krzywe tarcze hamulcowe audi a4 1,6 poj abs
witam mam audi a4 rok 1995 poj 1,6 mam problem z tarczami hamulcowymi wymienilem stare na nowe po 1000 kilometrach wykrz ywily sie ze nie szlo jechac wymienilem wiec te nowe wykrzywione na nowe lukasa no i te nawe znowu sie wykrzywily nie mam pojecia co sie dzieje prosze o pomoc podobno szczeki nie odbijaja i tarcza sie grzeje i sie wykrzywia mam tarcze zwykle nie wentylowane jeszcze raz prosze o pomoc
Sprawdź kolego czy przypadkiem cylinderki nie są walniete i blokują klocki na tarczy.
Szczęki nie odbijają bo zapieczone mogą być trzpienie w jarzmie, te do których przykręca się cały zacisk.
przy wymianie trzeba przesmarować co nie co stosując odpowiednie smary
sam to robiłeś,bo jak tak to jescze mozna sobie wybaczyć ale jak mechanior to :bicz3:
Post nic nie wnosi do tematu, następnym razem będzie ostrzeżenie
[spedyt]
witam dzieki za odpowiedzi na temat krzywych tarcz tak sie sklada ze wymienialem dwa razy tarcze u dwoch innych mechanikow i zaden osiol nie sprawdzil czy jest wszystko ok jeden powiedzial ze te szyranie po tarczy zniknie bo sa nowe klocki no i mam tarcze bija jak diabli moze przetoczenie i sprawdzenie szczek cos pomoze jak ktos ma jakis pomysl niech napisze bo ja nie mom pojecia co zrobic
Bo założyłeś Lucas-TRW.
Też takie do 80-tki założyłem i się już krzywią.
Reklamacja, tylko że sklep może próbować się wypierać.
moga powiedziec ze wjechałes do kałuży z rozgrzanymi tarczami ;)
Generalnie powino się mierzyć bicie piasty oraz bicie tarczy po zamontowaniu. Na ulotce od tarcz ile jest tolerowane - zdaje się że 0,02 mm. U mechanika myślę ze nie powinno być z tym problemu bo jak się samemu robi to trzba mieć do tego przyrządy.
witam jeszcze raz jak pisalem tarcze wymienial mi mechanik jak pisalem przepominam ze tarcze byly z przodu przetaczane taka mala tokareczka mechanik robil ta takarke na zamuwienie gosciu polecany przez kilkadziesiat osob byli b. zadowoleni no i po jakims czasie (1000 kilometrow)znowu sie wykrzywily ja rownierz mysle ze moze byc krzywa piasta wiec zostanie mi wymienic piasty i lozyska moze ktos wie jakie piasty i lozyska kupic no i ile kosztuja z gory dziekuje
Hola hola nie tak szybko ... zanim zaczniesz coś wymieniać momierz wszystko.
Poruszam się 80-tką ale też 1,6 101KM i też 4 tarcze;miałem ten sam problem,zaczołem od wypłukania całego układu hamulcowego na dnie cylinderków był osad z płynu i pyłu metalicznego,tłoczki nie wracały,potem założyłem przetoczone tarcze efekt jest taki,przejechałem około 7tyś i przy homowaniu przy dużej prędkości żadnuch drgań,przy normalnej miejskiej jeżdzie po zatrzymaniu tarcze sprawdzając ręką są ciepłe nie parzą.Wszystko zrobiłem sam z sercem do autka.
