AndyN 14 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 (...) Macie jakies pomysly ?? Macie Tu: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=174594.180 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Andy ... sugeruesz ze swieca padla ?? Niewierze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Adam, sam napisałeś o świecy przed momentem: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=163320.msg2862854#msg2862854 Wbijaj w wątek o usterkach webasto. Ten temat jest o rezaniu, to już masz za sobą* * Tak, jestem wk***iający w tym momencie ale mi wolno. 7 razy się do piecyka dobierałem zanim skunks zaczął działać więc mam luźny stosunek do zagadnienia [br]Dopisany: 14 Styczeń 2012, 22:57_________________________________________________ Za 100 zł można kupić wzmacniacz antenowy w wersji "C/Q" Po co tak kombinować? Babrać się ze zdejmowaniem podsufitki? Sam kabel wystarczy podłączyć, zasięg pilota będzie mniejszy. Dasz dłuuugi kabel to może i zasięg będzie lepszy niź "ori" :decayed Problem w tym ze mam wzmacniacz z wyjsciem na TV a znaleźć wzmacniacz co ma TV i webasto graniczy z cudem:( Kup teraz 39 euro: http://www.ebay.pl/itm/Audi-Antennenverstarker-TV-Empfang-Std-hzg-8E9035225E-/180737638894?pt=DE_Autoteile&hash=item2a14cd81ee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Panowie co robie źle. Drugi dzień z rzędu po zaprogramowaniu webasto rano wsiadam do oblodzonego auta Ustawiam na FIS w Einstellungen -> Standheizung - > Timer zaptaszone - ustawione np. 09:00 16-01-2012. Po czym wychodzę z ustawień przez Zuruck i Menu Aus. Podświetlają się obok zegarka ikony grzania i wentylacji (?). Ustawiłem tak samo na 5 rano na jutro i ciekaw jestem czy odpali. Jak wywołam z menu Standheizung na ON to działa jak złoto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Z tego co piszesz wszystko robisz dobrze czy na pewno dobrze ustawiasz datę ? mi wczesniej kilka razy zdarzyło sie zle wpisac dzien A sprawdz jeszcze czas zaprogramowania na ile minut masz ? Moze być od 15-60 minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Z tego co piszesz wszystko robisz dobrze czy na pewno dobrze ustawiasz datę ? mi wczesniej kilka razy zdarzyło sie zle wpisac dzien A sprawdz jeszcze czas zaprogramowania na ile minut masz ? Moze być od 15-60 minut date zawsze wymusza dzień do przodu jeśli wpiszę wcześniejszą godzinę czyli podpowiada dobrze. Sprawdzałem czas działania 30min i 45min i nie załączyło się. No nic rano się przekonam czy odpali , zaprogramowałem ponownie i mam nadzieje,że do 3 razy sztuka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Moze jakiś bład wyskoczył w sterowniku i nie odpala Masz kompa ? Mozesz sprawdzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Montując pionowy piecyk trzeba wymieniać zbiorniczek płynu sprzyskiwaczy. Ten, który kupiłem w ASO nie miał żadnej izolacji termicznej. Ten ma: http://www.ebay.pl/itm/Audi-A4-S4-RS4-8E-B7-Wischwasserbehalter-Wischwasser-Behalter-8E0955453BD-Avant-/170757778052?pt=DE_Autoteile&hash=item27c1f4ea84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Montując pionowy piecyk trzeba wymieniać zbiorniczek płynu sprzyskiwaczy. Ten, który kupiłem w ASO nie miał żadnej izolacji termicznej. Ten ma: http://www.ebay.pl/itm/Audi-A4-S4-RS4-8E-B7-Wischwasserbehalter-Wischwasser-Behalter-8E0955453BD-Avant-/170757778052?pt=DE_Autoteile&hash=item27c1f4ea84 czyli rozbieramy przód po raz 8-my ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Wystarczy koło i nadkole. Będę miał podgrzewany płyn do spryskiwaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Wystarczy koło i nadkole. Będę miał podgrzewany płyn do spryskiwaczy