MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Bart-S
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
pin 6 lustra idzie do mce na pin 19, ale po drodze przechodzi przez pin 1 lusterka i wychodzi z 11. tak masz?
Lampka musi być pod fotmochrom,wtedy się rozjaśnia. Numeru niestety nie pamiętam. Można przerobić też swoją, opis znajdziesz na forum.
Tak mam wszystko dobrze podłaczone jak wsteczny bieg wbije to jest ok
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
stały na pinie 3, masa na 6, po zapłonie nie ma.
Dzięki.
Czy czasem to napięcie nie znika po jakimś czasie od zamknięcia auta?
A po zapłonie znalazłem 9,5V na pinie 1.
Wysłano z Nokii 5110
9,5 to nie 12... a na tym pinie napięcie jest akurat ruchome.
9,5 mi wystarczy. Chodzi tylko o wykrycie załączenia zapłonu.
Wiesz może co to za sygnał?
No i napięcie między 3 a 6 pinem znika po pewnym czasie od zamknięcia auta...
od fotochromu, post przed Twoim napisałem w tej kwestii. napięcie ucina komfort jak dobrze pamiętam, ale nie mam teraz schematu przed oczami
Aa, ok. Bo pisałeś że przechodzi przez pin 1. Lusterka, a to chodziło o lampkę.
Jak będziesz miał chwilę to zerknij proszę w schemat, czy jest tam inny plus, który nie znika. Dziękuję.
Sprawdziłem. W lampce nie ma stałego plusa. Znika po zamknięciu auta.
Za to wszystkie potrzebne sygnały Znalazłem w złączu silnika szyberdachu :)
Wracając do tematu - proszę pomóżcie :)
Świeci mi jednocześnie  0 i 1 na panelu przy przełączniku DRL (chyba tylko przy wyłączonym zapłonie). Pamiętam, że trzeba było jedną diodę dać.
Czy to ma być coś takiego?
Aha. Ja zamiast PLUS Z BEZPIECZNIKÓW 36 podłączyłem do tego czarnego przewodu, który szedł do pinu 1 włącznika (czarny), ale muszę to zmienić bo w trybie świateł mijania (na prawo od AUTO) miga mi podświetlenie panelu DRL.
Edytowane przez august
Witam ja mam takie pytanko podłączam lusterko z czujnikiem zmierzchu rozebrałem lampke i oczom ukazała się taka kostka
i moje pytanie czy duza ilość tych przewodów moze świadczyć ze juz mam oryginalnie poprowadzoną instalacje pod lusterko??
autko ogólnie bardzo dobrze wyposażone (bixenon, rns-e, fotele recaro w full el. i MCE w wersji F
bede wdzięczny za szybka odpowiedz bo autko juz lekko rozbebeszone :P
Ta kostka to chyba standard.
normalne nabicie bez fotochromu.
Kurde.
Przeszedłem z MCE E na MCE F, ale coś mam nie tak, bo nie widzi mi czujnika światła.
Oprócz tego wszystko działa: DRL, CLH...
Na pinach 1 i 2 lusterka mam zasilanie.
3 i 6 pin puszczone do mce na 19 i 30 pin.
Błąd mówi o tym że połączenie czujnika jest przerwane lub zwarte do plusa.
Na wyjściu czujnika mam 8,5V.
Co tam powinno być?
Czy można jakoś dla MCE zasymulować sygnał z czujnika?
Pin 1 lusterka ma mieć połączenie z pinem 1 włącznika świateł, pinem 4 i 8 przełącznika drl/clh i to wszystko w kupie dajesz do szarej wtyczki MCE na pin 18. i musi działać. jak dasz inaczej, to będzie waliło błędem czujnika.
Dzięki kaju, że zawsze coś poradzisz. Sprawdzę to jeszcze raz dokładnie.
Czy to połączenie to jest zasilanie czujnika światła czy jego wyjście?
To był chyba czarno niebieski przewód, złapałem go przy pomarańczowej kostce w słupku A, uciąłem, podłączyłem do włącznika, panelu drl/clh, i na MCE...
Nie wiem gdzie dalej szedł ten przewód oryginalnie. Może to jest problem że go przeciąłem..
witam Panowie
mam pytanko czy majac tylko wyłącznik drl mozna podlaczyc go tak żeby obsługiwał drl i clh??
jeśli nie to clh mogę narazie odpuścić (do puki nie ogarne tego przycisku)
mam jeszcze jedno pytanko po podłączeniu nie dziala wiec mam pare pytan [emoji5][emoji5]
od lusterka wychodzą 4 kable (nie puszczam do lus. zew.)
pin 1 idzie do mce pin 18 i tam tez mam mostek z którego idzie do WS pin 1
pin 2 idzie do lampki pin 6
pin 3 idzie do mce pin 30
pin 6 idzie do lampki pin 1 i z pinu 1 lampki wychodzi dalej do mce pin 19
we włączniku uciąłem kabelek z pinu 1 i do uciętego kabelka podłączyłem kabel z mce pin 18
dalem mostek na piny 7 i 16 ( których wczesniej nie mialem wogole) i z pina 16 idzie do mce pin 29
poskładałem i lipa [emoji20]
lusterko się przyciemnia (choc wydaje mi się ze nie rozjaśnia się po właczeniu lampki)
a najgorsze jest ze włącznik w pozycji 0 zapala xenony tak samo w pozycji auto (przy bardzo jasnym świetle)
zakodowałem oczywiście kompa (brak bledow w tym module )
czy gdzies popełniłem blad w podłączeniu?? (PS kable z lampki i lusterka nie przeciągałem do kostek w lewym dolnym slupku tylko bezpośrednio do mce lub włącznika)
bardzo licze na pomoc bo auto juz 2 dzien w garażu rozbebeszone stoi :(((
pzdr
PS mce wszystkie piny sa w kostce 32pinowej?
Ja na CLH mam jedncześnie sterowanie DRL i CLH.
Panie, to się rżnie przy włączniku świateł! pin1 włącznika robisz ciach ciach jakieś 5-8cm od kostki, do kikuta wychodzącego z wtyczki dajesz sygnał z pinu 1 lusterka (no i dalsze mostki, czyli przełącznik i mce), a to co dochodziło do wtyczki izolujesz. nie inaczej! :wink:
