[B5 ADR] Telepocze silnikiem po przełączeniu na gaz
Witam wszystkich klubowiczów.Mój problem polega na tym że gdy uruchomię samochód i przełączy się na gaz to telepie silnikiem i następuje brak mocy w czasie jazdy .Dodam że dzieje się to tylko wtedy ,gdy silnik jest zimny a jak się nagrzeje do 90 stopni wszystko jest ok..Byłem u różnych gazowników i wszystko jest ok.,tak przynajmniej twierdzą.Faktem jest też to że sprawdzali to wszystko na ciepłym silniku,ponieważ zanim do nich dojechałem silnik się nagrzał.Instalacje mam sekwencyjną z elpigazu.Mam zamiar jeszcze spróbowac podłączyc samochód u gazowniów na zimnym silniku i przejechac się z gościem i jego laptopem ,niech zerknie jak pracuje .Ale czy to coś pomoże? Jeśli ktoś miał podobny problem lub potrafi mi pomóc to proszę o komentarz.Dzięki
Napisz jakie masz wtryskiwacze i ile najechane na nich, kiedy były zmieniane filtry.
up dokładnie oraz czy wymienione są filtry ?
w zeszłym tygodniu wymieniałem filtry , gościu na nowo wszystko ustawiał i mówił że jest ok..Dodam że było to wszystko robione na ciepłym silniku.Moja audiczka ma nakulane 226000 z czego 30 tyś. na gazie[br]Dopisany: 31 Sierpień 2010, 20:10_________________________________________________wtryskiwacz-SW 4-SEKCYJNY XJ544,07
:hi:
mam podobny problem, myślę że nierówna praca jest spowodowana brudnym (zanieczyszczonym) wtryskiem(wtryskami),
jak pojadę na regulację na dniach to zwrócę uwagę na czyszczenie wtrysków...
Skoro masz Matrixa XJ przydałoby sie zastosowac zestaw naprawczy listwy. Najpierw jednak dobrze byłoby zajrzec do ustawień w Stagu i sprawdzic temp przełaczania.
  • 2 miesiące temu...
u mnie to samo ale nie zawsze pomysle nad czyszczeniem wtryskow
Dołączam się do tematu . U mnie nie chce wejść na obroty po pierwszym przełączeniu przez jakieś 10s . Później jest ok
zasyfiony reduktor badz listwy...
To nic innego jak zasyfione wtryskiwacze LPG poprostu posklejane są mazutem a w niskich temperaturach klejenie potęguje sie. Jak sie rozgrzeje mazut daje za wygraną i silnik chodzi w miarę stabilnie.
Zwykle czyszczenie wtrysków powinno załatwić sprawę.
Brudne filtry nic nie mają doprzerywania na zimno. Jak sie zapchają to silnik nie chce sie wkręcać na zimno i ciepło. Filtry to tylko systematycznie sie wymienia doraźnie to czysta głupota.
Jak ktoś ma chociaż minimalne zdolności manulane to moze pokusić sie o czyszczenie wtryskiwaczy na forum lpg jest opisane dokłądnie jak to przeprowadzić w poszczególnych modelach.
Acha i Twoje matrixy znane są z tego, że sie szybko brudzą ale czyszczenie jest bardzo łatwe ponieważ producent przewidział takowa operację. Na allegro zakup zestaw i w wolny dzien zabierz to domu listwę i na spokojnie rozbierz wszystko i wyczyść na błysk.
dokładnie kolego czyszczenie wtrsków ci pomoże też to miałem filtry wymieniłem i były takie niuanse znajomy gazownik polecił mi wtryskiwanie wd40 przed listwą potem składanie i odpalanie i przełanczanie na gaz co dzień przed jazdą tak robiłem i problem znikł.... proponuje ci załozyć też dodatkowy filtr odeleiacz przed wtryskami :hi:
Dokładnie rok temu miałem czyszczone wtryskiwacze
Pewnie znów się zasyfiły. Wystarczy jeden trefny zbiornik gazu i klops.
Koledzy klubowicze byłem u elektryka i wszystko ok.,gazownicy przeczyścili mi wtryski gazu i nadal to samo.Spróbuje jeszcze zostawic samochód u gazowników i na zimnym silniku podpięty pod kompa przejechac się.
ja też byłem na czyszczeniu i dalej nic... ale mniej rzuca na ciepłym jak ma 90 C :wallbash:
u mnie przy tych objawach - zestaw naprawczy listwy, poł godziny pracy, 100 zł i jak reką odjął - smiga jak nowy
a może reduktor niedogrzany i Ci przełącza na gaz ? ja tak miałem - a płyn w układzie chłodzenia ma odpowiedni poziom (za dużo - to nie jest odpowiedni poziom, za mało też nie jest - woda to też nie jest odpowiedni płyn :) ) - termostat sprawny ? - ja pół samochodu bym rozebrał zanim doszedłem do tego, że mam za mało płynu (znaczy - po rozgrzaniu do 30 stopni rozchodził się po układzie a że gaz mi wpieli "dookoła" to poprzedni poziom był zbyt niski i też byłem u fachowców i nikt nie zwrócił uwagi na to - najprostsze rozwiązania są najlepsze a nie każy o nich pamięta.
tankujcie dalej na ścierwach stacjach a będą dalej takiej problemy ja kilka dni temu byłem u gazownika i z doświadczenia mi mówił że na Orlenie, BP gaz zwalony, a na shell i Statoil jest najlepszy(wnioskuje on to z wymienianych filtrów widzi jakie są brudne) a jeżeli już są za***ane filtry bo nic nie czyszczą gazu tylko leci jak leci...
Mi też telepocze silnikiem ale na luzie na PB nie, lecz powiem wam ze to wina gazu w moim wypadku może dlatego że mam przejechane na gazie 21 tyś km ? Wymienił gazownik 2 filtry tankuje na statoil i jest zdecydowanie lepiej niż na tym syfie orlenie.. Sprawdź też w tą stronę oczywiście po 10 km przejechanych nie zobaczysz różnicy ale? warto spróbować.
Ja tankuje jedynie na Statoil i BP i po 15tys filtr zawalony wiec róznie to bywa z tym gazem.
u mnie jak przełanczam na zimnym na gaz to tak jakby sie dławił i jakby auto gasło i za 1-2 sekundy chodzi dalej.podobnie jest jak gaz wyłanczam. dodam ze instalacja gazowa jest zwykła, filtr wymieniony.