a no tak .. racja ! olej tą osłone - piecyk nie rozpuści tego plastiku - musiałby sie do czerwoności rozgrzewać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Nie mam zamiaru tego ruszać, mam dość tematu piecyka w swoim aucie Jeśli dobrze rozumuję to max. temperatura obudowy piecyka to 110 st., przy tej temperaturze powinien zadziałać czujnik przegrzania (S24). Faktem jest, że płyn będzie podgrzewany. Gdy już bardzo będę się nudził to kiedyś zmierzę temperaturę płynu w zbiorniczku po dłuższej pracy piecyka. A swoją drogą zajrzę wieczorem do ETKI sprawdzić co to za wariant zbiornika: 8E0955453BD* * chyba że Grzechu zrobi to wcześniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Nie mam zamiaru tego ruszać, mam dość tematu piecyka w swoim aucie Jeśli dobrze rozumuję to max. temperatura obudowy piecyka to 110 st., przy tej temperaturze powinien zadziałać czujnik przegrzania (S24). Faktem jest, że płyn będzie podgrzewany. Gdy już bardzo będę się nudził to kiedyś zmierzę temperaturę płynu w zbiorniczku po dłuższej pracy piecyka. A swoją drogą zajrzę wieczorem do ETKI sprawdzić co to za wariant zbiornika: 8E0955453BD* * chyba że Grzechu zrobi to wcześniej Andy ... 110 C w żaden sposób nie zaszkodzi zbiorniczkowi więc po kiego grzyba mierzyć cokolwiek co i tak będzie zmienne i będzie zależeć od : - czasu pracy pieca - temperatury zew wtf ??? ps. kolega z Volvo nic nie załatwił 1390 - rabat - jeden pies Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 (...) ps. kolega z Volvo nic nie załatwił 1390 - rabat - jeden pies Jak chcesz to mogę Ci załatwić za 1153 zł @sprawdzanie To czysto teoretyczne rozważania, piekielnie nie chce mi się tym już zajmować "AP" to pewnie B6, "BD" to pewnie ulepszona wersja z B7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 (...) ps. kolega z Volvo nic nie załatwił 1390 - rabat - jeden pies Jak chcesz to mogę Ci załatwić za 1153 zł @sprawdzanie To czysto teoretyczne rozważania, piekielnie nie chce mi się tym już zajmować "AP" to pewnie B6, "BD" to pewnie ulepszona wersja z B7. Bogi też nie miał tej termiki z tego co pamietam a ma B7 i ori Websato Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Zbiorniczki pod webasto te dolne 8E0955453 BD A4 B7 3.0 L poj. 8E0955453 AP A4 B6 3.5 L poj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogi 0 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 (...) ps. kolega z Volvo nic nie załatwił 1390 - rabat - jeden pies Jak chcesz to mogę Ci załatwić za 1153 zł @sprawdzanie To czysto teoretyczne rozważania, piekielnie nie chce mi się tym już zajmować "AP" to pewnie B6, "BD" to pewnie ulepszona wersja z B7. Bogi też nie miał tej termiki z tego co pamietam a ma B7 i ori Websato źle pamiętasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Moze jakiś bład wyskoczył w sterowniku i nie odpala Masz kompa ? Mozesz sprawdzić ? Po kolejnej nieudanej próbie odpalenia po wcześniejszym zaprogramowaniu podłączyłem pod VAG-a i mam takie błędy Uploaded with ImageShack.us Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Moze jakiś bład wyskoczył w sterowniku i nie odpala Masz kompa ? Mozesz sprawdzić ? Po kolejnej nieudanej próbie odpalenia po wcześniejszym zaprogramowaniu podłączyłem pod VAG-a i mam takie błędy Uploaded with ImageShack.us Opis obu błędów znajdziesz po kliknięciu w zwijak w pierwszym poście tego tematu: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=174594.msg2021590#msg2021590 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Do sprawdzenia pompa obiegowa ( gdzies brak zasilania ) oraz niski poziom paliwa w zbiorniku dlatego nie odpala webasto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
