[B5 AHL] Jakie tarcze,jakie klocki?
3 pytania
1. Czy słyszał ktoś o klockach LPR?
2. Co sądzicie o zestawach "no name" z firmy HART?
3. Teraz już poważnie. Jak oceniacie klocki i tarcze Lucas?
Temat poruszany milon razy radzę poszukac.
Jak hamulce to tylko firmowe, no chyba że podobnie jak kot masz 9 żyć
1. owszem :sick3: :sick3: :sick3:
2. j/w
3. :good: :good: :good: :good: :good:
Już szukałem i pytałem i nawet Wy mi już pomagaliście. Życie mam jedno i dlatego pytam, bo nie wiedziałem, że Liga Polskich Rodzin robi hamulce :wink4: a jeden hipek w sklepie zachwalał te LPR-y, że nawet mu "brewka nie tykła".
sołtys sory, na ale kto pyta... wiem- robi śmietnik
devastation dzięki
Zapomnij o HARTACH :polew: lub LPR kup TRW i wszystko będzie ok :good:
:good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
Mam dobrany taki sam zestaw i wszystko jest Ok :rolleyes:
Ja dwa lata temu połasiłem się na Tarcze Hart + jakieś tańsze klocki.
Cały czas jestem niezadowolony słabe hamulce raz hamują lepiej raz gorzej a co mnie zaskoczyło to po 25tys km tarcze do kosza , mają grubość 22,5 mm a klocki grube jeszcze że ta faza z brzegu klocka się nie starła . dlatego już do mnie idą nowe tarcze + klocki Ferrodo od kolegi Magiczny2 , mama nadzieję że ten zestaw wytrzyma dłużej i wreszcie Czerwony pocisk zacznie hamować
koniecznie zmien druty na zacisku ale tylko ori Ate
jezeli mial bym skladac hamulce to na ATE (cena ;(), pozostaje z dobrych zamienników LUCAS lub FERODO. Osobiście u siebie mam poskładane na FERODO i jestem zadowolony. :good:
cena Ate Ci nie pasuje? A jakos tak?
Przód Bosh niestety cena ATE była ciut zaporowa
Tył ATE
Oczywiście pełne komplety jest ok
JAkie masz odczucie z przodu na klockach Bosch?? Mi Bosche zniszczyły a własciwie dobiły tarcze w Pasku, są strasznie twarde.... Zanabyłem je bo nie było textarów a musiałem miec je na już :thumbdown:
Stąd moje pytanie o opinie o klockach Bosch czy tez zauwazyliście że sa twarde??
A tarcze tez mialeś BOSCH? :disgust: zawsze mi sie zdawalo ze jak jeden producent to i wspolpraca lepsza..... :mysli:
Tarcze siedza jak go sprowadziłem z de, mial wtedy Paszczak 3 lata i miał zmienione tarcze w aso w Monachium, miał wsadzone ori, teraz klocki Bosch je dobiły w ten sposób, że zrobiły wyżlobienia a o rancie nie wspomne, textary co zawsze wkładałem nie zuzywały tak tarcz, fakt faktem, że ścierały sie szybiej niż te bosche ale tarcze nie dostawały tak po tyłku. Mało tego mam tiptronica i na tych boschach przy delikatnym hamowaniu klocki wydaja dźwięk jakby krowa ryczała, miałem je zmieniac nie czekajac jak sie zuzyja ale widzac jak zaltwily tarcze to jestem zmuszony zmieniac tez i je, wiec poczekam az klocki sie zetra i wtedy zrobie calosc.
Wiadomo, że jak klocek taki to i tarcza tego samego producenta być może lepiej wspolpracuje, dlatego pytam kolege jak to wspolpracuje ze sobą w komplecie ;)
kolego ja poskładałem na FERODO i jestem zadowolony... takze w sprawie BOSCH lepiej sie nie bede wypowiadal.... ale jakies testy musieli przeprowadzac zeby taki komplet wypuscic, wiec mysle że BOSCH+BOSCH powinno byc ok.
Gdzie kupiłeś te bosche ?
Druga sprawa to sprawdź grubość tarczy, jeżeli ma mniej jak powinno mieć to na szrot a jeżeli nie to przetocz i do tego daj nowe klocki.
