Wymiana foteli przednich oraz tylnej kanapy w Audi A4 B6
Jako iż zakupiłem sobie komplet foteli skórzanych z a4 B7 nadszedł czas na wymianę, postanowiłem zrobić małe fotostory, ja przecierałem szlaki ale może następnym będzie łatwiej. W mojej a4 tylna kanapa jest niedzielona i nierozkładana. Nie jestem pewien co do wersji gdzie tylna kanapa jest dzielona.
Co potrzebujemy:
Torxy
Śrubokręt płaski
Piwo
Twarde ręce bo pokaleczyłem się jak cholera hehe ale czego nie robi się dla audiczki i dobrego rezania :)
No i oczywiście cierpliwość
W skali trudności 1-5 oceniam tą modyfikację na 2. Jest to przyjemna robota, ale kur*** co chwile leciały hehe
Czas potrzebny: Mi zajęło około 2h, ale robiłem to bez żadnej pomocy, wy macie już poradnik więc podejrzewam, że koło godzinki starczy :)
A więc numer
1: Ściągamy podświetlenie nóg (jeśli mamy) Plastikowy uchwyt przesuwamy w lewo i schodzi ze stelaża, w tedy w dół i mamy luzem jak na zdjęciu:
2: Ściągamy tylną 'zaślepkę' przy prowadnicy fotela odkręcając żółte śruby małym torxem i podważając zielone 'kołki'. Wysuwamy zaślepkę do tyłu i mamy goły stelaż.
3: Odkręcamy 2 śruby (duże torxy) z tyłu na stelażu i mamy tył uwolniony:
4: To samo robimy z przednimi zaślepkami, dwa kołki ( po jednym z każdej strony ) wysuwamy zaślepkę, i naszym oczom ukazują się dwie śruby takie jak z tyłu, odkręcamy i mamy fotel uwolniony! (niestety nie mam fotek)
5: Odpięcie pasa:
Po boku fotelu, mamy zaślepkę która wysuwa się do góry. Wszystko co musimy zrobić to po prostu śrubokrętem popchnąć metalowy zaczep w dół, żeby zszedł z tego bolca (czy jak to się tam nazywa) Jak zobaczycie to na pewno będziecie wiedzieć o co chodzi.
6. Ostatnia rzecz przed wyciągnięciem foteli to odpięcie kostek, znajdują się one w podłodze, pod plastikową przykrywką, mam takie zdjęcie, niestety na nim już nie ma fotela, ale do kostek jest łatwy dostęp z przodu fotelu (po przesunięciu na max do tyłu) (zaznaczone na niebiesko)
 Zależne od wersji siedzenia znajdują się tam różne kostki o róznych kolorach: airbag, podgrzewanie, elektryczne sterowanie i czarna: czujnik + podświetlenie. W moich starych fotelach były tylko airbagi ( jedna, żółta kostka) W nowych mam jeszcze elektrykę i podgrzewanie, na razie nie podłączone ale i na to będzie poradnik w swoim czasie (czekam na kostki z serwisu, żeby zrobić wszystko ori).
No więc fotele mamy na zewnątrz, teraz jest łatwy dostęp do kanapy i powinno zająć to nie więcej niż 20-30 minut
Zaczynamy z kanapą:
Jak już mówiłem, u mnie kanapa jest niedzielona, tzn nie ma dojścia do bagażnika z kokpitu. Najpierw trzeba zdemontować oparcie tylne, a robimy następująco:
1. Wyciągamy zagłówki
2. Wyciągamy plastikowe prowadnice w które wchodzą zagłówki, ciągniemy je do góry w tym samym czasie pchając oparcie:
Niestety to jest jedyne zdjęcie jakie mam więc resztę opiszę słownie, jest to bardzo łatwy proces więc nie sądzę, żeby ktoś mógł mieć jakiś problem
3. Po wyjęciu prowadnic, musimy szarpnąć oparcie do siebie, wyskoczy z zaczepów i mamy praktycznie oparcie na wierzchu, wyciągamy z auta uważając, żeby dolne zaczepy nie porwały tapicerki.
4. Szarpiemy energicznie siedzenie od strony oparcia a potem od strony zewnętrznej, tam nie ma żadnych śrub, wszystko jest na zaczepach więc troszkę energii trzeba w to włożyć ale nie jest źle.
5. Zbieramy śniadanie po poprzednich właścicielach, dowiadujemy się jakie kraje zwiedzili, co jedli na obiad i co wylewali na tylną kanapę: ja znalazłem funty, złotówki, euro, paczkę gum, frytkę, lizaka, coś wylanego, klejącego się, oprócz tego pełno okruchów i innego shitu. Wyczyściłem ładnie i zostało tylko parę pieniążków które były tak przyklejone, że nie dało rady wyrwać hehe
Składamy oczywiście w odwrotnej kolejności.
