MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Tak są wolne piny ale nie fajnie sie je z tamtąd wyciąga za nim zaczaiłem jak je wyjąc z tamtąt to został mi jeden dobry a reszta wolnych na śmietnik
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Zawartość dodana 54 minutes later
A tera jak podłączyłem 2 kable od czujnika zmierzchu to jak wyjme kluczyki ze stacyjki to CLH działa i zamkne samochód to też świeci to jest ok natomiast ide do domu i za 5 min wracam otwieram samochód i CLH zapala sie na 1 sek. I zaraz gaśnie musze 2 raz otworzyć auto z pilota i wtedy działa
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 693 tys.
coś nie tak w układzie, poczekaj na piny, poskładaj jak należy i wtedy zobacz, może któryś kabelek niedomaga gdzieś
Wcześniej bez czujnika zmierzchu działało fakt cały dzień ale było git tera 2 razy musze otwieranie na pilicie wcisnąć aby zatrybiło dzieje sie to jak auto wejdzie w stan uśpienia jak zamkne i otworze to działa a jak w stan uśpienia wejdzie to 2 rqzy pilot trza wciskac
z tego co pamiętam światła zaświecą się na zaprogramowany czas po tym jak wyjmiesz kluczyk po jeździe czyli silnik musi pracować i dopiero po tym jak wyciągniesz kluczyk zamkniesz auto i ponownie otworzysz to powinno być OK.
Jak jade i skoncze jazde i wyjme kluczyk otworze drzwi to CLH działa normalnie ale jak przyjde z domu do auta o wcisne przycisk otwórz na pilocie to CLH zapala sie na 1 sek i gaśnie. Poczekam na piny wtedy sie zobaczy
Zobacz co mialem gdy układ działał bez fabrycznego lustra.
Może tutaj coś Ci się nasunie....
Post 1316 z tego wątku
W sumie cos w tym moze byc akurat zostawiam na AUTO przekręce na 0 i zobacze wtedy
Zawartość dodana 31 minutes later
Rzeczywiście dam włącznik świateł na 0 i CLH działa poprawnie nie wiem od czego to zależy ale dziala
Uważam że MCE myśli że jest uszkodzony włącznik dlatego tak się dzieje. Szczególnie że w procesie CLH biorą udział trzy czujniki zmierzchu. Dwa z lusterka i trzeci z zegarów.
Pewnie tutaj dostaje sprzeczne informacje i dlatego tak się dzieje.
Po założeniu lustra problemu już nie ma.
Załóż poprawnie piny, bo pewnie jest przerwa w obwodzie.
Cześć. Właśnie siedzę przy aucie.
Wymieniłem MCE E na MCE F. Zaadoptowałem, przekodowałem.
Wykonałem połączenia od włącznika do MCE.
Mam błąd:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Saturday, 01 April 2017, 17:44:58:0
Control Module Part Number: 8E0 907 279 F
  Component and/or Version: int. Lastmodul  RDW 0517
           Software Coding: 01111
            Work Shop Code: WSC 63351
                      VCID: 351DA2D71C59
1 Fault Found:
02105 -  Supply Voltage for Light Detection Sensor
        57-00 -  Electric Circuit Failure
Dlaczego czujnik zmierzchu nie działa?
Z lusterka wychodzi 6 przewodów.
02105- Zasilanie napięciowe czujnika rozpoznawania światła   Usterka w obwodzie elektrycznym .
Sprawdz jeszcze raz połączenie
Piny 7 i 16 we włączniku podłączyłem do pinu 29 w mce (złącze C).
Pin 1 odciąłem i podłączyłem do pinu 18.
Może to za mały aby to działało. Lecę po schemacie razem z przełącznikiem DRL/CLH... zobaczymy.
Zawartość dodana 23 minutes later
Zauważyłem, że pin 19. w MCE mam nieobsadzony - a to jest właśnie sygnał z czujnika światła. Wychodzi na to, że mam zubożoną instalację i czeka mnie przeciąganie kabla?
Zawartość dodana 3 minutes later
Z pinu 6. lusterka wychodzi przewód brązowy, z czarnym paskiem. Mniemam, że jest to sygnał z czujnika. Do MCE powinien wejść na pin 19 w postaci przewodu biało/fioletowego. Gdzie go złapać?
