lmarrio Opublikowano 17 Marca 2017 Opublikowano 17 Marca 2017 Działał tak, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki zapalały się przeciwmgielne na około 30s. Miałem taż od czasu jak go kupiłem, czyli kilka lat. A kodowanie mam 00002
salamon Opublikowano 17 Marca 2017 Opublikowano 17 Marca 2017 (edytowane) Tak właśnie działa clh i w połączeniu z czujnikiem światła działa po zmroku,natomiast u ciebie skoro nie masz nawet włącznika clh to obstawiałbym na jakiś nie ori .trzeba poszukać instalacji od niego i przyczyny awarii. Co do kodowania to masz uruchomione Kraje skandynawskie (automatyczne włączanie świateł po zapłonie) Edytowane 17 Marca 2017 przez salamon
marky2552 Opublikowano 17 Marca 2017 Opublikowano 17 Marca 2017 Działał tak, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki zapalały się przeciwmgielne na około 30s. Miałem taż od czasu jak go kupiłem, czyli kilka lat. A kodowanie mam 00002Ma być 01001Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
lmarrio Opublikowano 17 Marca 2017 Opublikowano 17 Marca 2017 (edytowane) tak wiem, że mam ustawione światła Skandynawskie, bo sam je ustawiłem :-) Co do zmiany kodowania na 01001 to w moim przypadku jest to niemożliwe, sterownik nie przyjmuje takiego kodowania, pewnie dla tego, że nie ma czujnika światła. Zastanawia mnie to, czy CLH może działać bez zewnętrznego przełącznika, czy poprzedni właściciel coś zmodził? Jako ciekawostkę podam, że poprzedni właściciel podłączył odpalenie samochodu z pilota alarmu :-) Okazało się, że mam dołożony zewnętrzny moduł w którym poluzowała się wtyczka, mój moduł MCE jest z literą E i nie obsługuje CLH, chociaż w kodowaniu mogę ustawić czas świecenie CLH??? Edytowane 26 Marca 2017 przez lmarrio
marky2552 Opublikowano 17 Marca 2017 Opublikowano 17 Marca 2017 Nie chce przyjąć kodowania bo moduł zapewne masz w innej wersji niż z końcówką F ja miałem moduł z końcówką B i kodowanie 01001 nie przyjmował Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
august Opublikowano 19 Marca 2017 Opublikowano 19 Marca 2017 (edytowane) Skompletowałem już większość gratów, żeby odpalić u siebie CLH + DRL w drogowych. Zaczęło się jak zwykle niewinnie - od wymiany lusterka (stare było wylane). Kupiłem takie z czujnikiem zmierzchu. Mam instalację HIGH, MCE w wersji E. Kilka dni minęło zanim zorientowałem się, żeby rozwinąć spoiler w pierwszym poście. Wątek o DRL jest zamknięty, więc tutaj proszę o pomoc i weryfikację czy wszystko zrozumiałem. Kupiłem wyłącznik świateł z końcówką B oraz panel DRL/CLH (chyba z b7 bo są dwa pokrętła) no i oczywiście MCE F. Zamierzam od razu założyć również moduł DRL w drogowych. Pytanie pierwsze: Czy najpierw trzeba wykonać kodowanie czy adaptację? Pytanie drugie: Mam xenon (nie bi-) i hak. Czy w takim razie kodowanie w moim przypadku powinno wyglądać tak: 01111? Spoiler Kodowanie modułu MCE w nadwoziu B60?xxx: Czujnik światła0 – brak 1 – zainstalowany0x?xx: Moduł haka0 – brak 1 – zainstalowany0xx?x: Reflektory0 – Halogenowe 1 – Ksenonowe0xxx?: Kraj1 – Reszta Świata 2 – Kraje skandynawskie (automatyczne włączanie świateł po zapłonie) 3 – USA 4 – Canada Pytanie trzecie: Nie mogę znaleźć numeru wtyczki, która wchodzi w panel DRL/CLH. Ktoś może poratować? Pytanie czwarte: W pierwszym poście wątku o DRL jest schemat: Nie wiem czy dobrze rozumiem - ale tutaj pojedynczym przełącznikiem CLH włącza się DRL i CLH (bo DRL w B6 nie było)? A przekaźnik jest do "odwrócenia" polaryzacji podświetlenia? W pierwszym poście tego wątku jest pinout panelu CLH/DRL: Rozpiska wiązki dla włącznika DLR:Pin 3 – aktywacja świateł DLR (połączenie z MCE, kostka 32-pin, 30) [niebiesko/czerwony]Pin 4 – iluminacja (połączenie z MCE, kostka 32-pin/20) [czarno/niebieski]Pin 5 – masa włącznika i iluminacji [brązowy]Pin 8 – iluminacja (połączenie z MCE, kostka 32-pin/20) [czarno/niebieski] Rozpiska wiązki dla włącznika CLH:Pin 4 – iluminacja (połączenie z MCE, kostka 32-pin/18) [czarno/niebieski]Pin 5 – masa włącznika i iluminacji [brązowy]Pin 7 – aktywacja CLH (połączenie z MCE, kostka 32-pin/24) [biały]Pin 8 – iluminacja (połączenie z MCE, kostka 32-pin/18) [czarno/niebieski] Gdy to połączymy Rozpiska wiązki dla włącznika CLH/DRL:Pin 3 – aktywacja świateł DLR (połączenie z MCE, kostka 32-pin, 30) [niebiesko/czerwony]Pin 4 – iluminacja (połączenie z MCE, kostka 32-pin/18) [czarno/niebieski]Pin 5 – masa włącznika i iluminacji [brązowy]Pin 7 – aktywacja CLH (połączenie z MCE, kostka 32-pin/24) [biały]Pin 8 – iluminacja (połączenie z MCE, kostka 32-pin/18) [czarno/niebieski] Więc tak naprawdę 4 przewody. Wystarczyłoby je podłączyć do MCE F? DRL działać nie będą, więc pin 3 z panlu DRL/CLH tak naprawdę nie idzie do MCE tylko załączy zewnętrzny moduł DRL (przez przekaźnik). Pytanie piąte: Samo zakodowanie czujnika światła oznacza, że CLH będą działać w halogenach? Czy jeszcze gdzieś trzeba to dodatkowo włączyć? Co o tym myślicie? Edytowane 19 Marca 2017 przez august
salamon Opublikowano 19 Marca 2017 Opublikowano 19 Marca 2017 (edytowane) 1 Zakodować 2 Tak 3 8L0 971 883 http://allegro.pl/vw-skoda-seat-audi-kostka-wtyczka-8l0971883-i6697203486.html 4 Nie przecież masz na schemacie CLH/DRL czyli dwa przyciski a po włączeniu przycisku DRL rolę komfortu przejmuje tak jak napisałeś zewnętrzny moduł DRL (przez przekaźnik) 5 Tak Edytowane 19 Marca 2017 przez salamon
august Opublikowano 19 Marca 2017 Opublikowano 19 Marca 2017 11 minut temu, salamon napisał: 1 Zakodować 2 Tak 3 4 Nie przecież masz na schemacie CLH/DRL czyli dwa przyciski a rolę komfortu przejmuje tak jak napisałeś zewnętrzny moduł DRL (przez przekaźnik) 5 Tak Dzięki Ci! Już prawie wszystko jasne. Zacząłem sobie rozrysowywać swoje elementy. i zastanawiam się nad: Cytuj Następnie łączymy pin 1 przełącznika świateł z pinem 18 w 32-pinowej kostce MCE (ucinamy ori czarny kabelek doprowadzony do pinu 1 w przełączniku świateł, izolujemy go i zostawiamy luzem). Gdzie jest w takim razie zrobione połączenie do pinu 1. w lusterku? Nie muszę chyba ciągnąć kabla do niego? Czy zrobić zgodnie z powyższym opisem i zawracać sobie głowy?
salamon Opublikowano 19 Marca 2017 Opublikowano 19 Marca 2017 (edytowane) Dopisałem ci nr potrzebnej kostki a z tą resztą muszę przeanalizować Zrób zgodnie z tym opisem Edytowane 19 Marca 2017 przez salamon
august Opublikowano 23 Marca 2017 Opublikowano 23 Marca 2017 Słuchajcie.. ciekawostkę mam.. Wymieniłem przełącznik HIGH z A na B. Nie zmieniałem nic w instalacji, ani kodowaniu. MCE mam w wersji E. Przełącznik działa normalnie: 0 - to wyłączone, mijania to mijania, postojowe to postojowe, dalej nie sprawdzałem. W trybie auto: gdy zapłon wyłączony to nic nie świeci. A po włączeniu zapłonu światła mijania zapalają się po 1-2 sekundach.
salamon Opublikowano 23 Marca 2017 Opublikowano 23 Marca 2017 I tak ma być zarówno włącznik A i B to włączniki HIGH tylko w A brak jest pinu nr 7 odpowiadającego za aktywację trybu auto ,a we włączniku B ten pin już jest Żółta dioda w trybie auto świeci ci podejrzewam że nie Ingerować w instalację musiałbyś jeżeli przeskakiwałbyś z włącznika bez literki na włącznik A lub B
august Opublikowano 23 Marca 2017 Opublikowano 23 Marca 2017 Nie, nie świeci. Miga tylko czerwona diodka na samym pokrętle. Pin numer 7 we wtyczce też mam nieobsadzony - stąd myślałem że w trybie auto nic nie będzie działać.
