthy: chociaz jestem zagorzałym zwolennikiem benzyniaków i na dieslach znam sie nie wiele to zawsze myslałem że turbina włącza sie przy obciążonym silniku. i nie tylko ja tak myslałem.coś mi sie obiło o uszy że turbo włącza się przy jakieś 2.500 obr/min.
2500 to i tak stosunkowo późno, a to "włączenie" to po prostu wystarczająca ilość spalin, które
już znacznie bardziej napędzają turbo, że jest to odczuwalne przez kierowcę.
ps. turbo jest też w benzyniakach ;)
a ja mam nietypowe pytanko,
co mam zrobić gdy po kliknięciu w basic settings pokazuje mi się not available ?
wprowadzić jakiś login ?
tez tak mam. 011 w BS niedostepne
Mojemu wydaje się, że jest legalny :P[br]Dopisany: 03 Październik 2007, 10:37 _________________________________________________
chodzi mi o to, że kanał 11 jest niedostępny, a w 003 mogę bez problemu wejść
Dla pewności podjedź i podepnij oryginalnego VAG`a - być może twój sterownik (ECU) jest uszkodzony.
Przy założeniu, że masz sprawny interface , legalnego VAG-COM`a i wszystko poprawnie skonfigurowane w winzgrozie, musisz ieć możliwość analizy każdej grupy do 25 włacznie (Blok 01).
ECU odcina doładowanie - sztanga idzie w góre
mnie sie wydaje, ze raczej jest odwrotnie ;)
Wystarczy posłuchać ... ;)
nie no pewnie, ze slychac - szatanga idzie w gore, lopatki sie przymykaja- nastepuje wieksze doladowanie :th:
obejrzałem filmik BASKECIORA i od razu poleciałem do auta zobaczyć czy sztanga wykonuje jakieś ruchy, i stwierdzam ze smutkiem że ani w dół ani w góre,patrzyłe na odpalonym silniku.i co teraz trzeba by było zrobić aby zaczeła się ruszać.pozdr. :(
no więc właśnie sprawdziłem,
temp silnika 92.4
mogę wejść do 000, 003,004
ale do 011 nie :/
oczywiście mowa o basic settings
Najpierw włączasz 011 a później BS czy odwrotnie ?
[br]Dopisany: 06 Październik 2007, 23:29 _________________________________________________
Silnik nie łapie notlaufów ?
Próbuj rozruszać ręczenie, wcześniej psikając WD po sztandze w dół.
Tak jak na filmie, najpierw 011 w measuring blocks, a potem switch to basic settings. program przełącza się do basic settings
i wyświetla ERROR 011 not available :(
Pomyślałem sobie, że jak nie kijem to pałką, chciałem zapytać czy można w afn'ie jakoś dostać się do tej sztangi,
żeby poruszać nią przy pomocy ręki czy jakiegoś klucza ?
Patrzyłem tam i ledwo ręką mogę sztangi dotknąć ale o ruszeniu nią niema mowy,
sprężyna w gruszce jest zbyt sztywna. Sprawdzałem jak się rusza sztanga przy odłączeniu wężyka z podciśnieniem,
no i opada szybko jakiś 1cm, jak podłącze to się powoli podnosi, tylko nie wiem ile ma się ruszać na jałowych obrotach.
też walczę z tym problemem, powiedz mi czy twoje :a4fan: nie jest przypadkiem z pierwszego kwartału 96 ?
może mamy jeszcze jakiś stary sterownik który nie obsługuje tego bajeru
