MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Witam,
A propos włącznika CLH, obecnie mam zwykły przełącznik tylko z regulacją wysokości świateł i planuję wrzucić przełącznik CLH + regulacja świateł.
Obecnie do kostki mam podpięte piny:
pin 1 - kabel szary z niebieskim paskiem
pin 2 - kabel szary z fioletowym paskiem
pin 3 - kabel szary z żółtym paskiem
pin 5 - brązowy
pin 8 - kabel szary z niebieskim paskiem
No i tutaj pin 8 koliduje mi z opisem moda :). Rozumiem, że pin 8 mostkuję z pinem 4 itd zgodnie z opisem, a stary pin 8 po prostu odpinam?
Pozostałe kabelki (pin 1, pin 2, pin 3) zostają na swoim miejscu do obsługi regulacji wysokości świateł?
Mam jeszcze jedno pytanko - być może głupie ;)
Dlaczego podpinając lusterko ciągniemy dwa przewody przez 17-pinowy konektor w lewym dolnym słupku A?
Nie możemy tych kabelków podpiąć bezpośrednio do MCE?
pzdr[br]Dopisany: 21 Marzec 2011, 15:02_________________________________________________
Do MCE mozna by to spokojnie podlaczyc i zapalaloby sie razem z halogenami :)
Ale pytanie czy zapalałyby się zawsze kiedy świecą sie halogeny czy tylko wtedy gdy aktywuje je CLH?
Jeśli tylko w tym drugim przypadku to podziel się pls swoim pomysłem :)
pzdr
napewno mozna to podlaczyc tak zeby swiecilo razem z halo kiedy aktywujesz DRL tylko kwestia tego gdzie wpiac przewody.Majac schemat to nic trudnego :good:
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 719,6 tys.
Witam,
pin 5 - brązowy
W Twoim przypadku (regulacja manualna + CLH) zostawiasz obecną wiązkę tak jak jest. Dodajesz pin 4 który mostkujesz z 8. Oprócz tego prowadzisz nowy pin 7 do MCE (do kostki 32, pin 24). To wszystko.
Można. Puszczenie tych przewodów przez 17-pinowy pomarańczowy konektor jest po prostu zgodne z oryginalnym schematem elektrycznym.
Bartek,
Wielkie dzięki za wyjaśnienie!
HiRide, jesteśmy tutaj żeby sobie pomagać... ;)
pzdr
witajcie
ma problem zostal wymieniony modul konfortu dobierany w serwisie nowy po nr nadwozia i po 2tyg na chwile przestaly dzialac halogeny przednie i postoje z tylu przy zamknieciu i otwieraniu samochodu na po dniu zaczelo dzialac killka dni chodzilo i znowu przestalo i tak juz nie dziala caly czas, nie wiem czy zona cos grzebala w przyciskach moze radio cos chciala ustawiac nie wiem
jak moge to sprawdzic czy wlaczona jest ta funkcja home comming?
ten włącznik ma być na 1 , leć do auta i luknij :cool1:
to on aktywuje funkcje CLH
to nie dziala, jest tak jak na rysunku i nic
Podepnij kompa i sprawdz bledy :) widocznie cos sie albo wysypalo albo moze w kodowaniu sterownika jest cos nie halo .
no to oficjalnie już piszę - wyrezałem MCE z B7 do B6 :gwizdanie:
zero błędów żarówek, czujnik deszczu działa, wszystko funkcjonuje poprawnie.
niedługo osobny wątek jak zrobić swapa MCE B7 -> B6 :naughty:
No slyszalem od Bartasa :kox: pogratulowac zapalu :notworthy: czyli dalo sie :) a ja sprzedalem wszystkie graty pod czujnik deszczu :(
dało dało, Bart też pomagał :)
jest jeszcze problemik z DRL - jak zakoduje się BiXenon with DRL - to lecą błędy LEFT & RIGHT MAIN BEAM HEADLIGHT (bo w B6 jest D1S a w B7 jest D2S)
nie kodowałem DRL i wszystko gra - zrobiłem samemu ledowe dzienne w H7 na 2 przekaźnikach w połączeniu z trybem auto z włącznika świateł - działa praktycznie jak oryginał więc nie ma strat :gwizdanie: :kox: :kox:
opisze wszystko w wątku niedługo - może uda się oszukać jakoś FIS, żeby bixy widział inaczej - nie chciałem rezać jakiś 5W żarówek równolegle do przetwornic, żeby zwiększyć obciążenie.
olałem to narazie :wink4:
może wrócę do tematu, narazie musze dopieścić to wszystko co mam i przy lusterku zrobić do końca, bo kable sterczą :decayed:
Gratulacje też tak chcemy mieć :oklaski: :dance:
:oklaski:
:oklaski: :oklaski: :oklaski:
Dominik - jak wygląda sprawa z D2S @ B6? W BT mówiłeś mi, że w Twoich reflektorach takie już siedzą :mysli:
wyrazane wsio :kox:
błąd "LEFT/RIGHT MAIN BEAM HEADLIGHT" był spowodowany diodowymi DRLami...
wpiąłem normalne 21W, zakodowałem BiXenon with DRL i funga - nie ma błędów :naughty:
tylko dziś jest za ciemno i w trybie auto świeci się xenon, więc faktycznie nie mogę sprawdzić jak jest :confused4:
lusterko założyłem jednak spowrotem z B6 i takie chyba zostawie jednak, pomimo że mam drugie czarne pod czujnik deszczu.
