[B5 AFB] Jak sprawdzić zużycie wałków rozrządu
Jak w temacie jak sprawdzić zużycie wałków rozrządu w 2.5 TDI AFB - wydaje mi się że trochę osłab, turbina podaje do 2.2 bar`a, więc nie jest źle, słyszałem że wałki mogą być przyczyną oslabienia i jeszcze jedno pytanko czy regeneracja wałków jest skuteczna czy lepiej szukać gdzieś innych ?? bo nowe to kosmos cena
z góry dzięki za odpowiedź
Powinienes sciagnac dekle z glowic zeby sie do owych walkow dorwac. Sprawdzic mozesz chyba tylko domowymi sposobami (domyslam sie ze nie masz czym pomierzyc i tak), popatrz jak poszczegolne krzywki wygladaja, czy nie sa powycierane, wez cos rownego np ktoras z krawedzi suwmiarki, poloz na wzniosie krzywki i zerknij na powierzchnie ich styku (mozesz czyms sobie poswiecic z 2 strony). Jaka jest norma wytarcia wzniosu krzywki niestety nie wiem ale jak zaczyna byc zle to powinno byc to juz widac. Z tego co wyczytalem to czesc ludzi regeneruje walki u p Swiatka - popytaj w celu potwierdzenia tej informacji.
Zużyte wałki faktycznie zmniejszają moment obrotowy i auto zaczyna przymulać , czasami słychac głośniejszą prace silnika. Jak zdejmiesz dekle to sie przekonasz. Możesz też zobaczyć tak na szybko 2 krzywki przez korek wlewu oleju.
wałki regeneruj u świątka, wymień całą hydraulikę (dźwigienki, podkładki i hydroelementy), nie zapomnij o wymianie odmy (jeśli nie była wymieniana)!
sprawdzisz skutecznie tylko przez otwarcie dekli, przez korek jak zauważysz (poczujesz) że jest zadzior na wzniosie krzywki to szykuj wiaderko złotówek :confused4:
Nowe raczej sie nie kalkuluja biorac pod uwage wartosc Twojego auta. Regeneracja u Swiatka jest skuteczna, co wiecej - walki podobno sa 2x trwalsze niz nowe z ASO. Hydraulike tez robia, wiec w razie tego problemu dzwon do Bydgoszczy i pytaj o koszty...
A jakieś namiary do Swiatka ??
wielkie dzięki za rozwianie wątpliwości co robić
pozdrawiam
pozdrawiam
Zagoogluj i będziesz miał namiar
http://www.swiatek.com.pl
Norbi regenerowal w AKNie i polecal. Na AKP rowniez polecaja to rozwiazanie, wiec wal jak w dym do nich.
ja natomiast robilem na nowych czesciach z aso, cena za komplet brutto wraz z cala hydraulika, popychaczami, pieskami i krzywkami to 5100 zl + uszczelki i robocizna ktorej bylo duzo bo kilka krzywek juz wypadlo i byly w misce.,
a tak wygladaly moje walki :wallbash:
http://img247.imageshack.us/my.php?image=22122007248ek8.jpg
http://img247.imageshack.us/my.php?image=22122007247kn5.jpg
co do regenerowanych, to slyszalem opinie ze glosno silnik wtedy pracuje dlatego zdecydowalem sie na nowe, ktore juz sa poprawione i nie maja prawa sie wytrzec.
pozdrawiam
O matko, ale masakra :shocked:
Ja niedługo zaglądam pod dekle mojego AKE, obym nie zobaczył podobnego obrazka ;(
Przy okazji. Ile kosztują nowe wałki w ASO ?
WITAM.CO TO ZNACZY ŻE SILNIK GŁOŚNIEJ PRACUJE NA RGENEROWANYCH WAŁKACH ? :wallbash:I CZY TA OWA GŁOŚNA PRACA NIE WPŁYWA NA JAKIES KOMPLIKACJE?
kolego proton jak napisalem w aso za komplet walki i wszystko co potrzebne zaplacilem 5100 zl,
a co do odpowiedzi na pytanie kolegi Tomeckia8, to tylko wyczytalem na forach ze regenerowane nie zawsze sa idealne ipoprostu praca calej hydrauliki jest naprawde glosna (metaliczne odglosy).
WIĘKSZOŚĆ KOLEGÓW POLECA ZAKŁAD ŚWIĄTKA Z BYDGOSZCZY.CZY KTOŚ ROBIŁ WAŁKI ,ILE PRZEJECHAŁ PO REGENERACJI I JAK OCENIA EFEKT KOŃCOWY
Wiem wiem :) Ale właśnie interesuje mnie cena samych wałków. Liczyłem, że masz na rachunku wyszczególnioną tą pozycję i będziesz mógł podać cenę. Chcę po prostu poznać relację między regenerowanymi a nówkami :)
Nie rozumiem czemu to takie drogie ?? Te wałki robią ze złota czy z platyny ??
OT: Kolego pisanie wielkimi literami na tym forum oznacza, krzyk.
JESTEM NA ETAPIE ROZEZNAWANIA CEN.ORGINAŁ W SERWISIE 4 WAŁKI PLUS HYDRAULIKA 5500 ZL.NA ALLEGRO ZA CAŁY ZESTAW 4300ZŁ.NIE WIEM DOKŁADNIE ILE REGENERACJA .BĘDE DZWONIŁ W PONIEDZIAŁEK DO BYDGOSZCZY TO CI ODPOWIEM :th:
tu koledze chodzilo tylko o koszt samych walkow jezeli wiesz????bo hydraulika to wiadomo dodatkowe koszta i tez niemale...i nie krzycz,bo zwroca ci uwage
