[B7 BFB] Felgi do A4 B7
ET powinno pasować (seria ET42), opona 225/40/18, sprawdź czy to aby nie plastelina made in china
Myślałem o 235/45R18 bo jednak jest również minimalnie wyższa... (szersza to rzecz jasna). Jakbym założyłtakie zestawienie jakie proponowałem to może to sie odbić negatywnie na auto? Pytam ponieważ nie znam się na tych sprawach zypełnie.
Mówisz że może to plastelina, ale tego nie da się chyba sprawdzić inaczej niż założyć u jeździć?[br]Dopisany: 28 Sierpień 2010, 09:38_________________________________________________chodzi mi po głowie również taki model, ale tutaj ET 35 już całkiem odbiega od seryjnego...
http://allegro.pl/audi-a4-a6-a8-8x18-felgi-alu-et35-5x112-i1187701562.html
Nie wnikając w ET szerokość opony dobiera się wg. tabeli i opony fabrycznej jako odnośnika, max odchylenie w obwodzie powinno być 2%, 225/40/18 jest najbardziej zbliżona do 205/60/16 jaki powinieś mieć jako wyposażenie fabryczne, jeżeli miałeś 17'' i 235 to podaj dokładnie na jakim profilu to dobiorę Ci odpowiedni zamiennik
Czy rozmiar felgi 8.0 x 18" ET 38 i do tego opona 235/40R18 będzie dobrym rozwiązaniem?
Będzie :)
Felgi fajne. Pytanie tylko jakiej marki, co z ich wytrzymałością, jakością i gwarancją.
Może ci dobijać o nadkole na większych dziurach i przy większym obciążeniu.
To samo, co powyżej - felgi fajne, ET pasuje, ale nie wiadomo jakiej marki itd...
Myślę jeszcze o czymś takim: http://allegro.pl/nowe-felgi-audi-rs4-polerowane-16-cali-5x112-raty-i1206644943.html
... ale tu tez nie wiem z czego te frlgi sąwykonane :confused4:
Wystarczy spytać sprzedawcę o markę felg i nazwę producenta.
Macie może jakieś ciekawe propozycje felg które będą pewne?
Pewnie. Wszystkie felgi znanych, sprawdzonych marek dysponujących wieloletnim doświadczeniem, wiedzą, technologiami i zapleczem badawczym.
ET sie specjalnie nie przejmuj, do każdej felgi można dobrać dystans i bedzie dobrze.
Zgoda, nie przejmuj się ET ale nie dlatego, ze można dobrać dystanse, tylko dlatego, że każdy dobry sprzedawca felg dobierze Ci odpowiednie felgi na podstawie informacji o marce i modelu samochodu.
moim zdaniem moznaby znalesc cos duzo ladniejszego do a4 b7 w 18 czy 19' ;)
no to może żeby nie zaśmiecać forum zapytam tu - Czy felgi (jeździły w A4 B5 AV) 5x112 17/8' et 35 podejdą do B7 Avant i czy taka felga będzie dobrze wyglądać na aucie czy nie będzie za bardzo schowana albo nie będzie ocierać??
miałem w b6 złożone 8jx17 et35 opona 225/45 i nic nie tarło a koła minimalnie schowane ,dodam tylko że mam zawieszenie 1be
Po polskich dziurach na tych 20" byś musiał jeździć jak emeryt.. :>
Gdzieniegdzie na 18" już się jeździ jak dziaduszek :wink4:
panowie czy wie może ktos czy będą pasowały do a4 b7 felgi stalowe VW 61/2jx16h2 et 50 i do tego chce kupic opony barum polaris 2 205/55/16
przymierzałem sama felge na przód i nie obcierała o zacisk ale nie wiem jak bedzie sie zachowywała z opona na pełnym skręcie????
Kolego, za duże ET, będzie za bardzo schowana w błotniku. ET powinno być przy tej szerokości tak do 40 max.
ale to ze bedzie schowana to pół biedy tylko zeby nigdzie nie ocierała, ostatnia zime przejeździłem na et42 i bylo git ale teraz okazyjnie kupiłem prawie nowe fele za niezła kase i chciałbym sobie je zostawic
Ja mam u siebie w A4 b7 225/40/18 et35 i wszystko hula jak nalezy nic nie ociera ale zastanawiam sie nad wsadzeniem opony 225/45/18 niwiecie czy podejdzie bez problemu ta opona??