UWAGA
Żółty kabel od airbaga w fotelach trzeba odłączać na wyłączonej stacyjce, inaczej zostanie błąd, ja nie odpinałem akumulatora ale to już zależy od własnych upodobań, nic nie powinno się stać a jak już, to ten 'writeup' ma służyć w celach pomocniczych więc autor nie ponosi odpowiedzialności :P
Bawcie się dobrze, zmiana foteli to naprawdę dobrze zainwestowane pieniądze, trzymanie boczne jest super, nawet pierwsze wrażenie po przesiadce ze zwykłych naleśników jest po prostu super! Fotele trzymają super, otulają Cie po bokach i są bardzo wygodne, jak zrobię elektrykę i podgrzewanie to napiszę jeszcze jeden poradnik. A Zaraz zapraszam do następnego poradnika który właśnie przygotowuję,
Have fun!
@copyright by Młody
  • 4 lata później...
Pamiętasz może rozmiary torxow które są potrzebne do wyjścia fotela?
Tam jest spline 8, pozatym torx 20 albo 25
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Próbowałem rorx 50 Ale się obslizguje. Potrzebny jest spline Ale czy to na pewno rozmiar 8?
Edytowane przez rafalklon
Dzis wymienialem u siebie i to jednak jest spline 10 i torx 15.
dzieki kolego . znaczy sie musze podjechac i kupic spline 10 .
Nie ma sprawy
Koledzy macie rozpiskę kabelków z tych foteli?
Założyłem u siebie od C6 i mam takie same kostki.
Co z żółtą kostką od poduchy? W B6 są 2 piny a nie 3!?
Nie było tematu...
wysłane z Commodore 64
  • 5 miesięcy temu...
Super ! właśnie jestem przed wymianą, fotostory przyda się idealnie. Dzięki.
Witam posiadam w swoim malyszu fotele (nalesnik).grzanie z podswietleniem manualne. Są trzy kostki żółta zielona i czerwona. Moje pytanie. co będzie łatwiej zamontować ? I czy trzeba coś przeabiac? Fotele od b7 z pełną elektryka czy bez elektryki. Wystarcza tę kostki do pełnej elektyki? Chodzi mi tylko o sterowanie Góra dół przód tył. Pozdrawiam
Mam problem: otóż kupiłem fotele według sprzedawcy z B7 avant S-line no mi mam mega problem z tylną kanapą(jest wyższa/wybrzuszona o jakieś 5 cm na rancie dookoła). I nie mogę wcisnąć siedziska od S-line bo się nie mieści pod te boczki co idą wzdłuż słupka drzwi z których wystaje dzyndzel zatrzasku oparcia. Próbowałem podmienić te boczki na dołączone do kanapy jednak w s-line są szersze i inaczej wyprofilowane oraz nie składają się z resztą plastików. Na foto poniżej widać te słupki/boczki leżące koło siebie, od razu widać inne wycięcie na miejsce gdzie mocowane jest oparcie.Oraz że jedne są dłuższe.
DSC_1049.jpghttp://p.gg.pl/thumb/p/d/6NFuh88mqncv6dFuh88mvTY/DSC_1049.jpg?i_dim=1366x768&app_id=web-client&i_crop=false&api_version=6
Da się jakoś zamontować tą kanapę? W oryginalne słupki które miałem ?Zgaduje że tych S-line nie da się zamontować
Druga sprawa dziwi mnie to że skoro to siedziska od avanta to czy nie powinny mieć tych mocowań do rolety? Chodź i tak roletę pogoniłem bo mi bardzo przeszkadzała więc na niej mi nie zależy.
załączę jeszcze zdjęcia obu siedzisk z zaznaczonym miejscem którego nie mogę spasować.
http://p.gg.pl/p/d/xcGH5_Ly0Z0vxMGH5_Lyxtw/kanapa%20s-line%20nie%20pasuje.jpg
Witam. Udało się zamontować? Nie możesz zamontować oparcia czy siedzisko?
Na moje oko po wycięciu wygląda na kanapę od audi a6 c6. Upewnij się czy to jest do b6
Nie było tematu...
Witam
Coś więcej szczegółów o przekładce foteli z C6.
Jak tylna kanapa?
A jak z kanapa tył od avanta? Wyjmowal ktoś ? Podzieli się ktoś wiedzą od czego zacząć?
właśnie to robiłem .naprawdę nic trudnego
Jeden torx i oparcie wyjeżdża....tez ogarnąłem...
I jak te fotele z a6 c6 ?
Odkrecasz przykrecasz i gotowe. Wtyczka od poduszki 2pin vs 3pin różni się tylko masą.
  • 4 miesiące temu...
Witam :)
a wie ktoś może jakie fotele pasują ogólnie do audi a4 b6? gównie chodzi mi tylko o fotele przednie :)
Witam :)
Na pewno pasują z A4 B7, Seat Exeo, A6 C6 . Nie do końca jestem pewny czy z A6 C5 podejdą.
