Gdzie jest te 8 głośników w Avancie?
Witam. Dzisiaj z ksiązki serwisowej, po zdekodowaniu kodów wyposażenia odkryłem, że mam 8 głośników w niuni.... Hmmm. Ciekawe gdzie? Z tego co naliczyłem to mam 6. Z przodu 4 i drzwi z tyłu 2. Razem 6. Nie wiem. Gdzie w Awancie umieszcza się dodatkowe 2 głośniki, bo może głuchy jestem i nie słysze ich? Może rzeczywiście jest 8? :mysli::wink4:
Pewnie w podszybiu i w bagazniku sa pozostale dwa.
Gdzie w bagażniku? Koło rolety nic nie widać. Pod szybą też nic!!!!!! Tylko z przodu na drzwiach na górze piszczały i w nogach oraz z tyłu w nogach. W tyle jak się siedzi i słucha muzykę to aż się prosi o jakiś dźwięk z za uszu, bo te z drzwi pasażerów w tyle to po podłodze się roznosi. Kicha troche.
Pewnie masz głośnik po lewej stronie w bagażniku - taki mikrosubwoofer w zabudowie, produkcji Nokii. Zdejmij tą pokrywę i tam jak odegniesz boczek to zobaczysz siódmy. Osmego nie odnalazłem a też mam napisane, że osiem
z tymi kodami to chyba czasami pic na wodę :foch: u mnie też jest kod wyposażenia, że mam 8 głośników, a znalazłem 6 : dwa tweetery i w każdych drzwiach jeden, z tyłu g... słychać często :/
A suba nie mamy, w bagażniku mamy po lewej i prawej schowek.
Moze masz coś powyjmowane albo składaka. Jeśli w kodzie masz 8 to powinno być 8. 4 z przodu 2 z tyłu sub w bagażniku i jeden centralny do zestawu głośnomówiącego w podszybiu. U mnie tak właśnie jest.
Ja ten 8-smy (od zestawu głośn.) mam zamontowany w nogach pasażera. Reszta tak jak opisał miro_x
Tak jak piszesz kolego w B5 może być inaczej niż w B6
Dziwne. w bagażniku w schowku po lewej stronie nic nie ma. Pusto. Miejsce na duperele. A głośniczek w podszybiu? Nic nie widze albo ślepy jestem. Po której stronie powinien być ten do zestawu głośnomówiącego? Powiem jeszcze, że auto było bez seryjnego radia; w kodach jest to zaznaczone.
A poza tym Panowie moi... Niektórzy z Was macie nowsze modele, więc pewnie u Was jest inaczej ;)
Subwofer zobaczysz dopiero jak zdejmiesz cały lewy boczek (w bagażniku)!!! A od zestawu głośnom. musisz poszukać. Ja Ci napisałem gdzie go mam. ;)
Hmm, składaka nie mamy, wszystko było sprawdzone :P
Hmm zestawu głośnomówiącego nie ma :P Chyba że jest tak jak piszecie : 6 głośników + 1 przystosowany pod zestaw głośnomówiący + sub. Jak będę miał czas to poszukam tego suba, może gdzieś jest, albo ktoś go wymontował :bicz3: u nas z lewej jest też schowek na duperele taki zabudowany czarnym plastikiem i na dole widać jakąś wtyczkę jakby do Vaga lub czegoś takiego
Czy przypadkiem producent nie podwaja w kodzie liczby głośników jeśli są to głośniki dwudrożne? Nie sprawdzałem kodów odnośnie głośników w swoim aucie, ale biorąc pod uwagę tweeter i woofer w jednym, zamontowane w drzwiach tylnych to rzeczywiście jest ich osiem. Nie licząc subwoofera oczywiście.
Włącz radio i przyłóż ucho do tego czarnego plastiku to może być sub. :)
A przypadkiem to nie jest obudowa Sub? Z tego co kojarze w mojej poprzedniej Audiczce własnie tak był zabudowany sub.
pozdr
Nie no... tyle B5 na forum, a nikt nie wie gdzie sa glosniki :D
schowek schowkiem a sub jest obok schowka, ten czarny plastik obok schowka po lewej stronie to jego obudowa, wystarczy właczyc radio i przyłożyć rekę do tapicerki w bagażniku po lewej stronie i da sie go wyczuć.
no dzięki za info, dzisiaj jak będę mieć okazję to sprawdzę to :) może jakąś fotkę tego cyknę :) <może się okaże że znacznie więcej osób ma suba nie wiedząc o nim ;) <chyba że to jednak nie sub :P >
Ja wlasnie wczoraj "odkrylem" ze mam suba.. :polew:
No to ja chyba nie będę Kolumbem... Nic nie odkryłem. W schowku po lewej nic nie ma. No pusto jak nic!!! Na dnie tylko blachy widać, dalej to tylko nadkole i izolacja... :-(((( I nawet nic tego suba nie slychac jak włącze radio. Chyba jednak wyrolowano mnie...
No to lipa, bo musi tam być zabudowa z plastiku :) a kable miałeś tam jakieś pociągniete ?
Nie w schowku.. Tylko w tym boczku za fotelem. Najlepiej zapusc jakas muze z bassem i przyloz reke do lewego boczku i jak drga dosc mocno to pewnie masz suba.. :D A jak nie drga tak jak prawy to znaczy ze nic tam w srodku nie ma.. :mysli::D
