[A4 B5 AFN] Dziwny dźwięk, słabsza moc
Witam
Mam Audi A4 B5 1998r. 1,9TDI AFN 110KM i mam problem...przy przyśpieszaniu - kiedy włącza się turbina słychać syczenie - wpadanie powietrza w kratkach w konsoli środkowej, nie ma znaczenia czy jest włączona klima czy nie. Auto jest ogólnie słabsze i troszkę więcej kopci. Po podłączeniu w serwisie wyskoczył taki błąd:
00575 - Ciśnienie w kolektorze ssącym
17-00 - Różnica regulacji
Co to może być? Turbina nie tak dawno była czyszczona, ale najprawdopodobniej jest gdzieś nieszczelność...tylko gdzie? Już troszkę się naszukałem i nic :(
Ogromne dziursko w dolocie. Sprawdź wszystkie węże.
Pozdro
ZC
dokładnie, sprawdź węże . U mnie pękł ten łączący turbinę z tą metalową rurą idącą za zderzakiem do intercoolera (da się do niego dostać tylko od spodu). Na początku tylko syczał , później zaczął tracić moc, a w ostatniej fazie ledwo co ciągnął i kopcił jak stary autosan.
Mam taki sam problem byłem ostatnio u mechanika i zlikwidował mi syczenie i kopcenie. Żeby nie narażać mnie na koszty zrobił prowizorkę poczym kazał wymienić za miesiąć na nowy. trochę olałem wymianę i znów wrociła przyczyna. dziś wymieniłem wąż na nowy ale niestety nic to nie dało. na poniedziałek jestm umówiony z mechanikiem.
Tzn nie ma mocy, kopci na czarno czy co ?
Sorki że tak pozno piszę ale lipa z netem. Kopci na czarno i to barzdzo i nie ma mocy i zdaje mi sie że więcej pali.
nieszczelnosc w dolocie,
wymieniales sam czy mechanik?
Sam to robiłem to tylko dwie obejmy wiec duzo pracy nie było dzis jade do mechanika wiec mysle ze dzis mi znajdzie przyczyne.
