[B6 AVF] "Nierówna" praca silnika
witam
Mam pewną zagwozdkę i chciałbym się nią podzielić. Sprawa wygląda następująco - podczas postoju daje się wyczuć w aucie od czasu do czasu coś jakby nierówną pracę silnika (pojedyncze drganie silnika). Nie są to jakieś mocne drżenia (na obrotomierzu nic się nie zmienia) i dzieje się to raczej na rozgrzanym aucie. Czy możecie podpowiedzieć co ewentualnie może być powodem tego czegoś, co sprawdzić itd.
Jak juz pisalo wielu - z fusow nie powrozy - nie to forum
:vaglogi:
któryś pompowtryskiwacz może już kuleje
:vaglogi:
może macie jakieś namiary gdzie w okolicach Poznania można przeprowadzić diagnostykę wraz z interpretacją wyników
witam
Sprawdź kąt synchronizacji. Mialem podobne objawy gdy byl przestawiony po wymianie rozrządu.
Jest na forum co i jak. Ale potrzebujesz VAGa :gwizdanie:
AFV czyli to co w mojej A3. Ja mam ASZ ale to chyba ten sam motor.
To dość częsty przypadek występujący w tych silnikach.
Podobno trzeba sie przyzwyczaić - poszukaj na forum A3, było o tym sporo ;)
Przyzwyczaić się do telepania budą? Troche ciężko by mi bylo :polew:
Nic nie powinno telepać nawet delikatnie, jeśli jest inaczej - coś nie domaga.
Trzeba zrobić logi - sprawa powinna się wyjaśnić.
Zaznaczam, że mialem identyczne objawy - lekkie nieregularne telepanie budą na jałowym biegu i rozgrzanym silniku.
Winowajcą w moim przypadku okazal się przestawiony kąt synchronizacji, po korekcie chodzi równiotko jak szwajcarski zegarek, zero trzęsawek. :good:
Ale przyczyn może być jeszcze conajmniej kilka innych. Na forum jest o tym naprawde sporo...
pozdr
Ryku zapraszamy na spoty WLKP - zapniemy VAGa i zrobimy logi ;)
