MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
tak myslalem .. a w jaki sposob dobiera sie rezystory ? chcialbym na postojowki na przod i tyl dac nigdzie nie moge znalesc ile aktualnie mi same ledy pobieraja pradu zeby do tego wyliczyc jaki rezystor dolozyc ..
mam postojowki w led , ale i tylne lampy mam cale ledowe i w nich postojowki sa na led i maja za slaby pobor mocy i chcialem sie dowiedziec czy zamiast wplatywac oporniki do przodu i do tylu w instalacje mozna by MCE jakos oszukac ...
mam pytanko da sie oszukac inaczej niz przez wstawienie opornikow w instalacje , modul centralnej elektryki zeby mi bledu spalonych zarowek nie wywalal ? bo tak mnie to wkur .. ze ledow mi nie widzi i zamiast radia na fisie mam ciagle spalona zarowke ..;/
A w co włożyłeś LED - przeciwmgielne czy postojówki?
Żarówka w obwodzie - lub odpowiedni rezystor - lub inne lampy/żarówki. Przy pomocy MCE i jego ustawień niczego nie oszukasz.
Dla postojówek 25W i 47ohm - niestety rezystor bardzo się grzeje więc nie można go założyć w samym reflektorze tylko poza nim. Idealnym radiatorem jest belka zderzaka :wink:
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 695,9 tys.
Dzisiaj zauważyłem, że długie mi nie działają jak popchnę manetkę do przodu... Rozumiem, że wina zwykłego włącznika świateł? :decayed:
Kamil...
Jeśli nie działają Ci przeciwgielne, drogowe a światła mijania załączają się samoczynnie to znaczy że masz źle podłączony włącznik. Jako że sobie z tematem nie radzisz zupełnie, oddaj lepiej auto jakiejś ogarniętej osobie. Dobre chęci to za mało.
Wolę się upewnić zanim włącznik AUTO wjedzie na pokład (na allegro nic sensownego a w ASO drogo :grin:).
---------- Post dopisany at 21:48 ---------- Poprzedni post napisany at 21:48 ----------
Uaaa, ale się uśmiałem :polew: Szkoda, że czytanie ze zrozumieniem Ci nie idzie.
Jak ma działać poprawnie jak włącznik standard jest a nie z końcówką A/B :decayed:
:doh: i od razu widać że rezacza to raczej z ciebie nie będzie
No co Ty nie wiesz? Najlepiej oddać komuś niż zrobić samemu i mieć satysfakcje z tego no i czegoś się nauczyć :grin:
dlatego mam wielki szacun do takich ludzi jak ty , bo robicie sami robotę nad która siedzą całymi godzinami jak nie dniami inżynierowie Audi i czasami się dziwię że połowa nie pracuje jeszcze w Ingolstadt
Nie śledzę wszystkich Twoich postów bo ilość pytań jakie zadajesz utrudnia pomoc. Zanim zaczniesz zadawać kolejne pytania wymień włącznik na jakikolwiek HIGH.
Generalnie temat jest do ogarnięcia w jeden dzień a Ty zaśmiecasz wątek co najmniej od tygodnia. Efekt jest taki że nikt tego nie czyta tylko mnoży banalne pytania.
mikaszi, ja ten temat już przerobiłem w najbardziej skomplikowanym przypadku, bez tysiąca zbędnych pytań, więc nie mów mi o rezaniu.
Chwała Ci za to mój padawanie.
ale panowie, jednemu idzie lepiej, łatwiej adaptuje się do rezania i szybko czai elektrykę a inny woli się zapytać na forum zanim podłączy jakiś kabelek...
i po to jest forum...
TYLKO NAJPIERW TRZEBA PRZECZYTAĆ, bo rzeczywiście czasami pytania się powielają... ale po to jest moderator, aby je usunął...
po to jest to forum żeby się pytać bo chyba lepiej się kilka razy spytać i upewnić niz coś spie..przyć, nie którzy bardzo życzliwi użytkownicy nie mają nic przeciwko temu i odpowiadają na to samo pytanie po 10 razy więc nie widzę problemu
Mikaszi - wybacz ale ile można. Ja już straciłem cierpliwość. Tracą ją też inni, którzy są na forum krócej i potencjalnie mają więcej... "sił" (a to już o czymś świadczy). Poświęciłem mnóstwo swojego wolnego czasu po to aby użytkownikom A4 żyło się lepiej i grzebało się lepiej. Jeśli ktoś nie potrafi poświęcić troszkę czasu na to aby dokładnie się zapoznać z przygotowanym przeze mnie opisem to dla mnie ma w d*pie zarówno mnie jak i mój czas. I tutaj się wkurwiam - a dlaczego...? Bo nie jestem w stanie odpowiedzieć wszystkim, którzy do mnie piszą/dzwonią bo jest to po prostu przy tej ilości pytań niemożliwe... Jednym z elementów mających na to wpływ jest też strata czasu przez odpisywanie na:
- rzeczy oczywiste
- rzeczy na które odpowiedź jest w pierwszym poście (riposta - nie czytałem bo za długie :facepalm:)
- czasem idiotyczne pytania (ale te zdarzają się prawie zawsze początkowym userom i tu trzeba wybaczać i spokojnie tłumaczyć)
W przypadku Kamila wkurwiam się podwójnie bo we wszystkich swoich postach robi to samo. Ma już spory staż na forum ale czasem jak coś yebnie to.... Ja rozumiem, jak ktoś zaczyna - strzeli gafę raz czy dwa (każdego nowego trzeba wprowadzić - tak zawsze działała nasza ekipa na forum). Ale to co Kamil robi ostatnio jest liniowe - każdy post ta sama zasada. Wytrzymałem kilka wpisów ale po którymś po prostu pękłem... I dlatego mu nie odpuszczę. Będę go męczył tak długo, aż się nauczy aby najpierw dokładnie przeczytać temat (ZE ZROZUMIENIEM!!!) a potem zadać konkretne pytanie. Potem ktoś kto szanuje Twoją pracę czyta cały wątek i po drodze trafia na bzdury - mętlik w głowie. Dziękuję.