Zawartość dodana 12 minutes later
W innym wątku znalazłem pinout lusterka:
1. PIN 1 (Czarno/niebieski) – Plus przez bezpiecznik podłączony do obwodu 31 (W standardowej instalacji do pozycji 31 (15A) w skrzynce bezpieczników)
2. PIN 2 (Brązowy) – połączyć do masy
3. PIN 3 (Niebiesko/czerwony) – PIN 3 podłączasz do PIN 2 (w kostce 23 PINowej)
NOTE1: na zdjęciu widać czarna kostkę (jest to ta 23 PINowa)
NOTE2: istnieje już kabelek w kostce 23 PINowej podłączony do PIN'u 2 w kolorach (Niebiesko/czerwony). należy się do niego wpiąć z kabelkiem z lusterka.
4. PIN 4 (Fioletowo/biały) – lusterko prawe (wolny)
5. PIN 5 (Fioletowy) – lusterko lewe (wolny)
6. PIN 6 (Brązowo/czarny) – połączyć do PIN 1 lampki podsufitowej
Na schemacie z pierwszej strony tego wątku pin 6. lusterka idzie do pinu 19C w MCE. Coś mi tu nie pasuje...
Zawartość dodana 16 minutes later
Pin:
Pin 30 – Zasilanie wewnętrznego lusterka fotochromatycznego (WY)
[niebiesko/czerwony]
Też mam nieobsadzony, a lusterko fotochromatyczne działa.
Co robić.. help!
Podłącz według tego schematu, pojedyncze opisy mocno się od siebie różnią
Wo6nuvsaQZQAAAAASUVORK5CYIIA
Tak, dzięki. Podpieram się tym schematem. Jest kilka niejasnych rzeczy, ale został mi do podłączenia czujnik. Doczytałem, że sygnał z niego dochodzi do słupka A w pomarańczowy konektor. Może stamtąd już jest wykastrowany i do mce nie dochodzi.
Po pierwsze MUSISZ spisać kolory kabli jakie masz w aucie i gdzie są podłączone.
Dopasować je do schematu, i rozpiski.
Z Pierwszej strony.
Najlepiej zrobić to w formie tabeli.
Nie ma możliwości by fabryka się pomyliła, czy czegoś zapomniała.
Jeśli już to poprzedni właściciel wykastrował.
Możesz pominąć fabryczne punkty łączeń, elektryczne to i tak to samo. A zaoszczędzisz sporo czasu.
Zawsze możesz wpiąć się w dany przewód w innym miejscu.
Byle kolory podane na schemacie się zgadzały.
4 kable z lusterka musisz podłączyć aby błąd nie wyskakiwał ja pomijałem słupek A bo po co tamtędy ciągnąć kable
Ktoś powie czy do wymiany MCE na L lub N w przypadku gdy mam już F wystarczy tylko poprzekładać piny w kostkach? Pomijam fakt, że mam już szybę z b7 i czujnik deszczu i zmierzchu, lusterko oczywiście nie działa i wali błędem na zegarach o czujniku zmierzchu. Po wrzucenie MCE z b7 będzie hulac to?
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Poszukaj watku założonego przez kolegę KFX dot. zamiany mce na B7. Szukaj modułu z literką n bo l potrafi mieć problemy w B6.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Zawartość dodana 4 minutes later
Mce w wersji l mogę Ci wysłać za koszty paczki jak chcesz do testów.
przekładka pinów, przepinanie zasilania dwóch przekaźników, mostki w lampach z tyło - jest trochę zabawy, jednym ciągiem takie 6h trzeba liczyć (mi tyle schodzi, tylko ja podchodzę do auta i zapierdzielam, nie robię niepotrzebnych przerw), zależy też, jakie masz lampy z przodu, bo tam też trzeba zaingerować w podnoszenie przesłony... :hi: w przypadku BiXów w B6 jest podnoszona z odpaleniem H7, w przypadku MCE  B7 trzeba w lampie dać tym dwóm "rozwód" i zasilić z MCE na nowo, bo H7 będą jako DRL. No, chyba, że masz zwykłe lampy, to zupełnie inna bajka... :wink:
Edytowane przez kaju
Mam bixy i DRL w kierunkowskazie
to dolicz trochę więcej czasu i z dobrego serca Ci powiem, że jeśli chcesz jeździć bez błędów na FISie, to bankowo będziesz musiał zrezygnować z aktualnych DRLi... MCE z B7 jest jeszcze bardziej kapryśne, jeśli chodzi o oporności żarówek i nie odpuści Ci błędów, chyba, że podobierasz mu oporniki (dla mnie to trochę strzał w kolano), albo puścisz żarówki "luzem" w błotniki, żeby się wszystko zgadzało :wink:
