AndyN 14 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 pozwolę sobie zapytać, co kombinujesz ? :> Ja? Nic Jednakże nie mogę się zabawiać w plotkarę i napisać co kolega Ay. kombinerkuje .... Można sobie poradzić bez kolorów tych kabli ale byłoby łatwiej z tą wiedzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario 6 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 pozwolę sobie zapytać, co kombinujesz ? :> Ja? Nic Jednakże nie mogę się zabawiać w plotkarę i napisać co kolega Ay. kombinerkuje .... "...a bez metafor ?..." sygnałowy jest cieńszy od stałego plusa do sterownika, poza tym sygnałowy idzie od kostki sterownika pieca, a plus za bezpiecznikiem pod MCE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Aleś niedomyślny ... Kolega chce pójść dalej (skoro piec działa) i zamontować 'remote control' Ot i cała tajemnica To jest stały plus? Zawsze będzie tam napięcie? Podpięcie miernika rozwieje wątpliwości, który kabel jest od czego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Aleś niedomyślny ... Kolega chce pójść dalej (skoro piec działa) i zamontować 'remote control' Ot i cała tajemnica To jest stały plus? Zawsze będzie tam napięcie? Podpięcie miernika rozwieje wątpliwości, który kabel jest od czego? no pewnie - pozatym na sygnałowym nie będzie stałego napiecia (chyba ) Mario nie masz gdzies sterownika do zdalnego ? [br]Dopisany: 29 Styczeń 2012, 22:34_________________________________________________ Noo i po problemie uffffff Mario - przypomnij mi - na wiązce do sterownika zdalnego jest wtyczka zarobiona ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Mario nie masz gdzies sterownika do zdalnego ? Napisz do Krystiana - może jeszcze ma... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Mario nie masz gdzies sterownika do zdalnego ? Napisz do Krystiana - może jeszcze ma... thnx - masz może koma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Mario nie masz gdzies sterownika do zdalnego ? Napisz do Krystiana - może jeszcze ma... thnx - masz może koma Yep. Poszło na pw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spawnbee 0 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 witam Podłącze się pod temat Pomału brakuje mi pomysłów na to webasto. Zakupiłem webasto na allegro, zapchałem do auta, odpaliłem i strasznie dymi. Rozebrałem cały piec wyczyściłem (nic tam nie widać żeby coś było powypalane, dysza ok) kupiłem nową świece i dalej dymi. Żeby to jeszcze delikatnie, nie wali jak z komina elektrowni. Vag żadnych błędów nie wywala. Macie jakieś pomysły ? Zrob test wydajnosci pompki - pewnie tak jak ja masz zla i leje za duzo paliwa - dlatego dymi Jak nie to - kupuj palnik z Volvo . Szkoda czasu testu nie zrobie bo vag nie chce się połączyć. Ustawiłem dawke w kanale 02 na 450 i przestało dymić. Zostawic to tak czy lepiej zrobić test ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Powiedz mi jak sie nie polaczyles ze sterownikiem a pozniej zmieniłeś dawke A skad 450 i nie dymi – Ustawienie fabryczne np. 176 ms (176/1000 sek.), odpowiada ok. 5,7 Hz (impulsów na sek.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spawnbee 0 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 171 w kanale 02 jak ustawie to strasznie dymi wiec zmienialem ustawienia w gore az przestało. Mam jakis dziwny program i moge zmieniac tyko wartosci w adaptacji i kasowac bledy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 171 w kanale 02 jak ustawie to strasznie dymi wiec zmienialem ustawienia w gore az przestało. Mam jakis dziwny program i moge zmieniac tyko wartosci w adaptacji i kasowac bledy. to postaraj sie o test pompki jak będziesz miał dostęp do normalnego VAG lub VCDSa ... tak jak napisałem wczesniej pewnie pompka dawkuje za dużo. To jakaś ori pompka czy kupiłeś na allegro ? znasz jej parametry ? powinna mieć 3,1-5 KW najlepiej kup sobie taką - ja mam identyczną i działa ok ( podaje dawke 36 ml czyli w tolerancji się mieści ) http://allegro.pl/pompka-pompa-paliwa-webasto-mercedes-3-5-kw-12v-i2078490177.