MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Jeżeli SD-2 włącza światła po uruchomieniu pojazdu to zapewne błąd na postoju jest za jego sprawą.
Jeśli chodzi o CLH to funkcja uaktywnia się w momencie gdy masz zakodowany czujnik światła, Jeśli go nie będzie CLH zadziała ale możesz mieć błąd na FIS ( u mnie wyskakiwał w pozycji AUTO przełącznika). Dodatkowo CLH będzie działał nawet jak będzie jasno na zewnątrz. Potrzebujesz też przełącznik, chociaż na próbę możesz równie dobrze podać masę na pin MCE odpowiedzialny za włącznie CLH.
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 715,8 tys.
miałem sd2 w instalacji high i nie bylo zadnego bledu
Ja mam moduł sd2 i wszystko hula elegancko to napewno kwestia podłączenia uderz do Domin79 napewno pomoże:naughty:
w sumie u mnie tez hula bardzo dobrze
zasilanie podlaczylem pod bezpiecznik pompy paliwa a pozostale kable tak jak na forum
czyli rozumiem ze u was na zgaszonym silniku nie ma tego bledu
hmm
dzisiaj posprawdzam w takim razie modul. dziwne jest tylko to ze mimo bledow ktore wprost mowia ze problem jest z dlugimi swiatlami, to fis nie wyswietla bledu zarowek
a i przeslona w bixenonie dziala poprawnie troche to glupie :P
PS a czy podczas programowania tego modulu do wyboru mam "0 zwykle swiatla i 1 swiatla xenonowe" a czy jesli mam bixenon to nie powinna byc 3 mozliwosc?? moze dlatego ze mam zaznaczone 1 to komp ma problem z dlugimi swiatlami???
Pewnie dlatego masz ten problem. W pierwszym poście napisane jest że w B6 może być halogen bądź xenon, nie ma bi-xenonów, te dopiero pojawiły się w B7. Gdzieś zresztą chyba było na forum o rezaniu bi-xenona do B6
toc fabrycznie był montowany bix w B6:wink:
no jasne bixenon mam fabryczny w 100% auto jest z 2004r B6
i z tego co wiem nie jest to jakis wyjatek bo na mojej ulicy sa 3 A4 B6 (procz mojej) z czego 2 maja Bixenony a jadna zwykle xeny
ale co z moim pytaniem czy dla kompa xenon i bixenon to jedno i to samo??
A może został komuś moduł 8E0 907 279 A po zmianie na wersje High, chętnie odkupię w dobrych pieniądzach.
Jak dla mnie nadal odpowiedz możesz znaleźć na pierwszej stronie wątku! Sprawdź sobie jaki masz numer MCE i wtedy odczytaj jakie są dla niego możliwe kodowania. Ponadto sprawdziłbym jeszcze na wlepie w bagażniku czy rzeczywiście masz kod bixenona. Ja mam w b6 xenon i to jest oznaczenie: 8JG, dla bi to chyba 8ED. Co do tego że bi-xenonów nie było w B6 się nie upieram bo nie pamiętam ale gdzieś (pewnie tu na forum :szukaj:) czytałem o wyrzucaniu błędów dla świateł drogowych przy rezaniu.
sprawdzilem i mam
8ED = bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right
8Q3 = automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
tak wiec na bank wyjechal z fabryki z tym wyposazeniem
Ruks bardzo cie prosze mozesz wkazac mi gdzie jest odp na moje pytanie, przejzalem pierwsze 25 stron i nic nie moge znalezc
pzdr
Witam
Zakupilem bo swojej B6 wylacznik swiatel z funkcja AUTO. Przelozylem dwa piny z 4 do 13 i z 16 do 14. Wszystko smiga oprocz funkcji AUTO. Prosze o pomoc
chester121 opisz gdzie podłączyłeś sie z modułem d2s bo może tu leży problem :eusathink: kodowanie ma być na 1 xenon i tu nic nie kombinuj:wink:
pewnie nie masz fotochromatycznego lusterka :wink:
Ja mam zamontowany włącznik AUTO , a nie mam czujnika światła . Wszystko śmiga ,żadnych błędów.
no wlasnie dokladnie tak jak napisal domin nie masz fotochromu to nie dziala funkcja auto poniewaz samochod nie wie kiedy jest dzien i kiedy noc
Ale jak pisałem wyżej , nie mam żadnego czujnika światła i u mnie włącznik Auto działa. Po włączeniu silnika światła się włączają , po wyłączeniu gasną. Zawsze mogę je wyłączyć, jak sobie gdzieś stoję i na kogoś czekam.
sprawdzilem i mam
pzdr
Pytałeś o kodowanie: z tego co opisał Bart-S to w B6 są tylko 2 możliwości kodowania: halogen i xenon.
Przejrzałeś wątek, który podesłał wrclaguna? Sprawdź może jeszcze stan naładowania aku, xenon sporo prądu bierze, może stąd błąd na wyłączonym silniku.
wiec tak
-zasilanie podlaczylem do bezpiecznika pompy paliwa (na forum pisaliscie ze trzeba wsadzic przekaznik bo na chwile pojawia sie napiecie i zapalaja sie swiatla, ale u mnie to nie wystepuje, swiatla zapalaja sie ok. 2 sec. po uruchomienu silnika)
-dwa kable ktore zapalaja swiatla dlugie na 20% podlaczylem pod kostke, ktora wpina sie w moduł MCE (Gniazdo B PINy 16 i 18)
-przewod wylaczajacy modul podlaczylem w Gniazdo B PIN 22, albo 23, albo Gniazdo C PIN 26, jutro sprawdze.
- uziemienie znalazlem obok dzwigni do podnoszenia maski)
akku teraz podlaczylem do prostownika
---------- Post dopisany at 13:28 ---------- Poprzedni post napisany at 00:43 ----------
witam
Przemku dziekuje ci za rade :), aku. ladowal sie cala noc po odlaczeniu prostownika sprawdzilem i SUKCES brak bledow :D
wrescie gdy mojej niuni nic nie dolega bede spal spokojnie.
Pozdrawiam i dziekuje wszystkim za pomoc