salamon Opublikowano 23 Marca 2017 Opublikowano 23 Marca 2017 „Wersja HIGH (8E0 941 531 A)” Pin 1 – Zasilanie œwiate³ mijania i postojowych po stacyjce (WE) [czarny] Pin 2 – Zasilanie œwiate³ przeciwmgielnych (WE) [czerwono/¿ó³ty] Pin 3 – ??? [fioletowy] Pin 4 – x Pin 5 – x Pin 6 – x Pin 7 – x Pin 8 – Zasilanie przednich œwiate³ przeciwmgielnych (WY) [bia³o/zielony] Pin 9 – Zasilanie tylnego œwiat³a przeciwmgielnego (WY) [szaro/bia³y] Pin 10 – Masa prze³¹cznika œwiate³ [br¹zowy] Pin 11 – Zasilanie œwiate³ mijania (WY) [¿ó³ty] Pin 12 – x Pin 13 – x Pin 14 – Zasilanie œwiate³ postojowych (WY) [szary] Pin 15 – Zasilanie œwiate³ postojowych, sta³e z akumulatora (WE) [czerwony] Pin 16 – x Pin 17 – Zasilanie prze³¹cznika œwiate³ [2x szaro/niebieski] „Wersja HIGH dla instalacji z czujnikiem œwiat³a (8E0 941 531 B)” Pin 1 – Zasilanie œwiate³ mijania i postojowych, czujnika œwiat³a, CLH, z MCE (WE) [niebiesko/czarny] Pin 2 – Zasilanie œwiate³ przeciwmgielnych (WE) [czerwono/¿ó³ty] Pin 3 – ??? [fioletowy] Pin 4 – x Pin 5 – x Pin 6 – x Pin 7 – Aktywacja automatycznego w³¹czania œwiate³ do jazdy (WY) [2x niebieski] Pin 8 – Zasilanie przednich œwiate³ przeciwmgielnych (WY) [bia³o/zielony] Pin 9 – Zasilanie tylnego œwiat³a przeciwmgielnego (WY) [szaro/bia³y] Pin 10 – Masa prze³¹cznika œwiate³ [br¹zowy] Pin 11 – Zasilanie œwiate³ mijania (WY) [¿ó³ty] Pin 12 – x Pin 13 – x Pin 14 – Zasilanie œwiate³ postojowych (WY) [szary] Pin 15 – Zasilanie œwiate³ postojowych, sta³e z akumulatora (WE) [czerwony] Pin 16 – Zasilanie diody AUTO (mostek z pinem 7) [niebieski] Pin 17 – Zasilanie prze³¹cznika œwiate³ [2x szaro/niebieski]
august Opublikowano 23 Marca 2017 Opublikowano 23 Marca 2017 (edytowane) Tak, tak. Tu się zgadza. Studiowałem pinout zanim podłączyłem To pewnie przez tą różnicę: „Wersja HIGH (8E0 941 531 A)” Pin 1 – Zasilanie świateł mijania i postojowych po stacyjce (WE) [czarny] „Wersja HIGH dla instalacji z czujnikiem œwiat³a (8E0 941 531 B)” Pin 1 – Zasilanie świateł mijania i postojowych, czujnika światła, CLH, z MCE To co będzie się działo jeśli nie podłącze pinu 7. do MCE? Edytowane 23 Marca 2017 przez august
marky2552 Opublikowano 28 Marca 2017 Opublikowano 28 Marca 2017 Pany na szybko jakie piny kupić do kostki "C" w gnieździe 30 jest jakis pin jak go wyjąć ? Ale w gnieździe 19 nie ma pinu i nir wiem jaki tam echodzi mam piny ale za duze są Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
MaTeo85 Opublikowano 28 Marca 2017 Opublikowano 28 Marca 2017 38 minut temu, marky2552 napisał: Pany na szybko jakie piny kupić do kostki "C" w gnieździe 30 jest jakis pin jak go wyjąć ? Ale w gnieździe 19 nie ma pinu i nir wiem jaki tam echodzi mam piny ale za duze są Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka 000 979 009 E 000 979 044 E 000 979 164 E takie pasują w zależności od przekroju przewodu do wyciągania pinów są specjalne przyrządy, ale jak nie masz to jakimś cienkim spinaczem można spróbować cofnąć zabezpieczenie i wysunąć pin
