Avant - wymiana anteny dachowej
Witam,
w końcu udało mi się, dzięki podpowiedzą dotrzeć do sposobu wymiany anteny dachowej. W sumie rzecz prosta i do wykonania szybko.
Poniżej kilka fotek?? :wallbash: i opis
1. Wykręcamy antenkę (bat)
2. Demontujemy plastikową osłonę na dachu. U mnie zostało to wyrwane (kupiłem z uszkodzonym, a ktoś szybko chyba mi to oderwał). Z tego jednak co oglądałem, to należy cały bajer przekręcić o 90 stopni i samo wychodzi (tu nie mam 100% pewności) tak wynika z moich obserwacji.
3. Następnie demontujemy pokrywkę lampki w bagażniku, tj. podważamy po bokach (od strony szyb bocznych) lekko śrubokrętem i wychodzi osłonka bez problemu.
4. Potem demontujemy samą lampkę mamy taką blaszkę od strony klapy bagażnika.
5. Następnie bierzemy duży klucz (rozmiaru nie znam, bo używałem francuza) i odkręcamy śrubę z dachu.
Na fotce jest już odkecona nakrętka ale trzeba jeszcze zdjąć te czarne plastiki, pod spodem jest uszczelka
6. Lekko ściskamy palcami palstikowe zatrzaski i wciskamy ostrożnie antenę, a w zasadzie wzmacniacz do środka.
7. Teraz swobodnie odłączamy przewody... ale jeśli mamy antenę, czyli okrągłą końcówkę, to częśc z tzw. ringami, pierścieniami odciągamy do wzmacniacza, i resztę wyciągamy...UWAGA, nie należy okręcać tych plasticzków !!!!!!. Ja trochę pookręcałem i coś się pohaczyło i nie odciągnąłem końcówki, więc namęczyłem się by to wyszarpnąć i uszkodizć plasticzki :angry:
i w ten oto sposób mamy wymontowaną antenkę.
Jeśli ktoś mi powie jak dodać fotki, to je wkleję.
Jak wstawić zdjęcia jest tu
[spedyt]
oki już wkleiłem fotki :thumbup:
a teraz dla znających niemiecki (dorwałem książkę "sam naprawiam") i mam schemat demontażu antenki
dla tych nie znających języka schemat też powinien być czytelny.
witam !!!
kolego mam też problem z anteną nie mam gwintu i zgubilem antena nie wiesz gdzie kupic taki wzmacniacz???
Witam,
wczoraj wymieniłem antenę i wszystko gra :) jeśli potrzebujesz wzmacniacz to ja znalazłem bez problemu na allegro ale nie na aukcjach lecz podzwoniłem po ludziach, co sprzedają rozbite A4 ;( albo na części - za antenkę kompletną ze wzmacniaczem zapłaciłem 100 i jeszcze dostałem cały przewód aż do radia. W serwisie wzmacniacz bez anteny kosztuje 305PLN i trzeba sprowadzać, bo nie ma w kraju (info z Poznania)
A ja dodam od siebie że taniej wychodzi kupić nową uniwersalną antene z kablem w sklepie motoryzacyjnym i puścić od radia na nowo bez żadnego wzmacniacza. Wczoraj tak właśnie zrobiłem koledze i na oryginalnym radyjku beta gra wyśmienicie. Cena 37zł ;-) Dodam jeszcze że ktoś mu wzmacniacz wywalił wcześniej i radio zbierało bardzo słabo na oryginalnej antenie.
A czy wiecie co to trzeba uszczelnić aby przez antenę dachową nie dostawała się woda? Teraz zaczęło padać tak non-stop i na mojej rolecie od bagażnika pojawiła się woda. Wyjąłem lampę i całe mocowanie anteny jest zroszone. Macie jakies sugestie? Uszczelnić od strony dachu, czy np włożyć jakiś nowy o-ring?
Ja proponuję najlepiej wymienić uszczelkę. Jak nie znajdziesz, to może będzie pasować jakaś inna - np. hydrauliczna... Jak nie da rady, to ewentualnie możesz pokusić się o uszczelnienie - proponuję od strony dachu. Jak zdejmiesz osłonkę z góry, to wtedy najepiej odkręcić mocującą śrubę i dookoła mozesz śmiało uszczelnić, dokręcić i powinno być git. To moja sugestia, a wybór nalezy do Ciebie ;)
OK, dziękuję!
  • 4 miesiące temu...