nooooo masz rację , chociaż miał bym do tego mały komentarz ale nie będę już robił OT :hi:
Kamil
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-nvXIokU3jcwrR0iBMRvU_nCgMvWe3FUkq1C15WP3xP381oXH :bicz:
To napisz mi na pw :decayed:
mi też :decayed::wink:
a jak już Bartek wysiada... :shock3: to już coś musi być na rzeczy...
Ale to prawda Bartek... Zobacz moje posty rok temu a teraz - aż sam na siebie zły jestem ale jak tu się nie wkurzyć...
Nie zrozumcie mnie źle - zawsze i każdemu pomogę tylko że... jak dostanę kilka kombosów pod rząd, to po prostu mi się odechciewa.
Kamil
Nie będę ci zajmował miejsca w skrzynce moimi przemyśleniami , bo nie starczy miejsca dla Kamila :grin::wink:
Możesz napisać. Mam nadzieję, że i sam zainteresowany zbierze się do kupy i coś skrobnie. Dobra koniec OT
- rzeczy oczywiste
Nie mam tyle czasu, żeby prześledzić cały temat 60 stron. Lapka miałem cały czas pod ręką więc kabelkologie i pinologie znałem już na pamięć przed modem więc nie w tym rzecz :facepalm:
Fakt, większość info jest w pierwszym poście tylko te schematy BYŁY dla mnie nie czytelne, albo np. "przeciągamy kabelek na drugą stronę" no o co może chodzić sobie myślę...
O tym, że trzeba było dostać się do bagażnika (rok 2001, światła stop dzielone dopiero w bagażniku) też nie było info w pierwszym poście :whistling:
Ba w pierwszym poście też nie ma info co będzie w połączeniu MCE F + włącznik świateł bez literki tylko suche schematy...
No i było konkretne pytanie dlaczego długie działają połowicznie (mrugać można), dlaczego przeciwmgielne nie działają, to zamiast napisać "nie masz włącznika auto to nie zahadzia" to odpowiedzi typu "oddaj auto do elektryka":facepalm:
Brakuje włącznika AUTO.. Ktoś ma na sprzedaż? :facepalm:
Kamilu - ale stąd te 60 stron się wzięło... - bo ludzie nie mają czasu czytać... bez powtarzających się pytań, jestem pewny, że byłoby góra 10 stron... max 15...
To ja miałem czas kilkanaście tygodni aby przygotować temat :facepalm: Właśnie przez takie podejście w temacie zrobił się syf...
To prawda - to jedne z pierwszych własnych schematów jakie zamieściłem na forum. Jednak jest to tylko kwestia obycia z pierwszym postem - spojrzysz na schemat, poczytasz, jeszcze raz spojrzysz na schemat i już jest jasne.
... albo np. "przeciągamy kabelek na drugą stronę" no o co może chodzić sobie myślę...
Ja pier**lę czy to zdanie rzeczywiście jest na poważnie? :doh:
Nic nie wspominałeś o przeciwmgielnych ani o tym, że można długimi mrugnąć - na tym właśnie polega problem - napiszesz zanim pomyślisz. Każdemu może się zdarzyć ale Ty to już robisz notorycznie...
---------- Post dopisany at 01:50 ---------- Poprzedni post napisany at 01:43 ----------
Dobra - koniec OT. Wracamy do tematu...
Gośka mi dziś dowaliła, że... A4 nie ma czujnika deszczu a Passat ma (:embarrassed:) i ona by to chciała :decayed: No i chyba wychodzi na to, że będzie swap na MCE z B7 + montaż odpowiedniego lusterka na grzanej szybie :decayed: Pewnie pokuszę się od razu o DRL wg. pomysłu Dominika :wink:
...więc teraz zastanawiam się jak ugryźć temat mocowania lusterka tak aby wszystko wyszło cacy :eusathink:Fioletowa szyba jest droga więc miejsca na pomyłki brak :facepalm:
