[B5 AVG] Tarcze FEBI opinie....
Czesc,
Czy ktos z Was spotkal sie z tarczami firmy FEBI, mozna je kupic/uzywac do spokojnej jazdy?
Sokram
tarcze ok, z tej samej linii produkcyjnej co Ferodo
cenowo najtansze w tej chwili w rozmiarze 288/25mm
Dzieki, duze jest roznica miedzy Febi a ATE?
Sokram
na pewno jest roznica cenowa, Ate jest dwa razy drozsze, przy zwyklej jezdzie nie odczujesz roznicy
jaki klocek zapodałeś ?
Też dziś założyłem tarcze Febi klocki do tego też Febi cenowo ok Narazie delikatnie sobie "docieram" Myślę że będą oki... :wink4:
tez mam febi u siebie plus klocki remsa. po wymianie roznica znaczna na plus, stare tarcze dojechane byly;)
Czesc,
Troche poczytalem w necie o tarczach Febi. Kilka przypadkow wskazywalo ze tarcze te maja bicia po dluzszym okresie eksploatacji. Czy u Was jest jak do tej pory OK?
Sokram
na necie tez duzo bzdur jest napisane, ogolnie jak kto dba, tak ma. jak przegrzejesz tarcze i wjedziesz w kaluze to nawet brembo Ci sie wygnie i dostanie bicia. to sa tarcze do normalnego jezdzenia.
Widzę, że magia brembo dalej żywa ... od kiedy produkują je w PL jakość znacznie spadła i nie są już takie hiper mega Oo
Trw, ATe a jak ktoś spokojniej jeździ to i zwykłe wystarczą ... oby nie Kager lub hart ;C
  • 4 tygodnie później...
Witam,
jak się sprawują tarcze FEBI?
ja również upatrzyłem przednie tarcze FEBI, są tańsze niż TRW, dlatego rozważam zakup. Czy TRW będą lepsze od Febi?
ta sama półka
Febi sa tansze od Boscha
tarcza 288/25mm Febi i Ferodo to ten sama linia produkcyjna