Od kilkunastu dni jestem posiadaczem A4. Kupilem auto bez zamontowanego radia, z oryginalnymi wtyczkami. Radyjko znalazlem bez kodu w bagazniku (Chorus). Rozkodowalem je, podlaczylem do oryginalnych kostek i wszystko niby gra. Problem jest ze sciaganiem stacji FM. Problemem jest antena, bo po jej odlaczeniu wystarczy zblizyc srubokret do gniazda antenowego i wtedy juz sciaga super.
Wyciagnalem wiec lampke bagaznika, jako ze mam Avanta i sprawdzilem antenke: nie jest oryginalna i to chyba jest przyczyna. Auto posiadam z roku 1998, a co za tym idzie nie ma juz tam doprowadzonego przewodu plusowego do wzmacniacza. Moje pytanie brzmi:czy w tym modelu nie ma wcale wzmacniacza, czy jest to jakis element bierny i nie potrzebuje zasilania? Jesli tak, to jak mniemam wystarczy wymienic antenke na oryginalna, z oryginalna podstawa i problem zostanie rozwiazany.
Czy mam racje?
Piotr
wystarczy wymienić na oryginalną :)
Tak, ori i będzie git. Nie wiem czemu nie dostałem info na maila, że zadałeś pytanie, bo czekasz już trochę.
Polecam Ci aukcje allegro, gdzie w tytule są słowa "rozbiórka" - możesz dostać ori w całkiem dobrej cenie.
  • 3 miesiące temu...
a jak można poradzić sobie z okręceniem tej dużej śruby po anternie (od strony dachu). ja się męczę. pryskam wd i nic. Jak się mi okazało miałem odłamaną antenę od reszty przy tej własnie śrubie. Próbuję i nic. Ten plasticzek był połamany i się rozleciał, a śrubaprzez otwór dachowy nie przechodzi i KLOPS :(
Chyba zostaje brzeszczocik lub pilniczek i podpiłować ją tak by przeszło przez tą prostokątną dziurę.
nie wiem o co Ci chodzi dokładnie, ale wszystko co robisz, co odkręcasz z zewnątrz to bat anteny
resztę robisz od strony wnętrza (tam powyżej lampki oświetlającej bagażnik)
i tam odkręcasz tę dużą śrubę tak, jak to widzisz TUTAJ (klik)
a widzisz kolego nie do konca .... są anteny ze srubą na górze ..... zrezygnowałem z badziewka wsadziłem 40 cm CB :>
No ja mam akurat sytuację z posta 1 zdjęcie z pktu5. i nie wiem jak bez kancerowania śruby ją odkręcić.
podjedź gdzieś na warsztat .... tam czasem mają lepsze środki penetrujące .... mi raz kumepl psiknął czymś takim na śrube i po 15 min poszło a ja z WD40 3 dni sie męczyłem a co do samego odkręcania to sprubuj impulsatora kinetycznego :> przyłóż klucz i drobnymi uderzeniami młotka młoteczka stukaj i pukaj .... napewno dasz rade :th:
Ps sprawdź czy lewa strona w którą kręcisz jest tą właściwą lewą stroną :>
Od czego jest ten czerwony kabelek ktory podlaczony jest pod wzmacniacz??? U mnie do wzmacniacza idzie tylko ten czarny kabelek...
  • 10 miesięcy temu...
mam pytanko, u mnie z anteny w dachu do wnętrza auta wchodzą 2 kable gruby i cieniutki i one są połączone bezposrednio do 2 takich samych jeden na zasadzie koncentryka, a drugi normalnie... czy brakuje tego wzmacniacza?
(radio przerywa i gubi zasięg)
  • 1 rok później...
Umnie podobnie jak u kolegi kasal z tym że wychodzą z anteny 3 kabelki, 2 z wtykami (rozumiem że koncentryk antenowy i chyba zasilanie wzmaka) ale po co trzeci cieniutki do niczego nie podpięty. Radio oczywiście gubi zasięg :disgust: jedynie w miastach gdzie znajdują się przekaźniki antenowe stacji radiowych to odbiera przyzwoicie
  • 4 tygodnie później...
tez zadam pytanie do czego ten czerwony kabelek bo u mnie tylko jeden i po wymiane anteny radyjko poza miastam nie dziala rewelacyjnie
a jeżeli mam do wymiany sam bat i ten element z gwintem w który się wkręca ten bat
to wystarczy tylko wyciągnąć stare i zamontować nowe? żadnych kabli nie trzeba odpinać od wewnątrz? wszystko z zewnątrz? (w avancie 2000r.)
tu gość ma oryg. nową antenę za 22zł
http://allegro.pl/oryginalna-antena-radiowa-vw-golf-iv-audi-a4-kombi-i1244332754.html
