[B5 ABC] Jak przestawić licznik km ??
Nie żebym chciał cofać licznik bo właśnie na odwrót,potrzebuje prawie 100.000 pocisnąć do przodu :) Czy mogłby ktoś dać jakąś wskazówkę a może ktoś potrafi to z Gdyni ??
Hehehe.. jasne jasne ;)
100.000 do przodu ? to ile masz tam już najechane
900.000 :polew:
na starym liczniku (org) mam 240 a na nowym ktoy kupilem na wymianke 150 :)
Zostaw tak i w pamięci 90 :naughty:
No dobra, ale nikt nie odpowiedział... Czy wogóle istnieje możliwość przekręcenia kilometrów? Czy kupując auto można być pewnym, że to co widzimy jest identyczne z naturalnym? Oczywiście nie wchodzi w grę zmiana licznika (jak wyżej), tylko fakt podłączenia gdzieś kabla i zresetowanie, odjęcie, dodanie kilku kkm.
To jak to jest?
a masz juz ten nowy licznik? bo powinno byc tak ze jak go zamontujesz to bedziesz mial te 240 poniewaz stan licznika jest zapamietywany w ECU i on sam powinnien to wyrownac...
To jak to jest?
oczywiście, że stan licznika można zmienić. wystarczy troche wiedzy, sprzęt i 11-letni diesel ma 140k km zamiast 410 :D
A co ty opowiadasz.
Nie w tym samochodzie.
Spokojnie można zmienić, w każdą stronę.
Za drobną opłatą zrobią to miejscowi elektronicy. Samem to szkoda się bawić, jeśli to ma być jednorazowo.
o to sorry, wydawalo mi sie ze tak musi byc. ale to ogolnie to ECU zapamietuje stan czy nie?
Od 1999r. (po tzw. 2 lifcie) przebieg siedzi poza zegarami - szogun popraw mnie jak się myślę.
Oczywiście 11 lat to zbieżność przypadkowa, ewentualne podobieństwo aktorów bohaterów było nie zamierzone :kox:
250kkm nie 410!!! :rant:
to był tylko przykład, nie mówiłem tego o aucie żadnego z klubowiczów. po prostu tak mi się cyferki wpisały, równie dobrze mogłem wpisać 10 czy 12-letni :)
A wiec poradzilem sobie z problemem.W starych zegarach mialem uszkodzony silniczek od pedkosciomierza.W nowych (uzywanych)byl ok wiec zegary z wyswietlaczem przelozylem na stara plytke i wszystko gra.Przebieg ori.
Witam
lift od 1999 - 2001 tylko w zegarach !
tylko różne kosci pamieci, a nawet hc 912
pozdrawiam
Witam
pozdrawiam
Faktycznie bo mi się pomyliło z tym przebiegiem sprawdzamym VAGiem. Z Pre_PL sprawdzaliśmy na zlocie u mnie przebieg - wykazało 4 tyś mniej niż na zegarach ale mieścił sie w błędzie wskazania. I jak rozmwaialiśmy to VAG bierze tą wartość z któregoś ze sterowników (może ABS-u).
a gdzie w VAGu można sprawdzić prawdziwy stan licznika?
na przykład w ASO Audi (albo VW jeśli to akurat model z Wolfsburga)
