MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
moze ktos by to na nowo przytoczyl??
Chyba sobie jaja robisz :kwasny:
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 716,6 tys.
oczywiście... służę pomocą:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157734.0
:szukaj:
:tongue4:
Fajnie, nie kazdemu sie chce przegladac 59 stron zebyc przeczytac 2,3 zdania :disgust: ja tylko wiem ze trzeba cos z pinami porobic,poprzekladac chyba ale niech mnie ktos oswieci,chyba nikogo nie zbawi i niezespamuje tematu jak napisze o co chodzi co nie ? :guma:
:szukaj:
:tongue4:
Ale jak to sobie wyobrażasz? Że co 3 strony będziemy pisać o tym samym... Właśnie dlatego jest tu nawalone tyle stron - ciągle przewijają się te same opisy bo albo komuś się nie chce porządnie wczytać w pierwszy temat albo nygus nie ma siły przewertowac chociaż klilku stron wstecz. Temat montażu przełącznika świateł z B7 do B6 był poruszany NAJCZĘŚCIEJ!!! Szanujesz swój czas? Szanuj też czas innych... :szukaj:
Pin 11 (żółty kabelek) przepinasz do 13 i będzie działać prawidłowo.
Panowie b6 czy b7? koles twierdzi ze kolor E59 wystepowały takie odcienie w b7 czy tylko b6??
Niech prześle zdjęcie mocowania a wszystko stanie się jasne. Odcień nie da takiej pewności jak foto mocowania.
Na pierwszy rzut oka jest do B6 (wygląda jakby był czujnik światła). Dzwoń do typa i męcz go o numer lusterka lub o zdjęcia od strony otworu montażowego.
Lusterko z kolorem E59 występowało tylko w B6.
Ty to Bartku potrafisz podniesc na duchu, bo lustro juz zamowilem w pół ciemno :wink4:
Jeśli gość rzeczywiście odczytał ten kod koloru z lusterka - to zakup trafiony :wink4::good:
jak będzie od B6 to wezmę od Ciebię jak by nie pasowało:)
Panowie takie pytanko.. jak sprawdzic na stole lusterko czy dziala fotochrom??
Pin 1 +12v
Pin 2 masa
Dobrze mysle?? chodzi mi o lusterko z czujnikiem zmierzchu i z samym fotochromem od b5/b6
Pin 1 +12v
Pin 2 masa
Tak. Zasilanie i masa jest tak samo jak w pozostałych wersjach lusterek.
Jeszcze jedna sprawunia tak dla pewnosci nakladka lusterka bo oczywiście brakuje :wallbash:
numerek 8E0857793 E59 tak??
mam pytanko co do mojego lusterka mam go z Q5 lub Q7 jak już to Bart-s wyczaił jest w nim właśnie czujnik zmierzchu, który działa a widzę to po tym jak się zapala podświetlenie na guziku włączającym fotochrom czy da się go wykorzystać zamiast tego z B7 tego dodatkowego jest jakaś szansa podpięcia się do niego :mysli: chodzi mi tu o DRL'a
8E0 857 593 E59
Witam
Zakupiłem włącznik świateł AUTO do rezanki z wymianą lusterka na fotochrom z czujnikiem deszczu i światła, wyczytałem, że ma być numer 8E0 941 531 D - KONIECZNIE "D". Sprzedający zapewnił na 100%, że jest to "D" ale kiedy szpej przywieźli to okazało się, że nie ma na nim naklejki z numerem - zdrapana.
Czy jest jakiś sposób aby to sprawdzić? Czy one się czymś różnią "na zewnątrz"?
Czy dowiem się, że to jest "B" dopiero jak nie będę mógł zakodować czujnika jak pisał w opisie mk4
Proszę o pomoc. :hi:
wsadz włącznik do auta i luknij na diode świateł mijania , jeśli zielona B7 jeśli czerwona B6 a co zatym idzie końcówka B :wink4:
Witam
Chwilę to trwało ale pełnia szczęścia :> świeci na zielono. Co ciekawe, chociaż nie podświetla się pozycja AUTO (z tego co wiem na żółto) to działa.
Czy to normalne czy ktoś już mańcykował w kablach?
Wielkie dzięki domin79 :hi: :hi: :hi:
musisz zrobić mostek do podświetlania wg schematu w pierwszym poście i będzie się świecić