w tym lepiej siedzi z przodu i nie widać go jak się siedzi w fotelu.
musze wyrezać coś z osłony, która jest pomiędzy uchwytem a szybą - naciąć ją - żeby założyć z czujnikiem deszczu tak jak jest teraz :>
dodatkowo może przykleje pod lusterko kawałek folii przyciemniającej i wytne dziure na uchwyt i czujnik.
narazie wygląda to tak, założony stary żelek jeszcze, ale działa dobrze:
rain_sensor_a4_b6_4.jpg[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2011, 09:27_________________________________________________jeszcze trzeba dograć czułość - ale to na prawdziwym deszczu i jak założe nowy żelek :naughty::kox:
kfx,
Kiedy będziesz miał DIYa?. Zastanawiam się poważnie nad tym modem, bo chcę mieć CLH bez błędów na fisie i światła z włącznikiem Auto a niestety lusterko zwykłe bez niczego. A w tej chwili dostać lusterko do B6 w full opcji ( fotochrom, czujnik światła ) na alle... czy e-bayu to po prostu masakra jakaś jest... a jeszcze w beżu ;(. A tak to mógłbym sobie nabyc i lusterko od B7 i wycieraczki byłyby w automacie i CLH by chodziło. Czy wrezanie MCE od B& do B6 to jest dużo przekładania przewodów poza MCE, czy tylko zmieniasz kabelki we wtyczkach od MCE?
A MOŻE KTOŚ MA NA SPRZEDAŻ LUSTERKO DO B6 Z CZUJNIKIEM ŚWIATŁA O TAKIE( Najlepiej w beżu TWIST):
Szacun dla Ciebie "Dioda Mocy" :decayed:
Miałem okazje obserować część "walki" i efekt naprawde fajny.[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2011, 10:25_________________________________________________dodam jeszcze co ciekawe. Z tego co zauważyliśmy w b6 przy czujniku deszczu żeby go aktywować trzeba po przekręceniu zapłonu "musnąć" manetke.
W b7 można mieć cały czas w "trybie czuwania" (cały czas włączony na 1 bieg i jak spadnie deszcz to od razu działają wycieraczki)
kfx,
będzie tutorial za kilka dni, jak ogarnę całe auto do końca...
wszystko opisze dokladnie co trzeba wyrezać :)
główne rzeczy todo to:
- przepinka 20-kilku kabli we wtyczkach MCE
- przepinka kabli 2 przekaźników (wycieraczki, klakson)
- przeróbka bixów (ciągnięcie po 1 kablu do każdej lampy do DRL, no chyba że ktoś nie chce - to może zostawić bixy + H7 na długie)
- ciągnięcie 1 kabla do czujnika deszczu
- opcjonalna wymiana lusterka, jeśli nie ma ktoś fotochroma
- zrobienie drugiego (prawego) światła przeciwmgielnego[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2011, 10:28_________________________________________________
dokładnie, trzeba jednorazowo "aktywować" wycieraczki po włączeniu zapłonu, żeby czujnik deszczu zaczął czuwać (czy manetką, czy pokrętłem czułości)
wiem, że tak samo jest w leonach - nie działa od razu.
może kwestia jakiejś adaptacji? :confused4:
co ciekawe - mam moduł kierownicy Q z B7, więc nie wiem...
no właśnie dziwne bo przecież wszystko tam jest z b7 co tym zarząda... Tak by się wydawało...
spróbuje coś vcds'em zdziałać, albo w 09 albo w 16 może gdzieś jakiś knif będzie na którymś kanale do przestawienia :kox:[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2011, 10:39_________________________________________________
no i sprawdziłem, pozmieniałem w adaptacji czujnika deszczu - ale nic to nie zmieniło, trzeba musnąć manetke, albo zmienić czułość.
w 16 [steering wheel] też nie ma nic. brak pomysłu na to :evil:
Channel 013: Wiper Setup
* Standard: 115
* +001 = Speed Reset
* +002 = Short to Plus Monitoring
* +004 = Rain Sensor active
* +008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping)
* +016 = Speed dependent Wiper interval active
* +032 = Headlight Washer System active
* +064 = Reverse Gear Wiping active
nic z tego chyba nie odpowiada za szukany problem
co do DRL i auto - przejaśniło się troche i działają :naughty:
ale co ciekawe - DRL musi być wyłączony, żeby się zapaliły, inaczej nie świecą się.
jest tak jakby odwrotnie
a jak świecą się DRL i pomęczę czujnik deszczu przez 10 sekund to zapalą się automatycznie xenony (bo podobno w deszczu nie jeździ się na DRL :tongue4:) i świecą się one przez następne 5 minut od ostatniej aktywności czujnika deszczu, później spowrotem włącza się DRL[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2011, 12:20_________________________________________________
* Standard: 115
hehe, wystarczyło ruszyć autkiem i od razu zaczął czujnik ponownie działać - nie trzeba molestować manetki.
no to teraz już pewność 100% - elektryka działa tak samo jak w B7 - wszystkie funkcje przeniesione :gwizdanie: :naughty:
jaki modul tam wsadziles? N?
L :gwizdanie:
