snajper007 Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 Dzisiaj po przejechaniu ok 7km zaświeciła się kontrolka ESP i zaczął chodzić jak na 3 cylindrach, mocno szarpał, poprostu nie dało się jechać do 2200 obr/min pow. jakoś jechał. Po zgaszeniu wrócił do normy ale dalej nie jechałem.
snajper007 Opublikowano 7 Września 2010 Autor Opublikowano 7 Września 2010 VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 038 906 019 JQ Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1570 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: WAUZZZ8E63A322252 AUZ6Z0B0461528 1 Fault Found: 18074 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction P1666 - 35-00 - - VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front 3429 Software Coding: 04255 Work Shop Code: WSC 06435 2 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent ;(
Nonilion Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 Może to wtyczka na PD albo listwa elektryczna. Zobacz : http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=156224.0;highlight=pokrywa+zawor%F3w+avb
snajper007 Opublikowano 8 Września 2010 Autor Opublikowano 8 Września 2010 Wtyczka poprawiona, narazie jest ok ale jeszcze nie ma co się cieszyć. Zauważyłem że u mnie są pompki o oznaczeniu 038 130 073 AR. Nie powinny być BA?
ocinus Opublikowano 9 Września 2010 Opublikowano 9 Września 2010 Kolego ja w roczniku 2002 model 2003 też miałem takie pompki i jak pytałem w serwisie to była zmiana bo niby te były bardziej wadliwe. Jak znam życie to co jakiś czas zmieniają oznaczenia żeby nam utrudnić życie he he.
snajper007 Opublikowano 9 Września 2010 Autor Opublikowano 9 Września 2010 A pierwszy cylinder to ten od kabiny?
jachim858427 Opublikowano 9 Września 2010 Opublikowano 9 Września 2010 A pierwszy cylinder to ten od kabiny? Nie kolego. Pierwszy jest po przeciwnej stronie.
