MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Bart-S
Aha to zabieram się do roboty
Dzięki wielkie Mistrzu [emoji106]
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
zawsze możesz do mnie podjechać, z wrocka tak źle nie jest :D
Dla takiej pierdółki, to aż wstyd [emoji39]
Ide dzialac[emoji846]
Ok jestem po.
Działa jak powinien
Dzięki kaju [emoji106][emoji41][emoji846]
Panowie a da radę wyłaczyć światła do jazdy dziennej ? Bo mam światła do jazdy dziennej w długich i mam ustawione na AUTO po zmierzchu włacza się światła mijania ale jak przekręcę włącznik świateł na 0 to światła do jazdy dziennej się też zapalają a że jestem w niemczech to po co mają mi świecić światła dzienne
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
No jeśli podłączyłeś moduł drl do zapłonu to się nie dziw.
Załóż wyłącznik drl jak nitroo pisze, albo podłącz moduł drl inaczej. (Do auto zamiast zapłonu, ale nikt tak chyba nie robił)
Wysłano z Nokii 5110
zasilanie modułu przepuść przez bezpiecznik, jeśli nie masz możliwości dołożenia przełącznika. w DE sobie wyjmij bezpiecznik i to tyle...
Przełącznik mam CLH&Regulacja Świateł moduł świateł dziennych idzie przez lusterko fotochrom MCE ale mam jeden kabel luźny od wyłączenia DRL jak podłaczę ten kabel pod przełącznik CLH&regulacja świateł to mogę wyłączyć DRL pokrętłem regulacja świateł ale za to nie działa regulacja swiateł góra dół
W warsztacie masz instrukcję, jak podłączyć moduł pod wyłącznik CLH. Zapraszam do tematu o DRL. Było wałkowane.
Przy włączonych mijania (nie auto) wjechałem na próg zwalniający a lampy nic...
I jak sprawdzałeś poziomowanie przy awaryjnym hamowaniu tak jak ci mówiłem???
Działa??
Ok jestem po.
Działa jak powinien
Po tej zmianie działa pozycjonowanie w obydwu trybach? AUTO oraz MIJANIA?
Działa??
Tak.  Pojechałem na parking pod lidlem w nocy. Ostro nie hamowałem, bo mam cały czas pełno gratów w samochodzie po ostatnich modach, chyba działa, ale jakiegoś wielkiego wow w samopoziomowaniu nie widzę.
Jak posprzątam w aucie to sprawdzę jeszcze raz :)
Siadałem też na krawędzi bagażnika, ale mam twarde zawieszenie i niewiele się światła unoszą.. :D
Dla innych.
Działa w tym trybie na obu pozycjach włącznika świateł.
Tak dynamiczna reg. Działa w położeniu auto i sw. mijania
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Jak posprzątam w aucie to sprawdzę jeszcze raz [emoji4]
Siadałem też na krawędzi bagażnika, ale mam twarde zawieszenie i niewiele się światła unoszą.. [emoji3]
No jak masz twarde zawieszenie to nie beda sie mocno regulować ale u mnie przy komfortowym zawieszeniu lampy super działają [emoji2]
Najważniejsze ze działa [emoji41]
Przy 1BV też pięknie widać, nawet na przejazdach przez "śpiącego sierżanta"
A mocniejsze hamowanie czy przyśpieszanie.... tym bardziej.
Nagram jakiś film, bo moim zdaniem jest daleko od "pięknie widać". ;)
Czy samopoziomowanie powinno w każdych warunkach niezauważenie regulować reflektorami, tak że linia odcięcia na ścianie jest w tym samym miejscu? Czyli hamując przed ścianą linia jest cały czas w tym samym miejscu? Czy po prostu przy hamowaniu idzie w dół, ale układ stara się to skompensować?
O, tyle wyszło z moich testów:
Edytowane przez august
Nagram Ci wieczorem. Wieczorem, bo u mnie zmierzch jest dopiero po 23
A nie czekaj. Bo mam kamerkę. Zobaczę Ci, co w niej widać.
