[B5 AFN] Kiera S-line czy ta mi podejdzie??
Powinna podejść tylko coś tanio ja za swoją przed liftem na mały wieloklin dałem 400 zł ale igła stan
tylko że a6 jest na bank poniżej 2001, bo nie ma obwódek wokół liczników. ale z drugiej strony to zaczęto je produkować 1997 czyli powinien być duży wieloklin :hi:
podejdzie na 99%
no chyba że masz jakąś rzeźbę z 5 fur :tongue4:
oki. dzięki za podpowiedzi
  • 7 miesięcy temu...
Temat stary ale niema sensu otwierac nowego!
Podpowiedzcie czy ta kierownica z aukcji przypasi do mojej a4,czy trzeba bedzie cos kombinowac z tasma itd....
Z gory dzieki.
http://allegro.pl/kierownica-s-line-audi-a4-a6-a8-poduszka-tasma-s4-i1611440958.html
dzieki kolego.
A le gosciu z aukcji psze ze w kpl.jest redukcja ?
A czy do mojej a4 jest jakas 3ramienna ktora mozna zamontowac bez przerobek?
Bez przeróbek nie będzie pasować ( aczkolwiek mogę się mylić bo z taką nie miałem do czynienia ), to jest taka sama jak ta pierwsza, na duży wieloklin tylko z przyciskami od multitronica. Ta pierwsza opcja będzie pasować, masz tam wszystko do przeróbki tylko w temacie j.w. kolega podał masz dokładny opis co jak przerobić. [br]Dopisany: 14 Maj 2011, 13:11_________________________________________________http://allegro.pl/audi-a6-c4-s6-s-line-kierownica-poduszka-tasma-i1605042990.html
Szukaj takiej to pasuje p&p. Zamiast na allegro to pogadaj z kolegami na forum i jak któryś będzie miał autko do rozbiórki to Ci wytarga cały kpl. wraz z poduszką, klaksonem, taśmą. Potrzebujesz na wieloklin 17mm.[br]Dopisany: 14 Maj 2011, 13:19_________________________________________________Tu jest aukcja gdzie koleś wyraźnie pisze że jest na duży wieloklin. Raczej trzeba się pytać bo te z A8 są różne tylko nigdy nie ma pewności że sprzedający dobrzy wymierzy :wink4:
http://allegro.pl/kierownica-airbag-audi-a3-a4-a6-a8-f1-s-line-tiptr-i1575290798.html
Dzieki koledzy za wyjasnienia z tych linkow co mi podaliscie jedna jest za 500zl. Jakas masakra moim zdanie stan a cena?!
Dobra pisze na a4 o kiere,moze ktos bedzie mial!
Podałem tylko linka abyś wiedział jaką szukać, te z allegro to tragedia, ja kupiłem od kolegi z forum za 400zł ( po małych negocjacjach :wink4: ) w stanie niemal idealnym no i najważniejsze ze cały komplecik, tylko wtyczkę przepiołem i przykręciłem śrubkę.
Ja tez tak chce!!! :slina:
Mam nadzieję że nikogo nie urażę i nie jest tak że chcę komuś zrobić reklamę ale ja brałem od kolegi Inkognito i jestem mega zadowolony. Popytaj kolegów, jest kilku co mają co jakiś czas jakiegoś dawcę to na pewno Tobie również się uda mieć taką kierkę :decayed:
