tadziktoja 0 Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Witam. Dzisiaj z ksiązki serwisowej, po zdekodowaniu kodów wyposażenia odkryłem, że mam 8 głośników w niuni.... Hmmm. Ciekawe gdzie? Z tego co naliczyłem to mam 6. Z przodu 4 i drzwi z tyłu 2. Razem 6. Nie wiem. Gdzie w Awancie umieszcza się dodatkowe 2 głośniki, bo może głuchy jestem i nie słysze ich? Może rzeczywiście jest 8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Pewnie w podszybiu i w bagazniku sa pozostale dwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadziktoja 0 Opublikowano 23 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Gdzie w bagażniku? Koło rolety nic nie widać. Pod szybą też nic!!!!!! Tylko z przodu na drzwiach na górze piszczały i w nogach oraz z tyłu w nogach. W tyle jak się siedzi i słucha muzykę to aż się prosi o jakiś dźwięk z za uszu, bo te z drzwi pasażerów w tyle to po podłodze się roznosi. Kicha troche. :-(( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danisz_ 0 Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Pewnie masz głośnik po lewej stronie w bagażniku - taki mikrosubwoofer w zabudowie, produkcji Nokii. Zdejmij tą pokrywę i tam jak odegniesz boczek to zobaczysz siódmy. Osmego nie odnalazłem a też mam napisane, że osiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawkol-d1 0 Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 z tymi kodami to chyba czasami pic na wodę u mnie też jest kod wyposażenia, że mam 8 głośników, a znalazłem 6 : dwa tweetery i w każdych drzwiach jeden, z tyłu g... słychać często :/ A suba nie mamy, w bagażniku mamy po lewej i prawej schowek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Moze masz coś powyjmowane albo składaka. Jeśli w kodzie masz 8 to powinno być 8. 4 z przodu 2 z tyłu sub w bagażniku i jeden centralny do zestawu głośnomówiącego w podszybiu. U mnie tak właśnie jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabalaba 0 Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Moze masz coś powyjmowane albo składaka. Jeśli w kodzie masz 8 to powinno być 8. 4 z przodu 2 z tyłu sub w bagażniku i jeden centralny do zestawu głośnomówiącego w podszybiu. U mnie tak właśnie jest. Ja ten 8-smy (od zestawu głośn.) mam zamontowany w nogach pasażera. Reszta tak jak opisał miro_x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Tak jak piszesz kolego w B5 może być inaczej niż w B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadziktoja 0 Opublikowano 23 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Dziwne. w bagażniku w schowku po lewej stronie nic nie ma. Pusto. Miejsce na duperele. A głośniczek w podszybiu? Nic nie widze albo ślepy jestem. Po której stronie powinien być ten do zestawu głośnomówiącego? Powiem jeszcze, że auto było bez seryjnego radia; w kodach jest to zaznaczone. A poza tym Panowie moi... Niektórzy z Was macie nowsze modele, więc pewnie u Was jest inaczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabalaba 0 Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Dziwne. w bagażniku w schowku po lewej stronie nic nie ma. Pusto. Miejsce na duperele. A głośniczek w podszybiu? Nic nie widze albo ślepy jestem. Po której stronie powinien być ten do zestawu głośnomówiącego? Powiem jeszcze, że auto było bez seryjnego radia; w kodach jest to zaznaczone. A poza tym Panowie moi... Niektórzy z Was macie nowsze modele, więc pewnie u Was jest inaczej Subwofer zobaczysz dopiero jak zdejmiesz cały lewy boczek (w bagażniku)!!! A od zestawu głośnom. musisz poszukać. Ja Ci napisałem gdzie go mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawkol-d1 0 Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Hmm, składaka nie mamy, wszystko było sprawdzone Hmm zestawu głośnomówiącego nie ma Chyba że jest tak jak piszecie : 6 głośników + 1 przystosowany pod zestaw głośnomówiący + sub. Jak będę miał czas to poszukam tego suba, może gdzieś jest, albo ktoś go wymontował :bicz3: u nas z lewej jest też schowek na duperele taki zabudowany czarnym plastikiem i na dole widać jakąś wtyczkę jakby do Vaga lub czegoś takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukantos 0 Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Czy przypadkiem producent nie podwaja w kodzie liczby głośników jeśli są to głośniki dwudrożne? Nie sprawdzałem kodów odnośnie głośników w swoim aucie, ale biorąc pod uwagę tweeter i woofer w jednym, zamontowane w drzwiach tylnych to rzeczywiście jest ich osiem. Nie licząc subwoofera oczywiście. schowek na duperele taki zabudowany czarnym plastikiem Włącz radio i przyłóż ucho do tego czarnego plastiku to może być sub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 z lewej jest też schowek na duperele taki zabudowany czarnym plastikiem A przypadkiem to nie jest obudowa Sub? Z tego co kojarze w mojej poprzedniej Audiczce własnie tak był zabudowany sub. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Nie no... tyle B5 na forum, a nikt nie wie gdzie sa glosniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 schowek schowkiem a sub jest obok schowka, ten czarny plastik obok schowka po lewej stronie to jego obudowa, wystarczy właczyc radio i przyłożyć rekę do tapicerki w bagażniku po lewej stronie i da sie go wyczuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawkol-d1 0 Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 no dzięki za info, dzisiaj jak będę mieć okazję to sprawdzę to może jakąś fotkę tego cyknę <może się okaże że znacznie więcej osób ma suba nie wiedząc o nim <chyba że to jednak nie sub > Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ykk 5 Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Ja wlasnie wczoraj "odkrylem" ze mam suba.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadziktoja 0 Opublikowano 25 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 No to ja chyba nie będę Kolumbem... Nic nie odkryłem. W schowku po lewej nic nie ma. No pusto jak nic!!! Na dnie tylko blachy widać, dalej to tylko nadkole i izolacja... :-(((( I nawet nic tego suba nie slychac jak włącze radio. Chyba jednak wyrolowano mnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NUTI Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 No to lipa, bo musi tam być zabudowa z plastiku a kable miałeś tam jakieś pociągniete ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ykk 5 Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Nie w schowku.. Tylko w tym boczku za fotelem. Najlepiej zapusc jakas muze z bassem i przyloz reke do lewego boczku i jak drga dosc mocno to pewnie masz suba.. A jak nie drga tak jak prawy to znaczy ze nic tam w srodku nie ma.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
