MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Mnie tylko trzeba wiedzieć gdzie się wpiąć a resztę sam sobie ogarnę :decayed:
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 716,4 tys.
trzeba przerwać obwód włacznika z PINu 7 i połączyć PIN 1 z 3, tak aby MCE widziało włącznik jak w pozycji ZERO. zastosować przekaźnik ze stykami NC/NO
schematy masz na poprzednich stronach, min mój dotyczący przeróbki bez lustra wewnętrznego
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/index53.html#post3141373
Po przeczytaniu siedemdziesięciu stron głowa puchnie a wiec pytanie.
Wyłącznik swiateł wersji A moduł wersji E lub F leżący w garażu ogarnie światła do jazdy dziennej w formie przygaszonych długich?? Czy musze stworzyć dodatkowy moduł
Wyłącznik świateł conajmniej musi być B, MCE ma byc F no i musisz kupić dodatkowy moduł żeby światła świeciły na 30% mocy:wink: no i oczywiście włącznik drl:wink:
Do przygaszonych długich nie musisz nic wymieniać, a jedynie dołożyć moduł sd-2, nie jest to oryginalne rozwiązanie ale działa. Moduł w wersji F potrzebny jest do CLH. Przełącznik z literką B to ten z funkcją AUTO.
No masz rację ale jak już rezać to całość z Clh:naughty:
to jeszcze lusterko które jest nie do zdobycia i wtedy masz kompletne CLH.
Oj tam siemian ostatnio sprzedawał więc chyba da radę zdobyć:wink:
Mam w garażu dwie sztuki mce wersji F. Przytargałem też dzisiaj cała wiązkę z B7. Szkoda że nie można uruchomić świateł do jazdy dziennej na ori modułach.
W niedługim czasie będę zakładał lusterko z czujnikiem światła aby odpalić clh i teraz niech mi ktoś powie czy jak założę regulacje świateł + clh to lusterko będzie mi odpalać automatycznie światła w dzień dzienne lub 30 %, czy do tego musze mieć drl +clh??
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
do DRL musisz mieć oddzielny moduł, czy zrobisz to na przełączniku drl +clh czy na stałe to nie ma znaczenia. Wiadomo na przełączniku z DRL mógłbyś ewentualnie DRL wyłączać/włączać
Jaki moduł?? Mowisz o module 30% długich który jest w dziale warsztat??
Na allegro można było taki moduł kupić od kolesia KOGIEL nie wiem jak teraz...
można nadal kupić tutaj:
SD-2 by kogiel
O widzę że już jest z regulacją:wink: do ledów elegancka sprawa:thumbup1:
dzięki :wink: czyli jak zamontuje regulacje + clh to lusterko jak się ściemni wyłączy mi dzienne i zapali bixy???
dokladnie:wink:
Panowie a jak mam czujnik desczu i lusterko fotochromatyczne to wlacze Leaving Home w b6????
oczywiście, dziwne że jeszcze nie masz tego włączonego jak masz czujnik deszczu :wink:
W B6 masz czujnik deszczu? Jeżeli lusterko ma również czujnik zmierzchu to włączysz ale potrzebujesz odpowiedniego MCE i włącznika CLH...
