[ALL B5] Brak ładowania
niestety ale raczej nie masz racji, pierścienie (komutator) został wymieniony na nowy. raczej bym powiedział że stary regulator z nowymi szczotkami głupieje.
Hej Panowie,
mam podobny problem lecz nie do końca. Zacznę od tego, że moja audiolka b5 AFN ładnie paliła, a wczoraj nawet jeździła cały dzień i nie wykazywała zadnego powodu do tego by dzis mnie rozczarować. Mianowicie odpalilem ją dzisiaj bez zadnych zastrzezen jak zawsze w zime, ale po pewnym czasie zaswiecila mi sie kontrolka ladowania i abs. Postanowilem sie przejechac ale nie wykazywala checi do podladowania aku. Teraz pytanie gdzie może tkwić w problem? Czy rozsypal sie totalnie alternator, bo nie ma zadnego wzbudzenia jak u kolegow tylko totalnie rozladowany akumulator po zagrzaniu nawet do 90 stopni? Czy moze byc do wymiany aku? czy moze gdzies ucieka prad? hmm, jesli moze byc to rozsypany alternator to czy mozecie polecic mi jakis stosunkowo tani zaklad w Wawie?[br]Dopisany: 05 Grudzień 2010, 16:35_________________________________________________Up !
Wyjąłem akumulator, naładowałem, stestowałem u kolegi w samochodzie. Pali i śmiga jak szalony.Po części(zapłon) to samo u mnie...Jednak po zapaleniu auta pali się kontrolka akumulatora. Czy to pora na zakup alternatora czy może jeszcze być inna tego przyczyna?
masz brak ładowania, najprawdopodobniej regulator do wymiany :cool1:
Witam,
alternator już po regeneracji. Strzeliły szczotki, regulator napięcia i płytka z diodami . 500 PLN lżej ;[ dzięki za zainteresowanie
Ja swój problem rozwiązałem, okazało się że stacyjka ni ełączy, i wystarczy przy kręceniu rozrusznikiem do samego końca przekręcać kluczyk (kręci już po przekręceniu o połowę) i od samego początku jest doskonałe pobudzenie, ładuje od pierwszej sekundy :kox:
Witam,
Płytka z diodami 85 zeta, regulator ze szczotkami też coś koło tego, czyli 330 za robociznę.
Troszkę drogi ten elpstryk :decayed: :gwizdanie:
Być może. Ja totalnie nie miałbym czym i jak tego zrobić. Po pierwsze brak narzędzi po drugie brak skilla do takich napraw;p Ale jeśli mógłby ktoś polecić na przyszłość jakiegoś stosunkowo dobrego i tanszego elektryka to chetnie przyjme kontkat na priv.
Kurcze...ale z drugiej strony najsmieszniejsze jest to, ze takie ceny maja w calej Warszawie...
A możesz zdradzić do czego był potrzebny ten SKILL ?
do wymontowania, wymiany płytki ,szczotek etc., diagnozy co jest zle i z powrotem poskładania
