Wrzuć fotkę najlepiej to ci powiem mniej więcej , aha był gdzieś temat o podłączeniu i tam było opisane co i jak musiałbyś poszperać po forum - postaram się wieczorem przesłać ci schematy elektryczne
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 3 mln.
Witam . Problem polega z podlaczeniem tego zestawu ,od centralki mam instalacje {wtyczka brazowa} od tej wtyczki idzie ok 2 mety kabli to wtyczki bialej za biala wtyczka jest jeszcze 1m instalacji i kable sa uciete ,kolory kabli to
1.ZIELONO NIEBIESKI
2.BIALO NIEBIESKI
3.NIEBIESKO CZERWONY
4.CZERWONO BIALY
5.CZARNO CZERWONY
moje pytanie gdzie jaki kabel ma byc podlaczony.
Coś mało tych kabli podałeś - powinno być 9 lub 10 (no chyba że resztę już podłączyłeś). Sprawdź tylko kabel 1.ZIELONO NIEBIESKI z którego pinu wychodzi...
Sprawdź też na lewym dolnym słupku A czy nie masz tam takiej białej kostki.
Na forum latam i szukam od tygodnia i nic nie moge znalez :wallbash: bede wdzieczny za kazda pomoc .
:hi: Panie i Panowie...
Dostarcz mi dane o które prosiłem...
A mi wyślij mail na pw prześlę schemat - rozumiem że masz b5 99r jak w sygnaturze?
czarno/czerowny to plus po stacyjce z bezpiecznika nr 5
niebiesko/czerwony to sygnał z wstecznego
czerwonio/biały do ocięcie wstecznego (jeśli auto nie ma haka to nie podpinasz tego nigdzie)
biało/niebieski to sygnał prędkości
Ważne jest aby sprawdzić czy masz już białą kostkę na słupku A bo jeśli tak - to przekładasz tylko piny z obecnej wiązki właśnie do białej kostki.
zgadza sie auto jak w opisie.
---------- Post dopisany at 20:10 ---------- Poprzedni post napisany at 19:52 ----------
Z brazowej kostki jest kabel niebiesko czerwony w pinie nr.6 a w bialej kostce zmienia kolor na zielono niebieski
z brazowej kostki wychodzin 9 kabli ale jest tam masa i glosnik.
---------- Post dopisany at 20:12 ---------- Poprzedni post napisany at 20:10 ----------
Biore latarke i wale do auta szukac kostki.
---------- Post dopisany at 20:28 ---------- Poprzedni post napisany at 20:12 ----------
Jest jedna biala kostka na slupku A ,ale zajeta
Ale ma być zajęta! Wszystko pasuje (jeśli ma 10 pin). Rozłącz ta białą kostkę i rozpisz jej wszystkie piny (nr pinu i kolor kabla) zarówno we wtyczce jak i gnieździe. Jak to zrobisz to udzielę dokładnej instrukcji - gdzie i jak się podłączyć.
Witam po dwumiesięcznej przerwie :hi:
Co mnie ominęło ciekawego? :wink:
Oj widzę że B5 też całkiem ogarniasz :decayed: - rozumiem że zasada działania i sterowniki są podobne w B5 , B6 , B7
Ten temat o którym mówiłem: http://a4-klub.pl/nadwozie-14/all-parktronik-montaz-112561/
Maciej poszło PW i mail :wink:
siema !
wszystko :naughty:
yo :hi: kto z Słupcy jeździ ciemnym B6 avant na bentleyach? widziany dziś w korku w centrum :wink:
Schemat schematem pozostaje - nieważne B5 czy B6. Tutaj wielkiej filozofii nie będzie - ważne żeby wszystko posprawdzać bo można dzięki temu naprawdę sobie ułatwić robotę (i tak najwyraźniej będzie w tym przypadku).
To była Slo ;) na Osiedlu Przyjaźni stoi
Wysłane z mojego ST26i
moja była ;)
ładnie się prezenciła całkiem :naughty:
OK. jutro to wszystko opanuje i wysle tobie ,a i wielkie dzieki za pomoc.
---------- Post dopisany at 00:23 ---------- Poprzedni post napisany at 00:18 ----------
Tak wszystko mam. Dzieki.
siema !
wszystko :naughty:
slo sprzedał auto i nadal nie kupił nowego, coś jeszcze? :grin:
