SPOT POZNAŃSKI - NIEDZIELA godzina 17:00
Cześć :decayed::hi:
Hej Azunia :naughty::wink4::rose:
:hi:
Dawno mnie tu nie było :gwizdanie:
a czym byłaś zajęta ?? :naughty:
dzisiaj? robieniem zebry :slina:
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
to co Panowie dałoby rade ustawić kąt w trysku na spocie?? bo z badaniem nie byłoby problemu.... :wink4:
Niewiem cholera czy pateraki mi dobrze ustawili kąt przy wymianie rozrządu...chodz wypierają się że oni nic nie zmieniali....
A mi cholerka ciągle teraz zimą po nocnym postoju rano puszcza bąka szaro-niebieskiego... chodz zauważyłem że jak dwa razy przeklucze kluczykiem to odpala bez problemu....Moze paliwo... :mysli: No ale znowu cholerka jak jest ciepło to wystarczy jak raz przeklucze i pyko... :mysli:
Ja już rozkładam ręce....nikt nieumie dać odpowiedzi konkretnej co go może bolec :) heh :)
z tego co wiem to teraz na spocie nie będzie nikogo kompetentnego :cool1:
Cześć :decayed::hi:
:hi:
ale tęskniłaś za nami no powiedz heh :wink4:[br]Dopisany: 17 Luty 2010, 20:23_________________________________________________
uuu.....tak mało wiary ma być ?? :confused4:
AHA rako!! przy każdorazowej wymianie rozrządu kąt wtrysku powinno sie regulować
bardzo... :wink4:
no właśnie kur...a.... Po podpięciu Vaga idzie sprawdzić czy jest dobry ??[br]Dopisany: 17 Luty 2010, 20:26_________________________________________________
bardzo... :wink4:
za mną w szczególności ... :naughty:
:wink4:
:gwizdanie:
:kox:
wszystko idzie :tongue4:
Ja stawiam że to kąt w trysku....;/ świeczki w porządku, aku 100% sprawny. Zostaje kąt....mam to tylko na zimnym silniku. No ale znowu nie zawsze heh. Ale jak juz sie pojawi to zatelepie i pusci bąka szaro-niebieskiego. Oleju nie bierze a jakby przepalał no to w czasie jazdy by sie pojawiał a tego problemu naszczęscie niema.[br]Dopisany: 17 Luty 2010, 20:30_________________________________________________
:gwizdanie:
:kox:
spoko już sobie przetlumaczyłem.......,,świrus" :D
a co dokładnie Ci się dzieje?
:gwizdanie:
:kox:
:no:
:gicior:
po nocy, ide do garazu odpalam bryke...no i jakby zapalał nie na wszystkie gary....telepie...i puszcza baka w odcieniu niebieskim....jakbym go zgasił i odpalił drugi raz no to zero problemu :mysli: Ale znowu zauważyłem ze jak przeklucze raz kluczyk i go nieodpale po czym przeklucze drugi raz to odpali bez problemu....no jest mgielka szaro niebieska ale juz nie tak duza. Dodam że dzieje się to jak jest temp. od +5 w dół. :mysli:
trzeba by to zobaczyć i podłączyć vag-a
ano właśnie....zostaje mi kogoś fatyga i uprzejmosć na spocie...
na spocie będzie problem bo nikogo nie będzie z kompem z tego co wiem
no to widze szału nima... :confused4:
jak będziesz przy okazji w poznaniu to sie odezwij to Ci podłącze pod vaga i sie zobaczy
a będziesz na spocie??
nie, z madasem w tym czasie na stoku w czechach będziemy
Aha :)
