[B5 AFN] Szklanki?
Witam
Ostatnio doszły mnie dziwne odgłosy z silnika i dokładnie nie wiem co to może być(dziwne stukanie na wolnych obrotach i rzężenie), najczęściej tak było jak był zimny z ranka więc myślałem że to może być przez temp w nocy, ale dzis było też tak i na rozgrzanym teoretycznie bo na wskazówce jest 85stopni, a jak przycisne to 90 i mam słabe ogrzewanie, ale to jest wina termostatu i nieodpowietrzonego układu chłodzenia, chyba że jest to ze sobą jakoś powiązane. Wrzucam dwa filmiki , sory za jakośc ale z tel i było ciemnawo już. 1 jest ze środka auta, a drugi przy otwartej masce i tel przesuwałem po okręgu od środka przez turbo, aku i pompę.
Dzięki za wszelkie trafne sugestje.
Środek
Zewnatrz
W mojej A4 z 96 mialem taki sam odglos i byly to szklanki, jedna była zapadnieta a drugiej nie wiele brakowało, wymieniłem komplet i nie ten silnik(dzwiek) az miło było go słuchac. Jeszcze sprawdz czy ten dzwiek dochodzi od strony koła z prawej strony/
Mój podobnie chodzi, ale tego dźwięku metalicznego nie słychać.
Ile kosztuje wymiana szklanek?
Dokładnie bardziej jest to słychać z prawej strony
Skoro by to były szklanki to miniejwięcej o ile by mi to mogło odchudzic portfel, a może wlać taki środek Hydro-Stossel Additiv Liqui Moly?
Spróbuj najpierw tym środkiem, produkty Liqui Moly są bdb.
Nie szkodzą, a nawet czasami pomagają :naughty:
a olej jaki masz zalany ???
olej sprawdzam systematycznie, a zalany mam mobilem 10w40 do diesela
tak między Bogiem a prawdą powinien by 5W40
za szklanki ina w motoryzacyjnym płaciłem 135zł z jakąś tam zniżką, wymiana samemu nie robi większych problemów jest opisane i da rade to zrobić samemu. Jak ktoś raz ściągał przód to to chwila moment, a piszą że magicy bez ściągania potrafią ja tam ściągałem i teraz jest git
zdania zawsze były podzielone na temat czy lac 5 czy 10w40 wybrałem ten drugi bo autko ma już swoje najezdzone i według mnie ta opcja była lepsza, a co do ceny za szklanki to jeszcze nie jest tak tragicznie
nie ma znaczenia ile ma najezdzone
wazne jest ile jeszcze pojezdzi
przez lanie nieodpowiedniego oleju nie sam układ korbowo-tłokowy ale podzespoły dostaja w d....e takie jak
turbina i hydraulika
a tak na marginesie skąd wyszła teoria ze jak silnik ma w d....e kilometrów to trzeba lac olej o gorszych parametrach :mysli: :mysli:
w/g mnie z nieznajomości całego tematu, pisza bzdury o rozszczelnianiu itp
no dobra a załuzmy gdybym go zalał teraz syntetykiem to jaki by to miało skutek dla motoru skoro smigał na 10w40
na pewno zacznie inaczej "cykac" :>
na poczatku bedzie chodził nieco glosniej pozniej sie wszystko uspokoi
wypłucze stare syfy i bedzie GIT :good: :good: :good: :good: :good:
ja zmieniam olej co pól roku albo co 8tkm,
ostatnio wymieniałem łancuch w starym AJL-u bo za bardzo było głosno od jego strony
jak zdjałem pokrywe to oniemiałem, było tak czysto jakby silnik miał nalatane kilka tysiecy a nie ponad 300tkm
jednym słowem warto inwestwowac w dobry olej :good: :good: :good: :good: :good: :good:
Koszt wymiany szklanek miesci sie w okolicach 250pln. Ja bynajmiej tyle zapłaciłem w servisie Boscha. Wiec kwota nie duza. A róznica duza. O chydraulike silnika lepiej dbac.
nie jestem pewien ale chyba przy wymianie szklanek trzeba wymienić coś jeszcze :mysli: nie pamiętam dokładnie co, bo tylko mechanik mi o tym wspominał, coś mi się kojarzy z jakąś uszczelką lub czymś podobnym :mysli:
tak masz rację dziś się dowiedrziałem że jest tam uszczelka pod pokrywę zaworów auto stoi u kumpla i jest w fazie ostrej naprawy :)
uszczelka pokrywy do wymiany oraz uszczelnienie od strony nakretek
  • 2 lata później...
ale zamiast kupywac uszczelke za prawie 40 zl. lepiej kupic sylikon specjalny kazdyt sklep motoryzacyjny go ma ,sprawdza sie przynajmniej w moim przypadku :naughty:
Świetny pomysł, jak w starych polonezach i fiatach. Uwaga, silikon koniecznie musi być czerwony!
Inaczej nie ma TEGO efektu:
<br /><br />
