Wzajemnie
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 3 mln.
Które lepsze ? Chyba pierwsze co ?
---------- Post dopisany at 23:23 ---------- Poprzedni post napisany at 23:16 ----------
plus grupowe:
ja niestety znów nie mogłem :wallbash:
Dzięki za spota - zacne grono dziś :thumbup1:
Yamaha dzięki za prezentację - Miltek pięknie gra :decayed:
Slo - podziękowania za sesję :thumbup1:
Jutro zajmę się fotkami Twojego klekota i Ci wyślę. :)
Bartek, cała przyjemność po.. eee.. nie - przyjemność tu była obopólna :D Następnym razem musisz stanąć z tyłu, za autem - wrażenia jeszcze lepsze ;)
Czy ktoś może opisać kto jest kto :D
miałem spytać o to samo :decayed:
:hi:Pierwsza fotka lepsza :kox:
powitać :hi:
Od lewej: Lele, Papuga, Tyc_jan z żoną i maludą, Gosia, Bart-S, Pepin, żona Daniel_sen, Daniel_sen, yamaha450 tata, yamaha450 syn, slo.
dzien doberek
---------- Post dopisany at 10:25 ---------- Poprzedni post napisany at 09:39 ----------
ech, widze ze był fajny spocik :good:
ktoś zna ten komis?
http://rasz.otomoto.pl/volkswagen-golf-1-9-klima-C23703383.html
Czy ten motorek to warty polecenia jest ?
na 99% to samo co u mnie siedzi czyli BLS. Ogólnie polecam :decayed: dwie wady:
- DPF
- małe sprzęgło (ograniczenie 320 NM przy chipie
- siada dwumas w okolicach 150 000 tys. km (akurat :wink:)
po chipie jakoś jeździ nawet :grin:
może być jeszcze BKC chyba, ale on był w 2005 raczej i nie miał DPFa :whistling:
- miasto i DPF w silniku do 2008 roku to potencjalne zrodlo problemow
- jednopunktowe mocowanie pompowtryskiwaczy - przy wiekszych przebiegach lub po nieumiejętnym montażu PD, konczy sie wymiana glowicy albo tulejowaniem gniazd PD. dotyczy wszystkich silnikow VW tdi 8V.
rozwiń myśl z DPFem proszę :naughty:
(jezeli jezdzisz duzo pomiescie) i (PDF przekroczy zapelnienie mozliwe do likwidacji w czasie biernej regeneracji) i (pokonasz dluzszy odcinek ze stala predkoscia powyzej 60km/h) >> nastapi uruchomienie regeneracji czynnej.
Jeżeli wtedy ze wzgledu na warunki, nie dokonczysz procesu regeneracji w 100% ECU glupieje, i polewa caly czas paliwem pomimo miejskiej jazdy, niespalony nadmiar paliwa splywa do oleju powodujac jego rozrzedzenie, w skutek czego nastepuje pogorszone smarowanie>> cierpi walek rozrzadu, hydropopychacze oraz turbina.
---------- Post dopisany at 11:57 ---------- Poprzedni post napisany at 11:54 ----------
prosta zasada aby oszczedzac zarowno 2mas jak i sprzegło, moc i moment wykorzystywac gdy obroty silnika sa w zakresie uzytkowym, a wiec powyzej 1600 rpm.
Nie ruszac ostro, nie strzelac ze sprzegla, nie dodawac ostro gazu dopoki nie zostanie puszczony pedal sprzegla calkowicie.
To wszystko mi znane Miszczu :decayed: chodzi mi o temat DPFa po 2008 r. :doh:
no to skad ja mam wiedziec o co ci chodzi? napisales o DPF.
silniki sterowane EDC 17 maja innaczej zaprogramowany system dopalania, moze byc realizowany w normalnych warunkach ekspoatacji, rowniez na biegu jalowym.
