MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Bart-S
No i w końcu dzięki Dominikowi upragnione CLH wyrezane:banan:wszystko pięknie śmiga teraz następny krok to DRL:wink: wspomnę tylko jeszcze że robił to na letkim kacyku:drinks:ale klimat BT mu służy więc poszło gładko...
to nie kacyk - to to górskie powietrze go tak oszołomiło :whistling: a piwko w czasie rezania z dominem to normalka - bez browara nie ma się co zabierać do roboty :decayed:
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
Zmieniłem kodowanie i też światła się włączały, ale trochę to mi nie pasowało, np sprawdzanie vagiem trzeba włączyć zapłon i już się święcą a wtedy nie chcę, itp
Zrobiłem prosty układ z przekaźnikiem
Uruchomienie silnika zaczyna ładować alternator, napięcie wzrasta do 14,4V włączają się światła
Super sprawa włacznik świateł na zero, wyłącznik się nie wyciera:naughty:
Jak co mam ILM z B7 8E0 907 279J od sedana pod xenon/CH/LH/czujnik zmierzchu/deczczu/lustro wew fotochrom cena 150 zł wysyłka w cenie :wink:
Obecnie mam moduł bez literki, który moduł będzie odpowiedni żeby podłączyć tylko spryskiwacze lamp A czy D? Jeżeli ktoś ma taki moduł w rozsądnych pieniądzach chętnie go kupię.
Przepraszam że trochę z innej beczki. Mam włącznik świateł 8E0 941 531 i chcę wsadzić włącznik z AUTO z końcowką 531B - czy przestawienie pinów we wtyczce 4 w miejsce nr 13 i pin 16 w miejsce 14 załatwi sprawę? Bo tak wykumałem z poczatkowej rozpiski i wyczytanych postów.
Ja u siebie jak zmieniałem na auto to miałem też włącznik auto z końcówką 531B i nic nie musiałem zmieniać i grało:wink:
Z 531 bez literki na 531B? . Tez mi ktos dzwonił że tak zadziałało , ale wolałem się upewnić
Dokładnie miałem zwykły i zmieniłem na ten z auto z końcówką 531B tylko ten podejdzie bez żadnego rezania pinów:hi:
Zwykły, hm , wiem że 531A zamienia się na 531B bez problemów , ale 531 na 531B - nie jestem pewien
O kurcze rzeczywiście chyba Cię wprowadziłem w błąd bo miałem 531A ale nie jestem do końca pewien czy jak miałeś bez literki to podejdzie 531B sorki za moją gafę niech ktoś się wypowie żeby potwierdzić:hi:
W instalacji na włącznik 531A wsadziłem włącznik 531 i bez kluczyka w stacyjce już miałem światła pozycyjne. Po przekręceniu stacyjki były mijania - włącznik był cały czas w pozycji "0"
tak jak napisałeś , bez literki to włącznik low i trza 2 piny przewalić:wink: z pinu 4 do 11 i z pina 16 do 14
O to mi chodziło . Tak jest, przy zamianie 531 na 531 A lub 531B pin 4 w 11 i 16 w 14 . Ja w zapytaniu wrzuciłem przez pomyłkę inna wersje przekładki - z 531 na 531D. Dzieki za poprawkę.
czym wyciagacie te piny macie jakies specjalne narzedzia do tego??
zeszlifowana penseta / tylko nie mów mojej żonie/
he he he dobre. dzieki za info
---------- Post dopisany at 10:34 ---------- Poprzedni post napisany at 10:34 ----------
Ja z wtyczki włącznika wyciagałem piny dwiema wsuwkami do włosów mojej żony:decayed: Kurde, musze przyznać, że przydają się te baby czasem:kox:
