[B5 AHL] Jakie tarcze,jakie klocki?
Zamierzam wymienić tarcze i klocki na obu osiach w mojej A4. Jeżdżę nią od 1,5 roku i jeszcze nie ruszałem hamulców. Trochę pocztałem na forum o tym co jest polecane, jednak nie wiem jakich tarcz i klocków się wystrzegać. Boję się, aby w sklepie w moim mieście, ktoś nie wcisnął laikowi badziewnego zestawu za grubą kasę twierdząc, że to np. nowość lepsza od Brembo, czy tp.
Jeżdżę raczej spokojnie i rekreacyjnie (bo taki mam silnik :embarrassed: z rzadkimi porywami furii :wink4: więc hamulce muszą być poprostu dobre i sprawne a nie wyczynowe. Chcę wybrać zestaw dobry i w miarę niedrogi a jednocześnie nie wpakować w jakiś "no name".
1. Proszę więc o pomoc w tym co najlepiej wybrać i czego NIE KUPOWAĆ.
2. Czy należy wymieniać łożyska tylnych tarcz wraz z tarczami, czy według oceny ich stanu?
Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam wszystkich, Jarek
kup wszystko Bosch-a. Amen
no i tylne łożyska Ruville, Skf lub Fag.
Przednie tarcze mam "wentylki", ale z linku od oktawiana wynika, że w tych rocznikach były i takie, i takie.
Z tego co czytam, to łożyska też warto wymienić. I dobrze, bo jestem zwolennikiem porządku przede wszystkim w zawieszeniu i silniku. :good: Co do Boscha to brzmi to krzepiąco, ale nie wiem czy paragon zakupu będzie równie ładny z wyglądu... :mysli:
Dajcie znać czego nie brać...
omijaj Ate, za droge i sie krzywia. Bosch wychodzi najlepiej pod wzgledem ceny i jakosci
devastation
I to jest świetna podpowiedź! Bardzo dziękuję!
Kolego ja założyłem tarcze ferodo i do tego klocuchy ate i hamulce bardzo ładnie pracują nawet przy shamowaniu z 180km do 40km/h ładnie to znoszą i cenowo ten zestawik wymiata.
Tarcze ferodo kupisz za groszę poniżej 100zł za sztukę.
Klocki to najtaniej dostaniesz boscha, nieznacznie droższe TRW i kilka zł więcej będą kosztowały textary. Osobiście bym wziął TRW.
Bedziesz zadowolony z tego setupu. Do tego płyn hamulcowy dot 4 za jakieś 25zł i będziesz miał spokój na najbliszsze 30kkm a może więcej jak spokojnie jeździsz.[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2010, 18:51_________________________________________________Acha łożyska na tył podobno obowiżakowo trzeba z tarczami zmienić.
Dodam tylko, że mikoda swojego czasu robiła brembo i do cywilnej jazdy są jak najbardziej !
No i o cenie nie wspomnę ...
Mam / używam i polecam !
Klocki to najtaniej dostaniesz boscha' date=' nieznacznie droższe TRW i kilka zł więcej będą kosztowały textary. Osobiście bym wziął TRW.
Bedziesz zadowolony z tego setupu. Do tego płyn hamulcowy dot 4 za jakieś 25zł i będziesz miał spokój na najbliszsze 30kkm a może więcej jak spokojnie jeździsz.[br']Dopisany: 25 Wrzesień 2010, 18:51_________________________________________________Acha łożyska na tył podobno obowiżakowo trzeba z tarczami zmienić.
w Kolegi odmianie tarcze Ferodo wychodzą koszmarnie drogo
duzo tańsze są tarcze DDF320 288/25mm 170zł/kpl ale to tylko w przypadku gdyby Kolega chciał robic swap-a
a łozyska nie podobno a na pewno trzeba zmieniac
Co raz mi jaśniej w głowie :wink4: Dzięki za rady.
Niestety zauważyłem czytając w opisach na allegro, że do większości "seryjniaków" na przód wchodzą tarcze 288 wentyl a do mnie jakoś rzadziej dostępne na allegro też wentyle, ale 280. Zakładam, że mam w aucie właśnie 280, czy mogę jednak zmienić tarcze na 288 bez żadnych zmian jarzm klocków czy innych przeróbek?
niestety przy zmianie na 288mm trzeba zmieniać jarzma i zaciski.
aby zmienic tarcze na 288/25mm musisz zmienic klocki, zaciski i jarzma
u Ciebie jest zacisk Lucas a tarcza 288/25 współpracuje tylko z zaciskiem Ate
Kolego nie zastanawiaj sie tylko zmieniaj na 288.
Za pieniądze zoszczędzone na tarczach ferodo możesz kupić zestaw zacisków i jarzm za przysłowiowe grosze bo multum jest tego na rynku.
Hamulce 288 w a4 nie 4 robią szału a te 280 to musi być jakaś totalna porażka.
Wyjdzie Cię jakieś parę groszy drożej, a hamulce będą dużo skuteczniejsze i bezpieczniejsze.
Zmieniaj przód na 288, zaciski z jarzmami kupisz za ok. 100zł. Rożnica w skuteczności hamowania jest duża, a koszt eksploatacji zestawu 288x25 podobny.
:shocked: pierwsze słyszę
Ja założyłem ATE i według mnie są warte swojej ceny (szczególnie że po niecałych dwóch tygodniach od założenia poleciał ze wszystkich czterech ładny dymek po ściganku i nic się nie stało bo dalej hamują jak żyleta)
Biorąc pod uwagę obecny stan i skuteczność moich hamulców, to nawet ponowne założenie przodu 280 już wiele zmieni. Jednak coś jest w tym Waszym zachwalaniu tarcz 288... Otóż w chwili kupna sprawdziłem moją A4 na wszystkie sposoby. Rolki wykazały wysoką skuteczność hamulców (stacja była moją zaprzyjaźnioną, więc obiektywną :cool1:), ale wg mojej oceny to te hamulce z F1 raczej nie pochodzą :no: Jeżdżę od 15-tu lat przeróżnymi autami, w pracy i poza nią, szybko i z żoną :gwizdanie: :) i niestety stwierdzam, że hamulce w mojej wersji A4 to "lipa". W porównaniu z Borą mojego ojca, moja A4 to TIR jeśli chodzi o długość hamowania. Działają owszem, nie budząc strachu, ale to nie to.
Może fatycznie trzeba założyć tarcze 288 i podziękować potem kolegom z forum :wink4:
mozesz zapodac na przód również 312mm tarcze pod warunkiem ze masz 16'' felgi :wink4:
Felgi tylko klasyczne alu 15 "słoneczka". Moje auto to tylko spokojne, kochane i zawsze dowożące na miejsce benzynowe 1.6, więc zmiana tarcz na 288 to dla niego będzie już wystarczający tuning :wink4:
jezeli interesuje Cie zakup zaciskow, jarzm, klockow i tarcz to daj znac. Zaciski i jarzma moga byc wypiaskowane i pomalowane na dowolny kolor lakierem piecowym. Reszta na priv.
