agentsmith Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 Mam problem z podgrzewaniem tylnej szyby. Po włączeniu przycisk świeci normalnie, natomiast podgrzewanie tylnej szyby nie działa w ogóle. Zaznaczam, że lusterka grzeją się i to bardzo szybko. Sprawdzałem bezpieczniki i też ok. W sumie jakby bezpiecznik był spalony to i lusterek by nie podgrzewało, tak wnioskuje. Co to może być? Jak się do tego zabrać?
LAKIER88 Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 Może był wcześniej folia przyciemniająca naklejona teraz ktoś zdarł i nie będzie na 100% grzała poniewaz razem z klejem zeszłą warstwa do grzania szyby
agentsmith Opublikowano 28 Września 2010 Autor Opublikowano 28 Września 2010 Z tego co wiem to na 90% nie było ciemnych szyb. Była tylko naklejka 'sprzedam' ale to i tak bez znaczenia bo raczej naklejana była od zewnątrz.
GreGoriO Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 proponuję prosty test.. przyłóż końcówkę miernika do ścieżki(ek) w 3 miejscach. drugą końcówkę do masy. włącz oczywiście ogrzewanie tylnej szyby. powinno pokazać z lewej strony przy (+) ok 12V, na środku około 6V a z prawej 0V. jeśli na ścieżce masz tylko 12V... to nie ma masy. gdy nie pokazuje ci w ogóle napięcia.... to nie dochodzi plus. reszta czynności zależy od wyników pomiaru... pozdrawiam
agentsmith Opublikowano 28 Września 2010 Autor Opublikowano 28 Września 2010 Ok jak będę miał chwilkę sprawdzę to. Dzięki
czesia Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 mam takie lamerskie pytanie ,czy tylne boczne szyby powinny grzać,bo u mnie jest naklejona ścieżka a grzać nie chcą.
steve69 Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 mam takie lamerskie pytanie ,czy tylne boczne szyby powinny grzać,bo u mnie jest naklejona ścieżka a grzać nie chcą. I dobrze, że nie grzeje, bo te ścieżki na bocznych szybach z tyłu to anteny. -- Pozdrawiam. Sławek
bigkaban Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 u mnie padl uklad w klimatroniku.. kupilem nowy na allegro za 200 zl i grzeja jak ta lala:)
agentsmith Opublikowano 8 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2010 u mnie padl uklad w klimatroniku.. kupilem nowy na allegro za 200 zl i grzeja jak ta lala:) O.. tego bym się nie spodziewał. No nic. U mnie problem dawno rozwiązany na szczęście z jednym kabelkiem był problem
wrclaguna Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 u mnie padl uklad w klimatroniku.. kupilem nowy na allegro za 200 zl i grzeja jak ta lala:) z jednym kabelkiem był problem to bys napisal dla potomnych co i jak
agentsmith Opublikowano 8 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2010 No niestety sam tego nie robiłem, mój mechanik zrobił przy okazji czegoś tam.. kabelek był chyba przetarty czy coś takiego w tylnym słupku.. Dokładnie nie pamiętam, najważniejsze, że działa Ktoś chyba kiedyś tam grzebał i musiał uszkodzić. Teraz ogrzewanie działa elegancko chociaż... jeden pasek mi nie podgrzewa będę musiał to zrobić, nie wiem jeszcze jak ale coś wymyślę
GreGoriO Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 No niestety sam tego nie robiłem, mój mechanik zrobił przy okazji czegoś tam.. kabelek był chyba przetarty czy coś takiego w tylnym słupku.. Dokładnie nie pamiętam, najważniejsze, że działa Ktoś chyba kiedyś tam grzebał i musiał uszkodzić. Teraz ogrzewanie działa elegancko chociaż... jeden pasek mi nie podgrzewa będę musiał to zrobić, nie wiem jeszcze jak ale coś wymyślę żeby było jasne...bo temat dotyczy tylnej szyby... piszesz, że działa ci ogrzewanie na tylnych bocznych?? czy działają obydwie?? jeden nie działający pasek żaden problem naprawić. kupujesz specjalny lakier przewodzący, PRZYKLEJASZ taśmę klejącą na szybe z dwóch stron paska aby ścieżka w tym miejscu nie była za szeroka i smarujesz klejem, czekasz zgodnie z instrukcją kilka godzin i cieszysz się grzanym paskiem
agentsmith Opublikowano 8 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2010 A ja mam sedana także na bocznych szybkach nie mam podgrzewania o właśnie.. kiedyś gdzieś słyszałem o czymś takim. Dzięki za rozjaśnienie sprawy
Lucas_D Opublikowano 21 Listopada 2012 Opublikowano 21 Listopada 2012 Prośba o podpowiedź gdzie szukać lub jak się dobrać do kabli idących do grzania tylnej szyby? Mam ten sam problem, lusterka grzeją a nie działa grzanie tylnej szyby.