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario 6 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 Mario - przypomnij mi - na wiązce do sterownika zdalnego jest wtyczka zarobiona ? Przepraszam, ale kolega mnie obraża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 Mario - przypomnij mi - na wiązce do sterownika zdalnego jest wtyczka zarobiona ? Przepraszam, ale kolega mnie obraża no paru rzeczy nie skończylismy dlatego pytam ... czyli rozumiem że tego dokupywac nie muszę. cool Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamooo 2 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 dzisiaj odebrałem pompkę..w czwartek lub piątek montaż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 dzisiaj odebrałem pompkę..w czwartek lub piątek montaż montuj dzisiaj - ominą Cię dwa najmroźniejsze dni tej zimy - trzeba grzać a nie montować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario 6 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 no paru rzeczy nie skończylismy dlatego pytam ... czyli rozumiem że tego dokupywac nie muszę. cool wiązka od A do Z Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spawnbee 0 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 171 w kanale 02 jak ustawie to strasznie dymi wiec zmienialem ustawienia w gore az przestało. Mam jakis dziwny program i moge zmieniac tyko wartosci w adaptacji i kasowac bledy. to postaraj sie o test pompki jak będziesz miał dostęp do normalnego VAG lub VCDSa ... tak jak napisałem wczesniej pewnie pompka dawkuje za dużo. To jakaś ori pompka czy kupiłeś na allegro ? znasz jej parametry ? powinna mieć 3,1-5 KW najlepiej kup sobie taką - ja mam identyczną i działa ok ( podaje dawke 36 ml czyli w tolerancji się mieści ) http://allegro.pl/pompka-pompa-paliwa-webasto-mercedes-3-5-kw-12v-i2078490177.html mam taką pompke: http://www.ebay.de/itm/Webasto-Dosierpumpe-Diesel-Standheizung-12V-9012868C-/380307328469 mam jeszcze pytanie jak jest włączony tryb auto na klimatroniku i odpali sie webasto podczas jazdy, to powinna swiecic się kontrolka na desce czy nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.mark1 2 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 mam jeszcze pytanie jak jest włączony tryb auto na klimatroniku i odpali sie webasto podczas jazdy, to powinna swiecic się kontrolka na desce czy nie ? U mnie się nie świeci, więc chyba nie. A mnie zastanawia kwestia, jak załączam webasto np z pilota. grzeje sobie jakiś czas. Potem wchodze do auta i odpalam silnik. Tak można robić czy lepiej zgasić webasto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 171 w kanale 02 jak ustawie to strasznie dymi wiec zmienialem ustawienia w gore az przestało. Mam jakis dziwny program i moge zmieniac tyko wartosci w adaptacji i kasowac bledy. to postaraj sie o test pompki jak będziesz miał dostęp do normalnego VAG lub VCDSa ... tak jak napisałem wczesniej pewnie pompka dawkuje za dużo. To jakaś ori pompka czy kupiłeś na allegro ? znasz jej parametry ? powinna mieć 3,1-5 KW najlepiej kup sobie taką - ja mam identyczną i działa ok ( podaje dawke 36 ml czyli w tolerancji się mieści ) http://allegro.pl/pompka-pompa-paliwa-webasto-mercedes-3-5-kw-12v-i2078490177.html mam taką pompke: http://www.ebay.de/itm/Webasto-Dosierpumpe-Diesel-Standheizung-12V-9012868C-/380307328469 (...) Aydaho, czy ten kształt nie wydaje Ci się znajomy? Ludzie, macie w pierwszym poście dokładne zdjęcia jak wyglądać powinna pompka paliwa do ogrzewania firmy Eberspacher Nordic, które montowane było w B6/B7, macie opisane perypetie Aydaho z nieodpowiednią pompką. Qrde, nic to nie daje, krew w piach Powielacie te same błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 mam jeszcze pytanie jak jest włączony tryb auto na klimatroniku i odpali sie webasto podczas jazdy, to powinna swiecic się kontrolka na desce czy nie ? U mnie się nie świeci, więc chyba nie. A mnie zastanawia kwestia, jak załączam webasto np z pilota. grzeje sobie jakiś czas. Potem wchodze do auta i odpalam silnik. Tak można robić czy lepiej zgasić webasto. ponoć lepiej zgasić webasto, gdyż można ubić pompkę dozującą, choć ja nie wiem niby jak, w instrukcji nic nie piszą o tym, ja się staram pyknąć pilotem chwilę przed odpaleniem swoją drogą webasto przy tych mrozach jest zbawienne, zapomniałem co to skrobaczka i zimny fotel po wejsciu do auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
