nike21 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Pepin napisał(a): nike21 napisał(a): Madas napisał(a): ma być już ok 15-18o można iść nad wodę tylko ta woda będzie miała 5st więc nawet od patrzenia na nią będzie zimno Madas , jest tfardy .. potomostwo już ma to się nie boi zaniku
Musashi Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Pepin napisał(a): Czy ktoś mi wyjaśni czy te warning active dla brakes, washer, seatbelt .. to jest lanpka na FISie i/lub brzęczyk i jak znaleźć brzęczyk od włączonych światełek ? {Kombiinstrument / Instrument Cluster} Steuergerät Codierung / Control Module Coding STG 17 (Kombiinstrument) auswählen / Select 17 (Instrument Cluster) STG Codierung -> Funktion 07 / Coding -> Function 07 ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (through MY 1999) +00 - keine Mehrausstattung / no Extra Options +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv / Brake pad warning active +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active +04 - Waschwasseranzeige aktiv / Washer fluid warning active +16 - Navigation aktiv / Navigation active ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (ab MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (from MY 2000) +00 - keine Mehrausstattung bzw. Nav. III / no Extra Options or Nav. III +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active +16 - Navigation I & II / Navigation I & II wiesz ze to dotyczy B5
Pepin Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Musashi napisał(a): Pepin napisał(a): Czy ktoś mi wyjaśni czy te warning active dla brakes, washer, seatbelt .. to jest lanpka na FISie i/lub brzęczyk i jak znaleźć brzęczyk od włączonych światełek ? {Kombiinstrument / Instrument Cluster} Steuergerät Codierung / Control Module Coding STG 17 (Kombiinstrument) auswählen / Select 17 (Instrument Cluster) STG Codierung -> Funktion 07 / Coding -> Function 07 ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (through MY 1999) +00 - keine Mehrausstattung / no Extra Options +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv / Brake pad warning active +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active +04 - Waschwasseranzeige aktiv / Washer fluid warning active +16 - Navigation aktiv / Navigation active ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (ab MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (from MY 2000) +00 - keine Mehrausstattung bzw. Nav. III / no Extra Options or Nav. III +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active +16 - Navigation I & II / Navigation I & II wiesz ze to dotyczy B5 Wiem, ale wygląda podobnie i opisy w B7 w tych sekcjach kodowania są podobne w VAGu - tylko za diabła nie widzę nic co by miało w nazwie headlight warining active - lub coś podobnego Gdzieś na forum.audiworld.com znalazłem coś o tym że ma być ustawiony car jako EUROPEAN ... i to był opis B7 Steuergerät Codierung / Control Module Coding STG 17 (Kombiinstrument) auswählen / Select 17 (Instrument Cluster) xx?xx: Länderauswahl / xx?xx: Country jutro sprawdzę - chyba że wcześniej coś znajdę innego A przy okazji masz pomysł dlaczego nie mogę się połączyć z Central Locking (35) ?[br]Dopisany: 11 Kwiecień 2010, 22:06_________________________________________________ Szula298 napisał(a): wittam przy piffku e tam pifku .. od tego to tylko bebzol rośnie ja mam STD: coke + żołądkowa
Szula298 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Pepin napisał(a): Szula298 napisał(a): wittam przy piffku e tam pifku .. od tego to tylko bebzol rośnie ja mam STD: coke + żołądkowa Hehe ja tam wole browara wieczorem wypić ... no ale nie pogardził bym chłodną żołądkową miętową przed snem [br]Dopisany: 11 Kwiecień 2010, 22:22_________________________________________________A co do bebzola to chyba większy nie urośnie już
Musashi Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Pepin napisał(a): masz pomysł dlaczego nie mogę się połączyć z Central Locking (35) ? od tego masz 46
variocustoms Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Andzia powtórzę się ale nie licz na cud że, chociaż śrubka się znajdzie z A3ki szczególnie która była w leasingu - dlatego ja Audi nawet za darmo w życiu nie wezmę BTW
Musashi Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 vario-tech napisał(a): Andzia powtórzę się ale nie licz na cud że, chociaż śrubka się znajdzie z A3ki szczególnie która była w leasingu - dlatego ja Audi nawet za darmo w życiu nie wezmę BTW Bartek no wlasnie, to jedno z dwoch sytuacji ryzyka leasingu, drugie to upadlosc firmy leasingowej.
variocustoms Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Pewnie nie wie że, nie jesteśmy naiwni dlatego pisze co pisze
Azunia Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 o co tu chodzi? vario-tech napisał(a): Pewnie nie wie że, nie jesteśmy naiwni dlatego pisze co pisze ??
variocustoms Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Azunia a Ty wiesz co Andzia pisze i do kogo bo chyba też nie kumasz bazy
Azunia Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 vario-tech napisał(a): Azunia a Ty wiesz co Andzia pisze i do kogo bo chyba też nie kumasz bazy no właśnie tak się składa że nie mam pojęcia o jaką Andzię chodzi, w dodatku Wy tu na forum czasem piszecie do mnie "Andzia" i tak się zaczęłam zastanawiać o co biega więc się pytam... :gwizdanie:
Musashi Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Azunia napisał(a): vario-tech napisał(a): Azunia a Ty wiesz co Andzia pisze i do kogo bo chyba też nie kumasz bazy no właśnie tak się składa że nie mam pojęcia o jaką Andzię chodzi, w dodatku Wy tu na forum czasem piszecie do mnie "Andzia" i tak się zaczęłam zastanawiać o co biega więc się pytam... :gwizdanie: trzeba czytac. czytac, co ludzie napisali wczesniej.... nie tylko ostatni post
