[B5 AFB] kontrolki od ABS
Witam pali mi sie kontrolka od ABS i wykrzyknik w nawiasach pomimo licznych prób nie mogę podpiąc VAG po ABS ,wywala mi że nie może się połączyć co może być przyczyną
Świecą się cały czas? Jak nie, to spróbuj się podpiąć gdy kontrolki się nie świecą i dawaj błędy. ;)
kobra już napisał co jest... a wrzuć proszę autoskan auta .
witam kolego powiem ci tylko ze miałem podobne zajscie zapaliła mi sie kontrolka absu i kontroli trakcji i tez miałem problem z podłączeniem ale jakos udało mi sie ustalic usterke i usunać naprawiałem to w ok własnie wrocka lubinia jezeli jestes zainteresowany tel. do goscia to dawaj na gg bo nie wiem czy tu mozna tel podawć. a własnie wymiana samego czujnika czy jak w moim przypadku czujnika konta skretu nie naprawia samochodu trzeba było go jeszcze zakodowac wgrac czy jak to sie fachowo mówi
sama wymiana i usuniącie błędy nie wystarcza. pozdro
jak jestem nie dostepny to pisz i tak czest siedze na niewidocznym.
Panowie podczepię się pod ten wątek ponieważ mam podobny problem z kontrolkami, mianowicie czasami się włączają i po jakimś czasie gasną, podłączyłem kompa i pokazuje lewy tył - brak sygnału prędkości, wymontowałem czujnik, wyczyściłem (był zabrudzony mocno) ale nadal od czasu do czasu problem powraca - co to może byc ?
Najprościej byłoby powiedzieć, że kończy się sterownik, ale żeby to stwierdzić trzeba najpierw posprawdzać co się da.
Zrób Vagiem test tego czujnika, czy wszystko na linii sterownik <=> czujnik jest OK. Może coś z okablowaniem.
Miałem to samo - wymieniłem czujnik i jest OK. Koszt w ASO czujnika: 500zł :>
No i ja sie dowiadywałem rzeczywiście najtaniej znalazłem 504zł wie ktoś moze gdzie było by taniej? Bo mechanior powiedział mi ze nie ma zamienników na tył w dodatku do :quattro: POMOCY!!!!!
Sprawdzałem ale ostatnio dowiedziałem sie że ponoć pasuje od B4 tylko trzeba by było wtyczki przemienić!!!!!
