[B5 AFN] Wyświetlacz FIS z anglika ?
Tak, generalnie cały licznik jest taki sam, tylko przeskalowany w milach, oczywiście można to zmienić.
wystarczy zmeinić tarcze i przekodowac. a jak bedzie z beny to trzeba wgrać wsad.
Tarczę można tylko przełożyć jeżeli to przedliftowy licznik, jeżeli chodzi o polifta to po przełożeniu tarcz prędkościomierz będzie przekłamywał, trzeba również zmienić wsad.
A ja mam pytanie odnośnie liczników angielskich, jak tam jest z przebiegiem? podany jest tam w milach? Da sie to jakoś zmienić?
w każdym da się zmienić z mil na kilometry i odwrotnie.
Tak jest w B6 ,B7 zrobisz to bez problemu w B5 potrzebny jest Vag do tego zabiegu.Zmieniasz kodowanie z 4 na 1 i po bólu.
w b6 też tylko vag :wink4:
czyli nie trzeba się obawiać kupować angielskich liczników? przedliftowych, bo takowy mnie interesuję. Trzeba tam zmienić tylko tarczę, która moge wziąć ze swojego starego licznika, i zmienić VAG-COM, przez taki zwykły kabelek dostepny na allegro kodowanie licznika, i to wsio? mam licznik jakby EU ? :naughty:
a i przy okazji zapytam jaka jest różnica w zegarachod benzyny a diesela? czy problem będzie tylko w podłączeniu spalania do fisa?
jaka jest różnica w zegarach od benzyny a diesela? czy problem będzie tylko w podłączeniu spalania do fisa?
przede wszystkim obrotomierzem,bo diesel nie kręci się tak wysoko,jak benzyna :wink4:
  iwadrian napisał(a):
w b6 też
:confused4: a miało być łatwiej.Tak czy inaczej iwadrian dzięki że mi to pokazałeś :good:
panowie, a w Angielskich licznikach to jak fis pokazuje spalanie? na ile? w na 100 mil? czy jakoś inaczej?
Po przekodowaniu na km pokazuje w km.
Kupiłem kiedyś licznik angielski z benzyny i się okazało, że nie miał diody w miejscu kontrolki grzania świec (wywalało m.in. błąd o spalonej "żarówce" na vagu).
Także kupując do diesla taki licznik lepiej uważać ;)
Ale powiedzmy przed przekodowaniem, podłaczam taki i co mi pokazuje w spalaniu?
Oraz powiedzmy jeśli on jest od benzyny, to przed przekodowaniem jak on będzie działał?
Jeśli będzie miał ustawione mile, to i spalanie pokaże na mile i raczej to będzie w okolicach 60 mil ;)
Jeśli nie przekodujesz to będzie działał, ale będzie źle wskazywał obroty, a na fisie wszystko w milach i pewnie też źle, bo będzie nieprawidłowo liczył spalanie..
Tak, to to samo.
