czechcu 4 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Raczej nie odstawales. Przełączyłem na pb przy światłach wcześniej Wysłane z mojego LON-L29 przy użyciu TapatalkaGraty fury bo rwie cycki [emoji16]Wysłane z mojego LON-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo2.4 0 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Nie no byl jakis mikro zapas. Prawda by wyszla na lepszej drodze. Przy cmentarzu ruszylem z trójki i zanim turbawki dmuchnely to juz byles dalekoWysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej 6001 5 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Dokładnie i jeszcze jej stan jest perfekt. [emoji6]Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czechcu 4 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Jak soft wjedzie to będzie rakieta [emoji41]Wysłane z mojego LON-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 No jest cukierek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Zajmuje się ktoś przekładka podsufitki kompletnej ? Audi a4 b8 kombi , albo można ktoś zna jakaś firmę która robi takie cuda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Samemu nie ogarniesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 18 godzin temu, Fazii napisał: Samemu nie ogarniesz? Trochę zabawy jest przy tym z tego co widziałem, nie chciałbym czegoś połamać heh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 Jak połamać to lepiej samemu niż potem mieć jakieś januszowe patenty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubert30 0 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 ostatnio robiłem to mogę Ci pomóc, bardzo duzo wskazówek jest na forum ale porozrzucanych. W skrócie -osłony przednich słupków pod napisem airbag przykręcone 1szt śrubki TX20 -środkowe słupki musisz zdemontować uszczelkę i wypinasz osłonę tylko górną -musisz tez zdemontować osłonę przednich lampek w podsufitce delikatnie jest tylko na zatrzaskach, pod nią kryje się śruba która trzyma obudowę lampek -środkowych lampek w podsufitce nie ruszasz- zostają -z tyłu po otwarciu klapy demontujesz uszczelkę z góry i wypinasz środkowy plastik, pod nim tez kryją się śruby bocznych osłon oczywiście TX20 oraz jedna większa śruba która trzyma podsufitkę ale to na koniec -ja nie pamiętam ale Koledzy może z forum podpowiedzą ale obudowy tylnych słupków aby zdemontować trzeba było zdjąć całe boczki bagażnika -na koniec bierzesz kogoś do pomocy i odkręcasz śrubkę z tyłu oraz śrubkę w przednich lampkach podsufitki i tylną klapą wyjeżdża na zewnątrz to w maleńkiej pigułce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strami 0 Opublikowano 15 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 (edytowane) Czołem Kupię audi a4 b7 lub b8. Silniki b7: 1.8t,1.9tdi, ewentualnie 2.0 170 Silniki b8: 2.0 tdi Budżet: 45k Może ktoś z was będzie sprzedawał swoje? Nie ukrywam ze chcialbym kupić jak najszybciej tel do mnie: 788 633 307. Pozdrawiam Edytowane 15 Października 2017 przez strami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robson1980 0 Opublikowano 2 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2017 Siema poszukuję kratek do B6 RS4 z halogenami może ktoś ma ? PozdrawiamWysłane z mojego Lenovo TAB 2 A10-70L przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 3 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2017 Przecie w b6 nie było rs'a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robson1980 0 Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Witam wszystkich sorki że nie w temacie ale chyba wszyscy śpią czy coś mam pytanie odnośnie instalacji LPG może ktoś z was podpowie czy dobry zestaw czy może coś zmienić liczę na pomoc kolegów. Gazownik zaproponował taki zestaw Stag qnext plus obd, KME Silver turbo,wtryski baracuda 130, tank pod klapką, zbiornik w koło max jaki wejdzie cena 2500 co wy na to? Proszę o opinię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Pisz do @czechcu, obryty w gazie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Zestaw będzie git , ale zainteresowałnym się też zestawem kme nevo , w sumie ważne kto montuje i jak stroi niż same graty i cena Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguś 1 Opublikowano 28 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2017 (edytowane) dzień dobry wszystkim Ma ktoś na zbyciu naklejki klubowe chętnie odkupie z Poznania? Edytowane 28 Listopada 2017 przez jaguś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Ruszamy z zamówieniami na kalendarze klubowe 2018r. Jak ktoś jest chętny to zapraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czechcu 4 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 (edytowane) Panowie jakiś opłatek robimy? np. w niedziele 17.12 br? Edytowane 11 Grudnia 2017 przez czechcu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej 6001 5 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 Panowie jakiś opłatek robimy? np. w niedziele 17.12 br? Mi pasuje. [emoji6]Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
