[B5 ADR] [b5 1,8 125KM] Dzwięk wydechu.
moje A4 z silnikiem 1,8 20V wydaje dziwny dzwięk z wydechu, tak jakby coś się gruchotało gdzieś w środku, taki metaliczny dzwięk. czego to może być przyczyna??? Czy to oznaka ze wydech jest do wymiany??? zaczyna mnie to trochę denerwować :confused4:
Może katalizator Ci się posypał. Autko nie jest przymulone? Zależy gdzie gruchcze,w tylnej części,w przedniej? Całego wydechu nie wymieniasz,no chyba ,że na całej długości jest w tragicznym stanie,w co wątpie.
Nazwij temat poprawnie.
W środkuu gdzieś...ale w której części wydechu? Środek,tył,przód?
Jak "brzęczy", to może raczej jakiś luz na połączeniach lub mocowaniach przy silniku, albo też jakiś blaszanych osłon itp. No chyba,że tłumik środkowy sięrozpadł i jego cześci lataja... Jak sam widzisz to może byc wszystko.Nikt nie jest w stanie napisac Ci,co to jest nie słyszac tego brzęczenia. Najrozsądniej będzie podjechac chocby do warsztatu samochodowego,gdzie jest podnośnik i zdiagnozowac upierdliwe odgłosy...
To normale że dzwoni w wydechu po wywaleniu wkładu katalizatora.
Błędem jest czyszczenie kata i zostawianie samej puszki, oczywiście wiem z własnego doświadczenia :D
Trzeba wstawić rurkę w miejsce kata albo w środek.
Witam
Mam rowniez problem z wydechem ;/ Najgorzej jest zaradpo odpaleniu silnika kiedy jest zimny dzwiek jest okropny pierdzi brzeczy ;/ po dodaniu gazu jeszcze bardziej. Kiedy silnik jest rozgrzany ten dzwiek na wolnych obrotach duzo mniej slychac ale kiedy dodam gazu to znowu sie wydobywa dzwiek porownywalny z fiatem 125p ;/ Zastanawiam sie czy to katalizator ? Auto ma przebieg 168 tys. Mam dla was filmik z dzwiekiem co prawda nie odzwierciedla to tak bardzo rzeczywistosci ale cos tam slychac..... http://www.jasna.tarnow.pl/~ttomek/MOV00046.3GP Prosze o obejrzenie i o pomoc ;] Dodam jeszcze ze autko cos duzo pali ...
mialem tak samo az do dzisiaj
nowy katalizator i cisza az przyjemnie posluchac silnika
zaden lacznik elastyczny czy przegrody w tlumiku srodkowym, uniwersalny kat za 220 zl i po klopocie, a propos rurki - tez sie nie sprawdzala - bylo identycznie jak z pustym katem :thumbup:
Hmm...lub jakas dziura w ukladzie ..coraz bardziej mi to pierdzi;/
Jak pierdzi coraz bardziej to wskakuj do kanału i osłuchaj wydech.
Bede musial w pon z tym cos zrobic bo nawet przy wiekszych predkosciach jak przygazuje to slychac w aucie :angry:
TTom3k sprawdź czy przypadkiem nie sa luźne szpilki kolektora. lub czy on sam nie jest pęknięty. takie pierdzenia właśnie występuje przy nieszczelnościach przedniego układu wydechowego.
Najpierw zacznij od sprawdzenia plecionki. Nie czuć zapachu spalin jak otworzysz drzwi na zapalonym silniku?
Wlasnie musze ci powiedziec ze zalatuje troche gazem ;/ i dziwne ze to coraz glosniej sie klekocze ale dopiero w poniedzialek bede mogl cokolwiek zdzialac.
A jesli sie okaze katalzator do wymiany to kupowac ori ? uniwersalny ? duza roznica?
Gość Kaziu_Wichura
żadnej różnicy nie ma, kup uniwersalny albo wywal w ogóle.
